Дата: 01 Апр 2016 08:40:11 · Поправил: ivanovgoga (01 Апр 2016 09:09:52)
Что именно не понятно? Все параметры катушек как в обычных детекторных приемниках. Все зависит от диапазона. ДВ-250-300 витков, СВ 75-60 витков, Кв 40 и меньше, подбирается эксперементально, но очень высоко на КВ лезть всеже не стоит из-за нестабильности захвата частоты и возможного перескока на сигнал более сильной станции при замираниях сигнала. Про отводы Omon Ra уже написал.
Добротность- чем больше, тем лучше, значит мотаем или толстым 0,5-1 мм или многожильным литцендратом(на ДВ-СВ). на оправке 25-50 мм, хотя автор использовал катушку вроде от китайского приемника. Если есть ртл донгл с конвертером, то диапазон легко определить переведя детекторный приемник в режим Автодина, наблюдая на анализаторе догла диапазон перестройки.
Дата: 01 Апр 2016 23:53:16
Omon Ra
ivanovgoga
Спасибо , господа ! Феррит и литцендрат нашёл в своих закромах,намотаю на СВ ...
Дата: 10 Апр 2016 00:53:45 · Поправил: NBFM (10 Апр 2016 00:55:14)
DVE
К сожалению, шанс повторить "чудо" в городских условиях сейчас для ребенка равен нулю - сколько там антенны для детекторного приемника повесить надо? Как писал выше ur4qij, "55 метров длинный провод"? В городе это 100% unreal, разве что с выездным мероприятием "на поле" совместить как-то.
ну, так вы же радиолюбитель! и безусловно, у вас имеется на вооружении фт8х7! там АМ работает на любом кв-диапазоне, открою вам тайну. и даже на укв.
не думаю, что кто-то помрёт, если вы в финальном участке диапазона, где уже обычно не вещают, включитесь в ам, да скажете там пару слов?
и чудо - всенепременно случится!
насчёт же дв-св, без усилителя, да, увы ничего не работало даже в те далёкие годы. если не живёшь относительно рядом с передатчиком.
хотя, коллеги в этой теме делилсь и положительным опытом с весьма скромным "сетапом" в детекторостроении.
другое дело, что количество мощных станций сейчас радикально меньше, чем в годы нашей юности туманной.
я принимал тогда именно на комнатные антенны исключительно. самая длинная - имела длину метров 8-10. сколько длина кабинета физики в стандатрной школе?
самой главной проблемой- было заземление -( кабинет физики на первом этаже, водопроводного крана хватало. а вот в многоэтажке, увы, это было проблемой. а без заземления ничего работать не будет.
Я кстати не уверен даже, остался ли в продаже такой раритет как "высокоомные наушники" :)
об этом уже подсказали коллеги. и обсуждалось тут неоднократно.
кстати и ТОН-2 преословутые некоторое время назад видал на митинском рынке вполне себе.
А чтобы кто-то ходил в классический старый _радио_ кружок - среди знакомых нет никого.
тут, скорее стоит задать вопрос, а есть ли теперь такие кружки?
на практике видал только тот самый telegraphiefunk, сикудх, да охоту на лис.
да и то, это достаточно редкие коллективные станции, поддерживаемые исключительно энтузиастами в основном.
и как справедливо заметил 1428 - теперь Для работы с детьми от руководителя кружка, сейчас требуется педагогическое образование, для начала.
хотя бы в виде "курсов повышения квалификации", второго высшего(за свой счёт) и в таком духе.
+ ко всему еще три тонны бумаги и "отчётов".
bugsky
литцендрат нашёл
можно и без лицендрата. работать на практике будет приблизительно одинаково.
радикальной разницы в зависимости от толщины провода - не заметил.
Дата: 10 Апр 2016 10:04:22 · Поправил: ivanovgoga (10 Апр 2016 10:18:25)
Можно, но разница есть, и довольно заметная. Законы физики пока никто не отменял. Вы может и не замечали , но это скорее из-за короткой и главное низко подвешенной антенны и неправильного согласования контура с ней и нагрузкой.
Дата: 10 Апр 2016 23:17:20
ivanovgoga
замечали. на диапазоне 136 кгц любительском. где сигналы по своей силе не идут ни в какое сравнение с вещательными. разница исчезающе мала, чтобы ради неё заморачиваться поиском лицендрата за безумные совершенно деньги.
Дата: 11 Апр 2016 11:54:30 · Поправил: ivanovgoga (11 Апр 2016 11:57:35)
Чтоб получить приемлемую добротность на ДВ, сравнимую с добротностью катушки из литцендрата, катушку придется мотать на огрызке от 100 мм пластиковой канализационной трубы минимум 2 мм проводом. И если человек хочет детекторный приемник размером с ламповую "Ригу", то тогда -да.
Видать посеребренные контура на верхних КВ и УКВ диапазонах мазохисты использовали...
Дата: 22 Апр 2016 00:02:23
ivanovgoga
немного из практики любительских длинных волн.
для получения максимальной добротности на дв, необходима уже не 100м труба, а вёдра.
http://rn3agc.136.su/files/coil.jpg
мотали и лицендратом, и обычным проводом 2.5 квадрата. медным и аллюминиевым. разница - видна только по приборам. разницы в сигналах и практической работе - не было отмечено. |
Дата: 17 Фев 2018 21:15:46 · Поправил: negermes (17 Фев 2018 21:50:59)
Заинтересовался ДП, прочитал немало статеек про конкретные конструкции и понял что главное добротность.
Диаметр трубки 5 мм. Диаметр катушки 12 см, 10 витков. Есть конденсатор 2 на 500пкф. И диоды Д311.
Понял так же что ловить в ДВ и почти нечего в СВ. Решил собрать ДП на КВ. Катушку и Весь контур посчитал в программе Coil32:
Диаметр каркаса D: 120 мм
Диаметр провода d: 5 мм
Диаметр провода с изоляцией k: 5 мм
Шаг намотки p: 10 мм
Число витков катушки: 10
Рабочая частота: 7 МГц
=>Индуктивность: 9,624 мкГн
=>Собственная емкость: Cs = 3,8 пФ
=>Частота собственного резонанса: Fsr = 14,488 МГц
=>Конструктивная добротность катушки: Q = 1597 (Материал провода: Медь)
=>Сопротивление потерь: r=0,265 Ом
6 ----------------------------------------------------------------------------
Расчет контура
Индуктивность контура: 9,624 мкГн
Внешняя емкость 10 пФ
=>Частота контура: 16,223 МГц
=>Характеристическое сопротивление: = 981,02 Ом
5 ----------------------------------------------------------------------------
Расчет контура
Внешняя емкость 900 пФ
=>Частота контура: 1,71 МГц
=>Характеристическое сопротивление: = 103,409 Ом
Вроде все как хотел..... И тут натыкаюсь на эту ветку....
Неужели ДП на КВ практически неосуществим??? Нахожусь в Волгоградской области. КВ радиостанций нет. |
Дата: 18 Фев 2018 10:27:43 · Поправил: Alexey_B (18 Фев 2018 10:27:55)
Китайское радио, думаю, поймается. У него мощность ломовая.
Дата: 18 Фев 2018 12:33:26
Ясно. Спасибо. А Антенна лучше специфическая на КВ? Или пойдет обычная струна?
Дата: 18 Фев 2018 20:34:46
С ростом частоты падает добротность.
С диаметром контура 40 см настроенного на 13-19 м диапазон и антенной 30 метров получалось так.
Днем три минуты слышно одну радиостанцию, потом 3 мин. другую, потом 3 мин. тишина.
Подбирал современные высокочувствительные телефоны, всякое старое старьё не подходит из-за отвратительной чувствительности.
Коллега испытывал КВ детектор за городом на 12м антенну и контур диаметром 40 см.
результат похожий.
С 200 метровой антенной на СВ вечерами слышно Европу.
С короткой, менее 30 метров, антенной за детекторное радио можно не браться.
Дата: 18 Фев 2018 21:26:03
Неужели высокоомники ещё выпускают?
Если не секрет, что из себя представляет антенна и где расположена?
Дата: 18 Фев 2018 22:31:34 · Поправил: killer258 (18 Фев 2018 22:35:30)
но подключчение к высокодобротному контуру детектора сведёт все усилия по достижению этой добротности на нет. И антенна нужна очень длинная, если на улице.
На КВ у меня получалось что-то иногда ловить в детстве, но избирательность была просто никакая, да ещё и замирания, было то одновременно слышно кучу всего, то вообще ничего
Дата: 18 Фев 2018 23:01:13
В настоящий момент, боюсь, что никто ничего не поймает, кроме как глубокой ночью какой-то артефакт прошелестит в наушниках.
С радиовещанием на ДВ,СВ, и КВ практически покончено, я Россию имею ввиду.
Имеются какие-то областные станции, вещающие на чукотском языке где-то на северах, но они навряд ли могут заинтересовать широкую аудиторию.
Будучи юным пионером я успешно принимал несколько длинноволновых станций, но какая мощность и какие антенные поля были тогда.
Хотя эту тему я искренне поддерживаю, навык конструирования детекторных приёмников из подручных средств поможет в случае какой- то глобальной катастрофы, главное пару диодов не забыть зашить в шапку, остальное сварганим из того, что найдём.
Дата: 19 Фев 2018 01:28:21
результат похожий.
Думал что добротность тем больше чем меньше сопротивление ВЧ току. То есть важнее толстый провод,а не большой диаметр катушки...
А если пробовать ловить низкочастотные радиопередачи - 6-7мггц = 40м, Избирательность улучшиться?
Неужели антенна в 2 длины волны (30м) не спасала ситуацию?
Дата: 19 Фев 2018 07:29:21 · Поправил: 250 (19 Фев 2018 07:30:53)
1428 с ростом частоты добротность не падает. С ростом частоты расширяется полоса пропускания. Т.е. если при несущей частоте 300 кГц и добротности 100 полоса пропускания 3 кГц, то при несущей частоте 15 МГц и добротности 100 полоса пропускания будет 150 кГц. Соответственно ухудшается избирательность.
Дата: 19 Фев 2018 10:41:26 · Поправил: 1428 (19 Фев 2018 11:14:00)
Конечно не выпускают.
Подбирал из стандартных современных.
Разброс по чувствительности огромный, далее трансформатор 220 на 12, 24, 50.
Самый чувствительный излучатель, способный работать без согл транса
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/vp-1.jpg) Увеличить
http://www.quartz1.com/price/find.php?text=Q-6605+Б
Всё дедовские высокоомные наушники выбрасывайте в мусор я перебрал с десяток.
По сравнению с ВП-1 они совершенно глухие.
Во-первых у старых система малочувствительна.
Во-вторых встроенный магнит со временем совсем размагничивается.
Единственный проигрыш ВП-1 по сравнению с современными слегка металлический призвук.
Высокая чувствительность ВП-1 этот недостаток извиняет.
Как правильно писали выше полоса пропускания будет огромной, а чувствительность низкой.
На западе МО. Середина 30 метров от земли полуромбом.
Детектор по схеме Педана развивает на нагрузки напряжение на 25% больше
детектора на одиночном диоде.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/detektor_pedana.jpg) Увеличить |
Дата: 19 Фев 2018 11:00:23 · Поправил: ivanovgoga (19 Фев 2018 11:01:19)
В этой схеме транс для низкоомных не нужен. Цепляете нормальные современные низкоомные наушники от компа, просто нужно убрать регулятор громкости и соединить излучатели последовательно.
И наслаждайтесь качественным звуком в телефонах |
Дата: 19 Фев 2018 11:26:36
Я использовал наушники со вкладышами от аппарата для людей с пониженным слухом.
Наушники очень чувствительные, если можно применить такой термин к наушникам.
Подавал звуковой сигнал со звукового генератора, достаточно громко слышал сигнал с парой сотен микровольт.
Это было ещё на заре пионерской юности.
Дата: 19 Фев 2018 14:01:22 · Поправил: mister Flud (19 Фев 2018 14:04:15)
Собирал месяц назад ЭТУ СХЕМУ. Вечерами-ночами всегда принимал пять-шесть радиостанций до 2 тыс км.Антенна 47 метров на дерево. Сейчас с отключением местных мощных прд наилучшие условия для любителей детекторного радио. Можно принимать множество удаленных станций.Катушку мотал 0.5 виток к витку на канализационной трубе 150 витков с отводами, с3 керамический.Наушники ТОН, можно низкоомные через твз будет даже лучше. |
Дата: 19 Фев 2018 18:33:34
В школьные годы экспериментируя с детекторными и не только приемниками, использовал капсюли ТК-67-УТ 1700 Ом, они и сейчас где-то в коллекции лежат (померить чувствительность, что ли?). Они были удобны тем, что имея такие же габариты, помещались в корпус бытовых телефонов ТГ-1, на место штатных низкоомных и соединялись последовательно. В 90-е вытаскивал из старой аппаратуры октавовские ТА-4 сопротивлением 2200 Ом, но действительно многие из них, уже тогда были сдохшими от времени. Уцелевшие применял как пробники при ремонте аудиотехники.
С антенной понятно. У меня в те же годы была мечта использовать в качестве антенны для детекторного приемника нерабочий отрезок высоковольтной линии длиной километра три, проходивший вблизи деревни. Но мечта так и осталась мечтой, а в начале 90-х, и провода и столбы моментально исчезли. Ныне понятно, что толку из этого было бы мало, но в детстве думалось, мол чем длиннее антенна – тем больше радиоволн насобирает )).
Дата: 19 Фев 2018 19:57:55
В 80-90-е годы слушал детекторный приемник на наушники типа ТЭГ-1 (1600 Ом), ТОН-2 (1600 Ом), ТК-67-НТ (хз какое сопротивление; их вообще находил в мусорке - выкидывали из поликлиники. Где они там использовались?).
Дата: 20 Фев 2018 00:58:30 · Поправил: negermes (20 Фев 2018 01:08:32)
Ага.. Теперь понятно.
Вот в программе рассчитано:
Расчет индуктивностей
— Однослойная катушка с шагом
Рабочая частота: 10 МГц
=>Конструктивная добротность катушки: Q = 1770 (Материал провода: Медь)
=>Сопротивление потерь: r=0,342 Ом
Рабочая частота: 5 МГц
=>Конструктивная добротность катушки: Q = 1404 (Материал провода: Медь)
=>Сопротивление потерь: r=0,215 Ом
Выходит что полоса пропускания 5,6 кгц (если реально добротность 1770)
Этого все же мало для хорошей избирательности?
Дата: 20 Фев 2018 02:10:51 · Поправил: ivanovgoga (20 Фев 2018 02:11:12)
Это очень хорошо на КВ, но нереально. Только в регенераторах возможно получить что-то подобное.
Дата: 20 Фев 2018 05:16:54
Ясно.. А такая Катушка пропадет теперь))
Дата: 20 Фев 2018 05:27:47
Не по теме но .. а в регенераторах добротность достигается микросхемами? Такая катушка не принесет пользы в регенах или там гетеродинных приемниках?
Дата: 20 Фев 2018 11:35:43 · Поправил: 1428 (20 Фев 2018 12:11:00)
добротность 1770
Это виртуальная добротность контура висящего в воздухе т.е.
никуда не подключенного.
Детекторный приемник уже собран. Можно попробовать собрать для этого приемника
отдельный генератор накачки этой катушки.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/universalinij_detekt.jpg) Увеличить
Полевой транзистор выкинуть.
Получится детекторный приемник с умножителем добротности 0-V-0.
Детекторный приемник с такой добавкой преображается до неузнаваемости. |
Дата: 20 Фев 2018 15:50:00 · Поправил: Sinus (20 Фев 2018 17:10:31)
Кажется, добреет наш строгий 1428, раньше был неумолим :) Напоминаю, что ветка исключительно о ДП т.е. только контур детектор и НЧ излучатель. <...>
Как регенеративный приемник относится к ДП?
Зачем тащить в ветку о ДП регенератор?
Ну, ладно, это оффтоп, чисто случайно вспомнилось; конечно шучу, а не упрекаю)
И отчитаюсь на всякий случай о совсем недавнем опыте (январь 2018) приёма местных средневолновых станций на ДП в Питере.
По ходу обсуждения с одним коллегой собрал "на картонке" опять экземпляр своего ДП для проверки возможности хоть что-то поймать на ДП "как раньше, по-простому" - в условиях городской квартиры на суррогатную комнатную антенну (просто провод длиной метра четыре, брошенный на пол) с суррогатным заземлением (провод, намотанный зачищенным концом на металлическую стойку настольной лампы, включенной в розетку электросети; контакта провода с сетью нет, есть только емкостная связь).
Оказалось, что вполне разборчиво, хотя и тихо, таким образом нынче в Питере слышно 2 станции (место приёма - Васильевский остров):
828 кГц - "радиогазета "Слово", и она во времени чередуется с "Православным радио". Передатчик в Ольгино, радиоцентр №1, мощность 10 кВт.
1053 кГц - "христианское радио "Мария", радиоцентр №3, передающий цех на Октябрьской наб, д.72, мощность 10 кВт. Эту станцию у меня слышно громче, чем "828 кГц".
Более детальная информация об этих станциях и их антеннах есть здесь: http://radiomap.eu/ru/sankt-peterburg ; устарела она или нет, не знаю.
(Такова ситуация именно при детекторном приёме; при подключении же батарейки (в моём варианте ДП это возможно) громкость становилась достаточной даже для худо-бедно "комфортного прослушивания"; на наушники, ес-нно. Жаль только, что слушать на обеих этих станциях нечего ;) Но демонстрировать детишкам реальность самого принципа работы ДП таким простым путём пока ещё можно; это и требовалось проверить). |
Дата: 20 Фев 2018 16:45:50 · Поправил: 1428 (20 Фев 2018 17:01:13)
Вещание мегаваттами в РФ свернуто, а мощность оставшихся
передатчиков уменьшили в 100 раз.
Пришлось подобреть.
Схему предложенную Sinus
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/det_1.jpg) Увеличить
можно усовершенствовать отказавшись от кат связи и предусмотреть
4-6 отводов у основного контура.
Получится приемки с регулируемой связью с детектором. |
Дата: 21 Фев 2018 11:10:05
Простите профана,трудновато с прочтением схем.. непонял как из нее вырезать транзистор и куда девать освободившееся в схеме контакты?
Если не трудно сможете нарисовать ручкой на бумаге схему откорректированную уже?
