На сайте: гостей - 50,
участников - 1 [ Evgeni62]
 Форум —› Главный раздел —› Помогите с детекторным приемником
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  15  16  17  18  19  ...  31  32  »»Поиск в теме
AkuVlad
с июл 2013
Татарстан, Нижнекамск
Дата: 21 Ноя 2013 18:06:02 #
Собираю схему Тарелкина на странице 15. Вместо п416б использую кт313а как аналог. Конденсатор не на 6 вольт а на 25. Кпе я пока не разжился,буду тыкать постоянные. Собирать начал
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 21 Ноя 2013 18:22:02 · Поправил: Siber (21 Ноя 2013 18:29:47) #
Боюсь 0,05 вольт нехватит чтобы запитать усилитель. Поэтому предложил увеличить количество контуров с диодами. Дабы набрать вольтаж для усилителя
Темнота!!!
Рано вам ещё иметь своё суждение!!!
Пилите,Шура!!!
UA1CMD
с окт 2007
Ленинградская обл.
Дата: 21 Ноя 2013 18:33:18 #
В былые времена использовали механизм от старой маминой помады, только вместо помады туда вставляется ферритовый стержень, и получается переменная индуктивность.
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 21 Ноя 2013 21:55:53 #
Настройка не тонкая,может быть несколько станций сразу слышно
Селекция в основном по мощности :))
Вот зачем над маленькими издеваться ? Берем калькулятор . Пусть будет 6 МГц . Делим на ... 300 ( пусть :0) и получаем 20 кгц полосы . Потом начнется поздняя поляковщина :)) - умножитель добротности и прочая хрень . Лучше уж ранняя поляковщина :)) - те прямое преобразование . Но только не с деталями времен очаковской битвы .:))
Рефлексный приемник на одном транзисторе
Похоже оно уже началось :((. А поляковскую схему на паре диодов человек не осилит ? А ведь ее уже можно приемником назвать .
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 21 Ноя 2013 21:58:36 #
Ферровариометр сегодня можно выдрать из любой старой автомагнитолы . Но гораздо лучше ....
Полагаю , что собирательство идет правильное и в конце него можно будет сделать матрицу - типа С-2С . Объяснять - надо ?
ua3bh
с дек 2008
Дата: 21 Ноя 2013 22:13:14 #
[i]энергия принимаймой станции генерируется в колебательном контуре[/i ??? Закон сохранения энергии уже не работает ?
AkuVlad
с июл 2013
Дата: 25 Ноя 2013 00:15:09 #
Схему Тарелкина сейчас вот собирал. Не пошло. Диод не тем концом воткнул. Надо было бы ещё попробывать, но поздно. Завтра попробую если время будет. Ну и собрал простейший безконтурный приёмник. Думал будет хуже;) оказывается что действительно у моих схем добротность очень маленькая. Я ещё подумал что было бы круто антенну снять и проинспектировать. Только обратно ещё потом так тяжело закинуть высоко.
2Vlad
с апр 2008
Дата: 02 Дек 2013 13:35:44 #
AkuVlad - закинул взад антенну после "проинспектирования"? Давай продолжение! Про добротность у беЗконтурных приемников - подробнее, пожалуйста!
AkuVlad
с июл 2013
Дата: 05 Дек 2013 13:53:27 #
Блин институт грузит жестко. Математик зачёт не ставит даже коньяк и конфеты не помогли. Из первых курсов никто ещё не сдал. Ещё не делал ничего
AkuVlad
с июл 2013
Дата: 05 Дек 2013 13:54:03 #
С со своим дп
Sinus
с авг 2010
Дата: 05 Дек 2013 20:14:48 #
Тогда попробуйте брать, а не давать. Берите интегралы, производные, пределы! Всё в особо крупных количествах. Чем больше их возьмёте, всяких разных, тем веселее будет ваш математик (даже без коньяка) и тем вероятнее зачёт ;)
2Vlad
с апр 2008
Дата: 05 Дек 2013 21:18:25 #
А коньяк Вы вместе с ним на радостях и выпьете!
AkuVlad
с июл 2013
Дата: 20 Июн 2014 12:58:11 #
Привет всем! С летними каникулами решил поднять эту тему. Правда я сейчас делаю немного другое - приемничек прямого усиления на трех транзисторах схему приложу. Ну вот беда не запускатеся. Ничего не слышу на магнитную антенну
Windk
Тюмень
Дата: 20 Июн 2014 16:30:19 #
AkuVlad
Правда я сейчас делаю немного другое - приемничек прямого усиления на трех транзисторах схему приложу. Ничего не слышу на магнитную антенну
В 12:58:11 - очень даже вероятно для схемы из 3х транзисторов, в свое время, еще будучи 12-13 лет отроду умудрился повторить нечто:
http://mirshem.com/scheme/576_shema_radiopriemnika_yunosti__105.html
это был прорыв, оно заорало, на что батя был повержен на лопатки после его очередного - да нифига не заработает )) .. но скорей всего я собирал по книге Юный Радиолюбитель, сия книга у меня есть, могу поискать если интересно, но схема оч похожа.
AkuVlad
с июл 2013
Дата: 20 Июн 2014 21:53:09 #
AkuVlad
с июл 2013
Дата: 20 Июн 2014 21:57:40 #
Но главное - я теперь живу поближе к фм радиостанции. Теперь даже кусок провода и диод д311 дают иногда даже 0,1 вольт;) приемник тот разобрал. Экспериментирую с магнитной антенной. Нашел свою ошибку - слишком мало витков на катушке. Жалко приемник уже разобрал отпишусь, в общем теперь планы сделать простой приемничек простого усиления и попробывать половить фм;)
AkuVlad
с июл 2013
Дата: 20 Июн 2014 22:05:11 #
По ссылке схема 4.13
2Vlad
с апр 2008
Дата: 21 Июн 2014 11:34:33 #
AkuVlad
Только обязательно "отпишитесь" про то, как Вы приемником по схеме 4.13 поймаете фм! Не забудьте!
AkuVlad
с июл 2013
Дата: 21 Июн 2014 13:37:53 #
Нет я им не собираюсь ловить. Я думал если кусок провода с диодом и наушники через трансформатор то услышу местную фм станцию. А дсв приемник это отдельная песня.дсв пока разобрал. А сигнал с провода и диода удалось довести иногда до 0,25 вольт. Пробовал втыкать наушники через трансформатор - щелчок есть при присоединении но больше ничего не слышу. Но думаю что дело может быть в трансформаторе у него обмотка на 1 ком это маловато, другого транса пока . В дсв приемнике у меня ферритовый стержень склеен из трех кусочков ферритового стержня который разбился может поэтому не идет. Но все таки думаю буду собирать схемку почувствительнее
TevatroN
с дек 2010
Рига Латвия
Дата: 21 Июн 2014 14:26:36 #
2Vlad
Как частотную модуляцию (ЧМ) детектировать АМ детектором? вот (супер)сверхегенератор да, собирал транзисторе МП416 если не ошибаюсь, давным давно. Правда качество приема не помню, но ЧМ станции ловило.
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 21 Июн 2014 15:48:10 #
Читаю я все это и не понимаю, для автора темы вроде и не было всех этих 17 страниц, вопросы те же самые, на том же уровне. Что это, изощренный троллинг, или правда форум в песочницу превращается? Хотел пройти мимо, но решил высказаться. Никого не хочу обидеть, все мое имхо. Такие конструкции сам собирал в раннем детстве по книжке Борисова,-никаких интернетов не было. Тут на первых двух страницах все разжевали, чего дальше топтать?
2Vlad
с апр 2008
Дата: 21 Июн 2014 17:57:43 #
TevatroN
Из "посланий" AkuVlad от 20.06.2014 прямо следует его намерение это сделать, поэтому я и попросил поделиться опытом... Но он уже выбрал другой путь - начал думать про кусок провода с диодом и трансформатор...
tyrist
Для него это слишком мало, 17 страниц... Вы правы, изощренно всё это троллится! Сколько будет еще страниц - науке в точности неизвестно, относитесь к этому спокойнее: почему не зайти и не поржать еще разок?
AkuVlad
с июл 2013
Дата: 21 Июн 2014 19:08:55 #
Да в институте учусь на очке времени вообще не было ничего изучить. Дсв собрался делать. Ну вообще то да вопросы простые лучше погуглю сам. Ладно не буду писать сюда
mmos
с ноя 2007
Дата: 22 Июн 2014 00:56:36 #
Нет! С трансом всего в 1 ком никакого фм не поймаешь. Восемнадцатое правило Шницеля-Штуцера гласит: "Транс должен быть, как минимум 3,1415926 кг". Вот с таким трансом фм поймать реально. Тут и гуглить нечего. Ищи транс и лови свой фм.
TevatroN
с дек 2010
Рига Латвия
Дата: 22 Июн 2014 14:33:20 #
mmos
3.14датый транс, такой уже не ФМ, а дугу на электродах давать будет.
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 01 Авг 2014 17:48:30 #
Народ, на КВ диапазон никто детекторный приемник не собирал? Отпишитесь.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 01 Авг 2014 18:06:02 · Поправил: Тарелкин (01 Авг 2014 18:22:11) #
А кого слушать?К тому же прохождение на кв диапазоне зависит от времени суток.Радиостанции вещают по определённому расписанию.Мёртвые зоны за счёт скачков-переотражений в верхних слоях..Да и детектору не хватит уровня.Это утопия.КРУГЛОСУТОЧНОГО ВЕЩАНИЯ НА ДВ ДЛЯ РОССИ НЕТ.Осталась одна круглосуточная на 153кгц Румыния.Реально прёт с уровнем как погасший "Маяк".Похоже что и детекторный приёмник уже не нужен как простой и бесплатный источник информации.Правда вечером СВ забит нерусскими вещалками.
NBFM
Дата: 02 Авг 2014 01:45:41 #
Тарелкин
и это всё принято на детектор?
Sergey393
подумывал такой вариант: берём магнетик-луп. его вместо контура, далее всё как обычно на вкус и цвет.
проволочная антенна подсоединяется с помощью петли, индуктивно. или сам контур размещается около нее.
отчасти, Тарелкин прав, А кого слушать?К тому же прохождение на кв диапазоне зависит от времени суток.Радиостанции вещают по определённому расписанию.Мёртвые зоны за счёт скачков-переотражений в верхних слоях., хотя, что Да и детектору не хватит уровня., это ещё можно поспорить.
если есть в вашем районе станция расположенная от вас в один скачёк, которая гарантированно прёт на всю железку в обычном приёмнике, то думаю, можно пробовать детектор на кв.
полоса пропускания магнетик-лупов на кв обычно от 10 до 5-7 кгц. как раз хватит для АМ.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 02 Авг 2014 02:11:01 #
Не поверю ,чтобы на кв это вешалось круглосуточно.Реально максимум 2-3 часа и потом работа на другом кв-диапазоне с непредсказуемым местным приёмом.
NBFM
Дата: 02 Авг 2014 02:40:58 #
Тарелкин
всё может быть. так если известно расписание станции и она с зашкалом принимается гарантированно на тот же деген, отчего бы не попробовать?
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB ®
