На сайте: гостей - 59,
участников - 3 [ Nevermore, Crunch, ЮРИК 66]
 Форум —› Главный раздел —› Помогите с детекторным приемником
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  14  15  16  17  18  ...  31  32  »»Поиск в теме
Hob1
с мар 2009
Дата: 17 Ноя 2013 13:25:51 #
Сделать или взять от чего-нибудь УНЧ - и с ним экспериментировать по теме детекторного приёма.
Добившись успеха - тогда уже избавляться от УНЧ и переходить на высокоомные наушники или трансформаторы.
"линии электропередач рядом" можно пробовать красть мы следим за вашими успехами.
AkuVlad
с июл 2013
Татарстан, Нижнекамск
Дата: 17 Ноя 2013 21:45:15 #
Блин сегодня отец нажал на меня давал мол длеай уроки. Так что не поэксперементировал я, уж извиняйте:)В Библии написано что не подавай ближнему твоему соблазна. А я подаю соблазн красть электричество. Так что извините меня я этого не хотел. Красть нельзя-это грех. Я просто для интереса хотел попробывать. Завтра попробую. Но почему то уверен что сигнал будет на уровне белого шума
Mihaill
Дата: 18 Ноя 2013 14:42:37 #
GAO
Видимо она питается атмосферным электричеством, а не энергией радиостанции. :)
Интересно, какую полярность обычно имеет статика, накопившаяся в антенне. Если потенциал положительный, то диод запрётся - понятно, приёмник работать не будет. А если отрицательный - тока всё равно не хватит. Хотя, во время грозы…
Sinus
с авг 2010
Дата: 18 Ноя 2013 22:22:24 · Поправил: Sinus (18 Ноя 2013 22:24:51) #
Mihaill
В стареньком учебнике читал, что потенциал земли отрицательный по отношению к воздуху в атмосфере:
http://s59.radikal.ru/i163/1311/b6/82589dacb3b4.jpg
http://s020.radikal.ru/i721/1311/36/d0096085a5d3.jpg
Если так, то, имхо, на изолированной от земли антенне накапливается положительный заряд. Но далее там пишется, что грозовая туча обычно сама имеет большой отрицательный заряд:
http://s60.radikal.ru/i168/1205/92/a516e09075bd.jpg
Тогда, имхо, во время грозы антенна будет заряжаться отрицательным зарядом, стекающим с тучи. Однако, в туче может быть также область с положительным зарядом, что усложняет картину. В любом случае, вряд ли удастся спокойно питать приёмник молниями.
AkuVlad
Цитаты выше вяты из главы 9 тома 5 "Фейнмановских лекций по физике". Вам, как студенту, этот курс физики может быть полезен и интересен. Можно легально скачать здесь: http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/physics/lectures.htm Вообще, советую полазить там по сайту - неплохая библиотека учебников студенческого уровня; книжки, правда, старые и без цветастых картинок, но зато там всё объясняется "с чувством, с толком, с расстановкой", а не "галопом по европам". Технические науки следует изучать максимально вдумчиво.
P.S. Сочувствуем в связи с нынешней авиа-трагедией в Казани...
Mihaill
Дата: 19 Ноя 2013 00:00:14 #
Sinus, спасибо. Интересная информация. Книгу скачал, почитаю.
Может быть прокомментируете мою критику схемы приёмника (схема на предыдущей странице в сообщении от 07 Ноя 2013 17:13:26). Прав я, что схема работать не будет, или нет?
GAO
с дек 2012
Приморско-Ахтарск
Дата: 19 Ноя 2013 00:28:06 #
Mihaill
По теории не должна, но на практике, скорей всего, будет работать. Это без учёта атмосферного электричества. Дело в том, что в данной схеме микротоки, а деталм не идеальны, поэтому даже совсем небольшой утечки в конденсаторе или антенных изоляторах будет достаточно чтобы диод не заперся намертво.
AkuVlad
с июл 2013
Дата: 19 Ноя 2013 00:32:56 #
Я не смог запустить схему комрада Siber. Но это можно обЬяснить кривотой моих рук. Хотя я и подключался к разным выводам диодного моста, менял ножки транзистора,менял полярность конденсатора но ничего не помогло. А почему вы советуете не подключаться к разным выводам моста, а именно его переворачивать? Попробую другую схему которую тут публиковали мне. Со своей магнитной антенной не эксперементировал, времени не было, скоро сессия у нас просто. Завтра день свободный сделаю
Mihaill
Дата: 19 Ноя 2013 00:33:32 · Поправил: Mihaill (19 Ноя 2013 01:00:35) #
Что-то сомнительно, чтобы токов утечки хватило для работы транзистора. Попробуйте запитать транзистор через конденсатор или антенный изолятор!
AkuVlad
с июл 2013
Дата: 19 Ноя 2013 01:16:23 #
Блин в институте блин половина предметов не нужных, а я так хочу заниматься электрикой;(((
Sinus
с авг 2010
Дата: 19 Ноя 2013 01:20:57 · Поправил: Sinus (19 Ноя 2013 01:37:35) #
Тоже полагаю, что диод не должен висеть одним концом "в воздухе"; по постоянному току цепь с диодом должна быть замкнута.
Вообще же, поскольку на практике мощные станции исчезают одна за другой, тема громкоговорящего приёма на детекторный приёмник постепенно становится абстрактной; имхо.
Да и раньше-то мне больше нравилось питать простые приёмнички от самодельного гальванического элемента. Типа, на железный гвоздь наматываем два-три слоя газетной бумаги, сверху мотаем один слой зачищенной медной проволоки, смачиваем это дело подсоленной водичкой - и готово: получился элемент примерно на 0,4 - 0,5 В (плюс идёт с меди, минус с железа). Для увеличения напряжения можно соединить последовательно парочку таких элементов. А из местности, где от передающих антенн лампочка накаливания сияет белым светом и детекторный приёмник орёт в полный голос, лучше свалить подальше. (Особенно - если он орёт с разомкнутым диодом:)) Имхо.
AkuVlad
с июл 2013
Дата: 19 Ноя 2013 01:58:19 #
Да уж с самолетом у нас опять беда. Если уж сына президента посадили в плохой самолёт? Блин почти 2 часа ночи а надо сделать физику. Схему соберу другую про которую сказали что она понадежней будет и в которой транзистор п416б используется
AkuVlad
с июл 2013
Дата: 19 Ноя 2013 02:03:31 #
Схема эта от Тарелкина на 15 странице. Впрочем и схему Сайбера надо кумекать, она по перспеуьивнее потому что там удвоение напряжения есть и больше шансов что транзюк заработает
GAO
с дек 2012
Приморско-Ахтарск
Дата: 19 Ноя 2013 21:53:41 #
Mihaill
Это смотря где, на контуре детекторного приёмника при резонансе напряжение создаваемое местной радиостанцией может достигать 100 и более вольт и ток утечки в таких случаях тоже будет приличным.
Mihaill
Дата: 19 Ноя 2013 23:04:21 #
GAO
А действительно, может ли высокочастотная «подкачка» помочь пропустить через конденсатор (не очень качественный, с потерями) постоянную составляющую тока?
Sinus
с авг 2010
Дата: 19 Ноя 2013 23:28:33 #
Ребят, ну ведь в любом случае не дело, когда для работы схемы принципиально нужны какие-то дефекты деталей, неконтролируемые утечки и т.п.
Если где-то требуется "проводящий" конденсатор, то надо включить параллельно резистор - тогда хотя бы можно будет подобрать его оптимальный номинал. А делать ставку на никак не нормируемую, случайную проводимость изолятора в кондюке это, извините, дурной тон...
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 20 Ноя 2013 01:10:37 #
16 страниц не осилил , поэтому так и не понял - сделал ли автор хоть какую рабочую схемку ?
UFD
с окт 2010
Дата: 20 Ноя 2013 11:43:18 #
Сейчас он занят исправлением двойки по физике.
UFD
с окт 2010
Дата: 20 Ноя 2013 11:47:21 #
Вопрос: супергетеродинный приём.
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 20 Ноя 2013 13:19:26 #
Помню , как в школе вытащил билет на экзамене по физике , в котором был пункт - собрать детекторный приемник . Все мне сочувствовали , а я понял - это халява :)) . Это был мой единственный собранный детекторный приемник . Но больше всего радовалась учительница . Оказалось , что в параллельных классах эту простейшую задачку никто решить не смог . Насколько я помню , вход приемника нужно было воткнуть в сеть 220 В :)) .
UFD
с окт 2010
Дата: 20 Ноя 2013 14:40:33 #
[i]вход приемника нужно было воткнуть в сеть 220 В :)) .[конечно, чтобы пи.......ло и имело все основания пятёрку.
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 20 Ноя 2013 20:06:27 #
Здравствуйте, собрал свой первый ДП по классической схеме на диоде д311. На одном из сайтов вычитал что на кв диапазон необходима катушка 20 витков с отводом от 10 витка на дневной и ночной диапазон соответственно. На этот приемник вечером можно услышать мощные кв станции типа cri свобода интеррадио румыния rfi и прочее. Подключал тестер, измерил напряжение, оказалось оно равно 0,05в.
Возник следующий вопрос:
Если изготовить несколько таких ДП (настроить их на одну частоту) и подключить их паралельно (последовательно) будет ли звук громче?
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 20 Ноя 2013 23:03:29 #
Чтобы стало громче надо добавить усилитель .
2Vlad
с апр 2008
Дата: 20 Ноя 2013 23:48:04 #
Sergey393
Попробуйте обязательно! Только сначала потребуется определиться: сколько приемников соединить параллельно и сколько последовательно, а потом решить как их связать между собой.
2Vlad
с апр 2008
Дата: 20 Ноя 2013 23:52:11 #
AndrewV - лучше им не мешать, а то - вдруг получится! И тогда тема закроется...
AkuVlad
с июл 2013
Дата: 20 Ноя 2013 23:59:00 #
Отвечаю схему сделал. И работает. Просто охото все согласовать, воткнуть транзистор и сделать двухполупериодный детектор. 40 метров провода в огороде исправно выполняют свою работу
AkuVlad
с июл 2013
Дата: 21 Ноя 2013 00:04:37 #
Но институт жёстко грузит и до сессии в январе все так и будет времени мало свободного. Но схему приемника Полякова от трубы у меня не пошла. Вчера ходил и род фм станцией и род лэпом не заработало. В качестве наушников использовал обычные через трансформатор
AkuVlad
с июл 2013
Дата: 21 Ноя 2013 00:06:02 #
Ещё приём кв интересует очень
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 21 Ноя 2013 01:21:07 #
Молодец .
Я опять традиционно :)) рекомендую поиграться с синхронным поляковским АМ приемником . Схема проста , а пользы в освоении ФАПЧа будет намного больше , чем от детекторного . Потом поймете - почему , когда начнете в фазовых шумах и прочих глупостях :)) разбираться .
Вот ведь злой какой :)) .
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 21 Ноя 2013 10:11:34 · Поправил: Siber (21 Ноя 2013 10:41:52) #
Добудь медный электрический провод в пластиковой изоляции одножильный -D 2 мм или толще
(одножильный- значит один толстый провод)
Намотай 10 витков на пластиковую бутылку 0,5 л виток к витку.
Один конец к антенне,второй к земле
КПЕ и детектор тоже к этим концам.
Вечером попробуй
Настройка не тонкая,может быть несколько станций сразу слышно
Селекция в основном по мощности :))
Можешь использовать контур как преселектор для обычного приёмника :)
Мощность получается от антенны, тогда уж 10 приёмников и 10 антенн делай!!! получится!!!!
а к стержню своему такой вот приделай приёмник
http://hamlab.net/priem/Reflex.html?section=priem&page=Reflex
http://www.dxing.ru/images/fbfiles/images/reflex_3102G.GIF
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 21 Ноя 2013 17:45:27 #
Siber
А зачем 10 антенн? Ведь энергия принимаймой станции генерируется в колебательном контуре.
AndrewV
усилитель
Боюсь 0,05 вольт нехватит чтобы запитать усилитель. Поэтому предложил увеличить количество контуров с диодами. Дабы набрать вольтаж для усилителя.
