Дата: 07 Ноя 2013 16:54:52 · Поправил: Тарелкин (07 Ноя 2013 16:57:48)
кт972
а кт827 или 825 круче будут,у них коэффициент усиления 1000-60000,реально нужно вместо наушников колонку S-90 подлючать либо автомобильный аккумулятор заряжать
Дата: 07 Ноя 2013 16:57:34 · Поправил: Simon (07 Ноя 2013 16:59:05)
AkuVlad
ГТ 308...p-n-p...а по схеме нужен n-p-n...(ГТ311)
Ставьте как Вам советовали КТ3102, или КТ315 наконец...ну или уже КТ972...
Дата: 07 Ноя 2013 16:59:24
а разве нельзя электролит и диодный мост перевернуть?
Дата: 07 Ноя 2013 17:03:34
То есть вы намекаете на то что я могу спалить свой гт308б от своего детекторного приемника?
Дата: 07 Ноя 2013 17:13:26 · Поправил: Тарелкин (07 Ноя 2013 17:14:50)
Дата: 07 Ноя 2013 17:17:12
рванёт так что верхнюю крышечку оторвёт
Дата: 07 Ноя 2013 17:54:46 · Поправил: Simon (07 Ноя 2013 17:58:26)
Тарелкин
...Ну да...Вы Чернобыль видели,4-й блок...будет примерно так-же...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/x_ee00b4d8.jpg) |
Дата: 07 Ноя 2013 21:00:28
Попробую ночью. Сейчас кровь из носа надо физику делать..:(
Дата: 07 Ноя 2013 22:01:00
надо физику делать.
истинная правда.
Дата: 09 Ноя 2013 23:54:43
Блин времени было мало на неделе, почти не было совсем ну все завтра намерен сделать точно;)
Дата: 10 Ноя 2013 06:41:58
физику?
Дата: 10 Ноя 2013 10:50:21
Сейчас утром сигнал маленький чего то утром. Жалко я потерял свои 1n34....;(
Дата: 16 Ноя 2013 04:20:11
Привет всем вот сегодня в третьем часу утра я попробывал схему ещё раз. Денек уж сегодня свободный выдался. Устал спать охотой очень но интерес взял верх. Короче резисторы вставил переменные. Подключался к полюсу и минус диодного моста, менял ножки транзистора, полярность конденсатора. Наибольшая громкость была когда когда у транзистора были использованы два вывода, а третий висел в воздухе, при этом полярный конденсатор был отключен. Надо ещё пытаться, но уже с умом у транзистора цоколевку в нете найти, схему перепроверить. Только точно не знаю стало ли громче по сравнению с обычным методом включения? Надо проверить, но я так спать хочу;)а надо ведь!
Дата: 16 Ноя 2013 04:43:30
Сейчас громкость поубавилась и в обычном варианте и схеме м транзистором. Примерно одинаково стало. Видимо всё-таки транзистор не открылся:(
Дата: 16 Ноя 2013 04:44:03
Дата: 16 Ноя 2013 10:51:52
Дата: 07 Ноя 2013 17:13:26 · Поправил: Тарелкин (07 Ноя 2013 17:14:50) #
вот ещё для ваших экспериментов чуть изменёная схема
Схемка-то неправильная, работать не будет.
Постоянная составляющая тока через диод VD1 в антенну уходит? Или в конденсатор C1 ?
С1 зарядится до амплитудного значения входного сигнала и всё...
Дата: 16 Ноя 2013 13:57:18
Я о схеме товарища сайбера. Тарелкиновская точно интересная. Ещё ещё не пробывал
Дата: 16 Ноя 2013 14:00:50
Блин че то не то с его схемой. Может действительно что то в ней не так?
Дата: 16 Ноя 2013 14:27:24
Дата: 16 Ноя 2013 14:44:32
Mihaill
Видимо она питается атмосферным электричеством, а не энергией радиостанции. :)
Дата: 16 Ноя 2013 17:49:43 · Поправил: Siber (16 Ноя 2013 17:55:10)
Что-то не пойму "описателей" схем.
Все приведённые схемы рабочие :)
Заряженные конденсаторы разряжаются на нагрузку-усилитель.
Возможно AkuVlad думает,что громкость звучания будет сравнима с "мыльницей".
Вовсе нет,громкость возрастает не слишком.
Самая громкая схема эта |
Дата: 17 Ноя 2013 01:24:57
Хорошо ту схему буду повторять. А пока хочу опробывать вот такую методу детектирования http://amfan.ru/radiopriyomnye-antenny-dsv/antenna-s-magnitnoj-svyazyu/ собрал свой приборчик на отломанном ферритовом стержне. Опробывал его на качере бровина или по другому катушке теслы. И заметил одну странность. Я ферритовый стержень когда направляю прямо то звук маленький. А если поворачиваю стержень кругом вперёд то достигается наибольшая громкость. А я в книге Борисова читал что наибольшая громкость достигается когда мы поворачиваем стержень на станцию фронтовой частью а не торцевой круглой. Надеюсь вы поняли меня. Почему тогда у меня не так как у Борисова в книге? Я думаю на две вещи - на то что у Теслы какое то другое поле либо из за того что я использую не цельный стержень а его половинку. А вы как думаете? |
Дата: 17 Ноя 2013 01:35:47
С трубой отопления не прокатывает . попробую род линиями электропередачи погулять с ней. Ща ссылку кину попробую
Дата: 17 Ноя 2013 01:41:39
Дата: 17 Ноя 2013 04:56:34 · Поправил: Siber (17 Ноя 2013 08:27:33)
Дата: 17 Ноя 2013 10:14:37
Siber
С трубой отопления у меня получалось так
Схема от Тарелкина от 07 Ноя 2013 17:13:26 действительно с такой антенной в виде трубы отопления будет работать, если катушку, намотанную на кольце подсоединить непосредственно одним концом к антенному входу, а другим - к входу заземления приёмника. Таким образом будет замкнута цепь постоянной составляющей тока через диод VD1. Если же катушку подсоединить через конденсатор, приёмник работать не будет. Не будет он работать и с "классической" антенной в виде длинного провода.
Если проверить работу этого приёмника, подав сигнал от генератора, то он тоже будет работать, если сигнал подавать не через разделительный конденсатор, а непосредственно с генератора. Через конденсатор работать не будет. |
Дата: 17 Ноя 2013 10:23:05
Вы довольно таки деятельный товарищ на ниве халявного радио приёма;) успехов вам;) Поляков почему то советует половинки от кольца но может у него не было возможности просунуть трубу в кольцо как у вас. А что скажете насчёт моего феррита не той направленности? Могло ли это быть от излома? Или дело в Тесле?
Дата: 17 Ноя 2013 10:24:53
Поем сейчас и пойду ловить помехи с ЛЭП:) а ещё пройдусь до нашей местной фм станции
Дата: 17 Ноя 2013 10:53:45
Спасибо за высокую оценку!
А Вы тоже большой спец, вот уже 15 страниц рассказываете о том как Вам хочется сделать детекторный приёмник!:)
Дата: 17 Ноя 2013 11:18:03
Да я сделал уже просто хочется научиться согласовывать, прикрутить двухполупериодный детектор, ну если получится и транзистор вставлю;) ну а вообще поэксперементировать охотой:) ещё линии электропередач рядом;)))
