Дата: 10 Июл 2013 17:49:00
Nabludatel Можно использовать провод. Взять этот провод, думаю он диаметром 0.08 мм сложить в семеро и свить. Каркас сдать в ресайкл мусорник да бы на вас грин пис не дал предъявы, а сам провод намотать например на подходящем пластике от остатков строительной сантехники или подобного, на крайний случай на стеклянной бутылке от пива.
Расчет витков классический в интернете много калькуляторов для выбора оптимальной индуктивности под определенную частоту и емкость.. И придет к вам детекторный приемник. Главное чтобы по близости было что которое вещает с достаточной мощностью, которое тоже рассчитывается по напряженности поля по классических формулах в которые надо ввести поправки на коэффициент кривизны рук, на коэффициент потерь в трансформаторах которые питают низкоомные низко эффективные наушники производства китай мейд ин, ну и на вымышленный КПД антенны (КПД антенны это отношение эффективности теоретической антенны и то что получилось)..
Вопрос всем: Куда форум скатился? Мне просто стыдно за форум который я все реже и реже посещаю.
Дата: 10 Июл 2013 17:52:29
А я помню наушники 1200 ом и 2400, тон 2 и еще была октава у их резиновые амброшюры когда из одеваешь то эфир выталкивает реальность бытия.. Покажите хоть кто где сейчас можно купить 1200 Ом-ные наушники?
Дата: 10 Июл 2013 18:01:11 · Поправил: ruks72 (10 Июл 2013 18:03:26)
да трындец какой то
который я все реже и реже посещаю - вот поэтому он и скатывается к его теперешнему состоянию
вроде валялись на работе где то
Дата: 10 Июл 2013 18:14:49 · Поправил: ruks72 (10 Июл 2013 18:15:52)
Дата: 10 Июл 2013 18:16:43 · Поправил: Тарелкин (10 Июл 2013 18:26:16)
Самые чувствительны ВП-1 сопротивлением 3000 Ом.
http://www.odlr.ru/forum/showthread.php?t=7707&page=5
Если этого добра нет, спасет трансформатор 220В на 25-36 Вольт и китайские наушники от плеера.
Желательно их выбрать из нескольких возможных т.к. они отличаются по чувствительности.
Старое СССРовское высокоомное барахло типа ТА-56 ТОН и прочая не стоит применять
ну ну,нашли экспертов,вы и вправду этому верите?продвигатель вп-1 меряет чувствительность наушников в милливольтах(вообще-то отдача меряется давлением воздуха в паскалях развиваемое мембранной) ,ещё удивляет по их замерам верхняя частота ТОНов не более 1кгц((вопрос чем и как мерили,ушами?),бред какой-то,причём только меж двух спорящих ,имеющих ТОНы и ВП-1 для сравнения |
Дата: 10 Июл 2013 18:37:07 · Поправил: Тарелкин (10 Июл 2013 19:35:57)
уважаемый AkuVlad ,чтобы не растить из мухи слона,и чтобы детекторный приёмник заработал в сегодняшних условиях сначала нужно послушать дв-св эфир на другом нормальном приёмнике,причём средние волны слышны только после захода солнца,если плохо слышно на нём ,то детекторный приёмник НИКОГДА не заговорит,если ловится что-то громко,то нужна обязательно длинная антенна и нормальное заземление,соберите сначала классику из 5ти деталей,не поняв и не разобравшись как работает простейшее вы не соберёте более сложное,особенно когда нет знаний,на советах не учатся,они нужны чтобы не наступать на грабли по нескольку раз
Дата: 10 Июл 2013 18:46:07
Дата: 10 Июл 2013 18:48:47
сегодняшний эфир совершенно другой в плане набора станций и мощностей,я тоже лоханулся зимой в этом плане,достал из антресоли дп Полякова,собранный в начале 21 века и положил обратно,громко слышно на динамик только радио Румынии на 909,И ВСЁ,ни Маяка ни Радио России,
Дата: 10 Июл 2013 19:00:56 · Поправил: Тарелкин (10 Июл 2013 19:04:48)
С 42 метровой почти вертикальной антенной слышно было так
на видео похоже что это под вышкой вешания ,так и будет работать,я когда служил в Раздольном под Владивостоком в километре на сопке стояли антенны вещалок,приёмник был простейший :кровать-Д2-наушник-соседняя кровать,ночью на всё казарму было слышно
Дата: 10 Июл 2013 19:07:37
Можно использовать пьезоизлучатели.
Дата: 10 Июл 2013 19:09:36 · Поправил: Тарелкин (10 Июл 2013 19:10:00)
а сами пробывали применять их для ДП?,поделитесь результами по сравнению с другими
Дата: 10 Июл 2013 20:38:11 · Поправил: 1428 (10 Июл 2013 22:21:39)
Тарелкин
Сколько чудаков (НА БУКВУ … на форуме?) и вы первый?
Или я вас не_правильно понял?
Возьмите сами все перечисленные наушники и испытайте с помощью бесплатной программы для звуковой карты ПК. Результат будет весьма похож на мой.
…вообще-то отдача меряется давлением воздуха в паскалях развиваемое мембранной
И как это в домашних условиях выполнить?
Требуется измерительная камера и измерительный микрофон.
Вот и и использовалось собственное ухо в качестве индикатора.
…на видео похоже что это под вышкой вешания..
...я когда служил в Раздольном под Владивостоком
Туалет чистили т.к. на техника не_похоже?
Вы не_правы.
http://www.youtube.com/watch?v=r62byGzFbYU
Принимал всё, что на видео в Москве, в пределах кольцевой дорого так сказать и достаточно далеко от этой кольцевой т.е. ближе к центру города.
Что за люди?
Всё давно проверялось.
Лень читать, а почему не_лень писать?
А тут почитать?
http://www.odlr.ru/forum/showthread.php?t=7707&page=18
...Не обжайте старых! Китая в 60-70 годах небыло, А вот ТОН-2а с 2кОм на головку БЫЛИ!
И все кто начинал с детектора ими пользовались. Переключали в ТОН-2а головки последовательно,
получали 4кОм и никаких трансов.
И чувствительность ДП была просто отвратительная. Знаете, что тогда спасало ситуацию? Огромные мощности передатчиков в 60-80 годах. Нет в РФ сейчас таких передатчиков. Вот и приходится выжимать из ДП всё возможное, а ТОНы и ТА этому весьма вредят.
...А я помню наушники 1200 ом и 2400, тон 2 и еще была октава у их резиновые амброшюры когда из одеваешь то эфир выталкивает реальность бытия..
Не курите такую траву.
Вы меня простите, а что за бред? Сколько не использовал всяких СССРовскох наушников с разной техникой, так сказать но, данного эффекта не замечал.
Стоило включить «китайские капли», эфир действительно изменялся в хорошую сторону. |
Дата: 10 Июл 2013 21:01:04
во как
Дата: 10 Июл 2013 21:01:30
1428 а вы грибы не ешьте или че вы там.. На личности не переходите да?
Дата: 10 Июл 2013 21:07:10 · Поправил: 1428 (10 Июл 2013 21:38:46)
RadioKoteg Тарелкин и т.д.
Не, я не о личностях, а я о ТОНах, ДП и прочая.
Удивляет тот факт, что люди не испытав ДП на практике, начинают учить тех, кто это пробовал. А другие начинают уговаривать «не трогать старину» или вспоминают о личном опыте "выталкивания реальности бытия" так сказать, при использовании старых наушников.
"Старину" не трогая и не испытав "эффект выталкивания реальности бытия" при использовании старых наушников утверждаю, что в условиях современного российского эфира, с его относительно маломощными и малочисленными передатчиками ДВ СВ (на территории РФ) желательно использовать телефоны с максимальной чувствительностью, контур с максимальной добротностью, а антенну метров 40-80.
Это позволит не пожалеть о времени и материалах затраченных на постройку ДП.
Дата: 10 Июл 2013 21:37:56
даже интересно, столько противоречий))) продолжайте!))
Дата: 10 Июл 2013 21:47:39 · Поправил: 1428 (10 Июл 2013 22:35:01)
Всё основано на собственном опыте с использованием инструментального контроля, так сказать. Форум тем и хорошЪ, что набегает куча «теоретиков» и «практиков 20 - 40 летней давности» с массой собственных воспоминаний о давно прошедших ощущениях.
В сочетании с некоторым количеством начинающих, опять теоретиков, получается весьма прикольная смесь.
продолжайте!))
Хватит.
Взамен пустых упрёков и глупых вопросов превзойдите этот ДП (не_самый сложный).
http://img-fotki.yandex.ru/get/5907/124744513.0/0_935d1_9a38087d_L.jpg
...а если с правильными выводами эт ваще супер))
Вот тогда и продолжим разговор. |
Дата: 10 Июл 2013 21:53:47
опыт это здорово) а если с правильными выводами эт ваще супер))
Дата: 10 Июл 2013 22:00:10
1428 Форум тем и я не вижу здесь форума я вижу в основном приходящих поболтать.
Дата: 10 Июл 2013 22:06:56
так и есть. грустно это все
Дата: 10 Июл 2013 22:09:51 · Поправил: 1428 (10 Июл 2013 22:47:06)
...я не вижу здесь форума я вижу в основном приходящих поболтать
Уважаемые RadioKoteg, ruks72, и пр.
А, что делать? Надо бороться по мере сил.
На других форумах тоже самое.
К великому сожалению, Вы правы. Как сказал мне один из вебмастеров радиосканнера в 2010 году: «наблюдаем Закон возрастания энтропии».
Понятие энтропии характеризует ту часть полной энергии системы, которая не может быть использована для производства работы. Поэтому в отличие от свободной энергии она представляет собой деградированную, отработанную энергию. Если обозначить свободную энергию через F, энтропию через S, то полная энергия системы Е будет равна Е = F+ ВТ, где Т – абсолютная температура по Кельвину.
Согласно второму закону термодинамики энтропия в замкнутой системе постоянно возрастает и в конечном счете стремится к своему максимальному значению. Следовательно, по степени возрастания энтропии можно судить об эволюции замкнутой системы, а тем самым и о времени ее изменения. Так впервые в физическую науку были введены понятия времени и эволюции, связанные с изменением систем. Но понятие эволюции в классической термодинамике рассматривается совсем иначе, чем в общепринятом смысле. Это стало вполне очевидным после того, когда немецкий ученый Л. Баяьцман(1844–1906) стал интерпретировать энтропию как меру беспорядка (хаоса) в системе.
Дата: 10 Июл 2013 22:46:16
я использую при согласованной антенне на коаксиальный кабель вот такой детекторный приемник:
По крайней мере на моих антеннах эта схема работает всегда и сразу, время сборки из подручных средств занимает пол часа с учетом намотки катушки и поиска нужных запчастей. Учитывая что эфир и мощности сигналов понизились по сравнению с советскими вещалками, да и у нас возле Киева в связи с отсутствием инвестиции и сокращении бюджета перестал работать мощный передатчик, станции как итог слышно редко и очень тихо.., если параллельно наушникам присоединить усилитель низкой частоты то прием получается достаточно уверенным даже на далекие станции.
В общем IMHO идеальный приемник который говорит всегда нужно питать аккумулятором и и зарядкой от солнечных или ветро-генератором. |
Дата: 10 Июл 2013 22:48:54
Дата: 10 Июл 2013 22:53:43 · Поправил: 1428 (10 Июл 2013 22:59:58)
Дата: 10 Июл 2013 23:06:23
1428 Можно и так, будет чуть сложнее и немножко лучше если на наушники но тяжелее подать на усилитель.
Дата: 10 Июл 2013 23:21:36
а еще сделать можно вот так:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/p7100073.jpg) |
Дата: 10 Июл 2013 23:23:49 · Поправил: RadioKoteg (10 Июл 2013 23:26:51)
в эмиттер через резистор подать свободную энергию относительно коллектора, будет громкость увеличиваться от скорости ветра или силы освещенности :=), точнее и правильнее если наушник поменять местами с диодом и через наушник подать свободную энергию .
Дата: 10 Июл 2013 23:26:50
В идеале усилитель питать без входного контура, чтобы намертво не замолкал в отсутствии настройки.
Дата: 10 Июл 2013 23:27:49
metrolog Тогда сделать одну питающую в резонанс с максимально мощной станцией а вторю приемную..
Дата: 10 Июл 2013 23:33:48
