На сайте: гостей - 54,
участников - 2 [ dxreceive, Microtech]
 Форум —› Главный раздел —› Помогите с детекторным приемником
 Страница:  ««  1  2  ...  11  12  13  14  15  ...  31  32  »»Поиск в теме
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 25 Окт 2013 00:50:36 · Поправил: Тарелкин (25 Окт 2013 02:18:51) #
прошу прощения за уход от темы,но вот хочу сморганить детекторный передатчик http://radiobooka.ru/peredatchik/864-detektornyj-peredatchik.html , был пробный ,но удачный опыт-на генераторе Г4-102 выставлялась нужная частота для корреспондента,в моём случае на сибиучастке 27235,выход генератора подключался на антенну,далее самое интересное-микрофона нет,просто громко говорил в сам корпус генератора,за счёт вибраций пластин переменного конденсатора в задающем генератре прибора получалась примитивная чм-модуляция,в пределах города меня принимали ,поверьте это не теория и фантазия ,это факт
1428
с мая 2004
Дата: 25 Окт 2013 01:00:31 · Поправил: 1428 (25 Окт 2013 01:04:52) #
нельзя так категорически игнорировать его мнение
А Вы на сайт зайдите и почитайте его посты. И лет ему не 15, и отлично он знает, чем резистор отличается от сопротивления. Активен либо осенью, либо в марте-апреле.
Детекторный приемник он отлично знает и ламповый строил.
У него такой прикол: заходит на профильные сайты и задает вопросы, ответы на которые знает.
Мое дело предупредить, а там как хотите.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 25 Окт 2013 01:16:58 #
ну и ладно ,приколы тоже иногда веселят и мозг активируют
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 25 Окт 2013 01:17:52 #
Путает следы, скорее он АГЕНТ вражеской разведки, и ему нужен детекторный приёмник!
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 25 Окт 2013 07:29:49 #
то то я смотрю....
AkuVlad
с июл 2013
Татарстан, Нижнекамск
Дата: 25 Окт 2013 08:30:21 #
Что за несправедливые наезды господа! Я на друзьях лампового не зарегистрирован! Да наверное чересчур для когото кажется на столько страниц тему о дп растягивать. Но я и фотки прокладывал если помните, можете саме в начале темы посмотреть. Ну да мне не15 а 18. У меня никого из знакомых нету радиолюбителей и вообще что может знать школьник о постройки дп?
AkuVlad
с июл 2013
Дата: 25 Окт 2013 21:46:18 #
Ну чтож прочитал буду делать надеюсь получится
AkuVlad
с июл 2013
Дата: 27 Окт 2013 15:39:57 #
А что скажете насчет антенны что можете посоветовать?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 27 Окт 2013 15:45:02 #
AkuVlad
Луч натяните и будет вам хорошо, простенько и эффективненько. Метров 40 будет самое оно, можно и поменьше.
UA1CMD
с окт 2007
Ленинградская обл.
Дата: 27 Окт 2013 15:56:57 · Поправил: UA1CMD (27 Окт 2013 16:02:02) #
Антенна в большом городе это самый больной вопрос. Когда у нас работал радиоцентр №11 под Питером, я использовал в качестве антенны кусок провода 3м проложенный вдоль деревянной рамы окна. А в качестве заземления использовал батарею центрального отопления. Этого было достаточно чтобы слушать 3-4 станции на средних и длинных волнах, при использовании 50 омных наушников типа тон. Потом пошёл дальше, закидывал проволоку в пвх изоляции на ближайшие тополя, можно было слушать даже на абонентский громкоговоритель. Но это только до первого урагана, хотя если дерево старое и большого диаметра, то можно залезть на него и привязаться к стволу, меньше будет раскачивать. У одного знакомого столб заброшенный электрический стоял во дворе, он к нему привязывался. Сейчас антенна висит серьёзная, с подвесом на краю крыши и изоляторами длинной 40 с лишним метров, но приходилось всякими ухищрениями договариваться с соседями, ЖКХ и прочими недоброжелателями. Один раз произошёл совсем курьёзный случай, проволока с привязанным камнем отпружинила от веток при очередном забросе, и залимонила прямо в стекло первого этажа и сделало небольшую пробоину в первой раме. Но мне повезло, там раньше жили алкоголики и ничего не заметили.
AkuVlad
с июл 2013
Дата: 27 Окт 2013 16:22:33 #
Луч натянут уже принимаю с него дв и св . Но у антенны наверное есть значительная емкость и это помешает приему укв?
AkuVlad
с июл 2013
Дата: 27 Окт 2013 16:23:08 #
AkuVlad
с июл 2013
Дата: 27 Окт 2013 16:24:01 #
Тогда катушки надо меньше витков делать? Пока делать не начинал-маленький форс мажор был
AkuVlad
с июл 2013
Дата: 27 Окт 2013 16:33:38 #
Антенна 40-50метров. Участок свой, так что чужие окна не пострадают кстати помню,как лазил на дерево свою антенну устанавливал;) высота при личная было страшновато;)но станция близко от меня так что может быть стоит обменять длинну антенны на добротность?;)
AkuVlad
с июл 2013
Дата: 27 Окт 2013 16:35:21 #
Кстати если делать схему с двухтактным выпрямителем то прием должен стать еще лучше;)
AkuVlad
с июл 2013
Дата: 27 Окт 2013 20:42:56 #
Народ посоветуйте схему простого двухтактового выпрямителя, как например у одного из наших местный товарищей Детекторный приёмник - это не актуально! . Я ы его и взял только сложно разораться где и что у него. Хотя может и разерусь, но может вы попроще знаете? и желательно с дросселями
AkuVlad
с июл 2013
Дата: 02 Ноя 2013 17:41:01 #
Я попробовал наконец то схему на странице 11 моей темы. Где пытались воткнуть транзистор. Так вот сегодня спаял и опыт неудачный в общем;( я использовал транзистор гт403б. Я думал что может быть транзюк откроется, ведь у меня на выходе 0,3 вольта от моего дп. Может быть посоветуете транзистор почувствительнее? У которого маленький порог открывания?
Simon
с янв 2013
Дата: 02 Ноя 2013 18:58:09 · Поправил: Simon (02 Ноя 2013 18:59:50) #
AkuVlad
ГТ403 не подойдёт...не той проводимости...если Вы по схеме;
Тут нужен ГТ404...а лучше КТ3102...
А ещё лучше подойдёт КТ972...
AkuVlad
с июл 2013
Дата: 03 Ноя 2013 10:18:58 #
Хорошо попробую эти. А по порогу открывания они подходят?;)
AkuVlad
с июл 2013
Дата: 03 Ноя 2013 10:25:36 #
Вроде бы к/т ведь имеют порог открытия около 0,5 вольт?
Simon
с янв 2013
Дата: 03 Ноя 2013 11:22:29 · Поправил: Simon (03 Ноя 2013 11:43:42) #
AkuVlad
Порог открывания транзистора(0,3-0,6В)...напряжение будет зависеть от типа транзистора(ГТ-КТ) , в Вашем случае , оно устанавливается значением резистора R2...
Не зависимо от типа транзистора...он должен работать в линейном режиме...т.е. работать как Усилитель...иначе это будет Амплитудный Детектор...!!!
AkuVlad
с июл 2013
Дата: 03 Ноя 2013 19:36:33 #
Окей, вместо R2 возьму подстроечный. Собирал катушку Теслы, она погубила тестер и поэтому не могу пока точно изменить напряжение. КВ катушек надел я тут. Может завтра куплю колец на 2000нн и наделаю дросселей, соображу двутактную схемку. Сегодня пробовал с1 перебирать разными конденсаторами. Никаких изменений в громкости не обнаружил;( может подскажите что еще можно согласовать? И как это сделать? Вроде бы контур еще с детектором как то можно согласовать? Помогите, а то я очень слаб в этом;(
Simon
с янв 2013
Дата: 03 Ноя 2013 21:27:51 · Поправил: Simon (03 Ноя 2013 21:29:18) #
В схеме явная ошибка...
С помощью R1, диодный мост полностью запирается напряжением источника питания...
Мост нужно перевернуть...а R1 увеличить(методом подбора) в пределах 47К-200К...
Это будет смещение детектора(его рабочей точки)...что увеличит его "чувствительность"(порог открывания диодов)...
Либо не переворачивая мост, R1 посадить верхним концом на корпус(с этим номиналом)...но в этом случае, чутьё детектора(и приёмника в целом)...будет гораздо хуже...
Simon
с янв 2013
Дата: 03 Ноя 2013 21:32:14 #
AkuVlad
Вам бы для начала...неплохо бы почитать про азы схемотехники...
Типа книжек Айсберга "Радио,это очень просто","Транзистор,это просто..."
И тогда многие вопросы отпадут сами собой...
radiooo
Трехгорный, Челябинская область
Дата: 04 Ноя 2013 00:12:38 #
в подключении C1 еще ошибка
AkuVlad
с июл 2013
Дата: 05 Ноя 2013 00:17:42 #
Ещё раз попробовал эту схему, к сожалению неудачно. Очень странные вещи происходили при этом.когда соединяются как на схеме то не работает;( я выкинул из схемы конденсаторс4 и услышал звук но тише гораздо чем обычно. Потом стал думать что может я перепутал выводы диодного моста или транзистора. Перепробовал. Отсоединение коллектора или эммитера не на что не повлияло. Короче схема лажа походу. Народ помогите пожалуйста со схемой и чтобы туда можно было воткнуть транзисторы о которых написано выше;)буду очень признателен и фотки приложу как инет появится.
AkuVlad
с июл 2013
Дата: 05 Ноя 2013 00:19:44 #
С конденсатором с4 я хотел сказать схема не работает. И вообще вроде транзистор не используется правильно в не.книги буду читать, но помогите пока уж:(
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 05 Ноя 2013 11:17:26 · Поправил: Siber (05 Ноя 2013 12:16:57) #
Схема рабочая!
С4 должен быть больше 100 мкФ,иначе схема будет запиратья
Надпись означает 1000 мкФ(при копировании кто-то потерял часть изображения справа)
Можно использовать p-n-p транзистор, если поменять полярность моста
Здесь с удвоением напряжения...
http://www.dxing.ru/images/fbfiles/images/fmp_c_s.GIF
Транзистор n-p-n,потому,что другого не было ...
Simon
с янв 2013
Дата: 05 Ноя 2013 14:01:11 · Поправил: Simon (05 Ноя 2013 14:05:32) #
Я проглядел, что приёмник питается от сигнала(без источника питания)...
Тогда мой пост (по схеме)...не отражает истину...
Скузи...!!!
А вот по второй схеме,есть замечание...
Контур нагружен на низкое сопротивление диодного выпрямителя, следовательно его избирательность будет низкой...и как следствие КПД приёмника, то-же будет небольшим...
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 05 Ноя 2013 17:37:18 #
R1= 2k,не такое уж и низкое
Время загрузки страницы (сек.): 0.070; miniBB ®
