На сайте: гостей - 69,
участников - 5 [ Menjo, vvv, nn3ar, UB3AXZ, Nabludatel]
 Форум —› Главный раздел —› Помогите с детекторным приемником
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  23  24  25  26  27  ...  31  32  »»Поиск в теме
Дата: 16 Янв 2023 17:24:03 #
Programmist
даже самые хорошие АМ-передатчики имеют по 2ой гармонике модуляции -60дБ. Многие любительские трансивера значительно фонят на уровне -40...-50 дБ вокруг своего сигнала. Суть не в этом. На отстройке 20 и более кГц все они всёравно дают более 80дБ.
Дело в эфирной динамике , далеко от передатчиков. Проволочные антенны в тизиз местах от помех дают 120дБ, экспедиции на океанские острова и до 140дБ измеряли. Но в наших техногенных местах 100дБ наверно является более реальной цифрой. Поэтому в узле подцепки антенны к диодному детекторному приёмнику нужно предусмотреть адаптацию на не менее 40дБ если с КВ, а если СВ то хотя бы 20дБ.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 16 Янв 2023 17:27:23 · Поправил: Programmist (16 Янв 2023 17:35:36) #
Sinus
Вы раньше были собеседником толковым, доброжелательным, и с хорошим чувстом юмора, а теперь всё чаще напоминаете, извините, троля.
Ну уж извиняйте, по-другому не умею, ситуация нынче такая, что не всё можно писать открытым текстом.
И не всегда нужно подставлять вторую щёку.
Наверно нужно, но это уже получится не детекторный приёмник. Вот так оно всегда и бывает.)
Дата: 16 Янв 2023 17:35:13 #
Вопрос на засыпку... и на диспут.
Составим два одинаковые МА , к примеру стержнями 200х10 их М400НН по 200 мкГн (стандарт) и к ним двухсекционный КПЕ стандартный.
Эти 2 МА ставим крестиком, и предполагаем, что они из-за ортогонального расположения и тщательного исплнения не влияют друг на друга. К одной из них подцепим диодный детектор.
Пока ловит только одна МА, которая с детектором.
Поставим на обе МА небольшую катушку связи и соединим обе МА между собой, но не очень то сильно, только чтобы АЧХ была с малой посадкой.
По теории на центральной частоте фаза между связанными контурами составляет 90грд.
Раз обе МА находится по меркам длины волны в одной точке, мы должны получать круговую поляризацию, это чень забавно для приёма около зданий, гда поляризация на СВ бывает довольно "диагональная" и редко чётко вертикальной.
К тому, работа двух контуров расширит полосу не в ущерб резонансного сопротивления. То есть можно при большой добротноси получать хорошее звучание.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 16 Янв 2023 17:45:26 #
Рад бы помочь, но не возьмусь. Конструирование радиоприёмников требует знания множества нюансов и опыта.
Чисто интуитивно - да, звучание должно быть лучше.
Дата: 16 Янв 2023 18:11:48 #
насчёт звучания и так ясно и проверено. У меня и МА и телескоп есть для ДВ и СВ в двухконтурном режиме. Это реально круто и красиво работает. Но пришла идея такая оригинальная насчёт поляризации. Головоломка ещё та.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 16 Янв 2023 18:24:20 #
Я знаю. Боюсь представить что будет, если это дело подключить к правильной акустике.
На которой слышно 100%, вместо обычных 50.
Головоломка ещё та.
Да, это точно.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 16 Янв 2023 18:27:01 #
. Катуку брал дроссель ДМ-0,1-220 = 220мкГн и КПЕ от ОКЕАНа, диод Д311, наушники кОм-ные старые советские.
Ну вам-то делать такую ошибку. Что это за катушка. Раньше сработало бы, сейчас нужна катушище, да с литцендратом!
Ситуация сегодня как в начале 20 века, когда все станции были только за границей! Кстати, если не нужны наушники, а значит и моща в нагрузке тоже не нужна, то при использовании высокоомного резистора и усилителя можно использовать и достаточно короткую антенну, а если и смещение подать на диод...да с хорошим вариометром...вся Европа будет в динамике
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 16 Янв 2023 18:49:20 · Поправил: ivanovgoga (16 Янв 2023 18:54:20) #
При большой добротности нет никакой проблемы получить хорошее звучание. Надо поднять высокие в УНЧ а так же сделать в УВЧ быстродействующую петлю АРУ только на нч-сч звуковые частоты. Ну и фнч в УНЧ килогерц на 8-9
Programmist
с ноя 2008
Дата: 16 Янв 2023 18:56:32 #
ivanovgoga
Ну, нет. Ни о какой коррекции АЧХ и АРУ здесь речи быть не может.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 16 Янв 2023 19:01:18 #
А почему? Я так делал и прекрасно работает.
Дата: 16 Янв 2023 19:02:18 #
ivanovgoga
вот так из безобидного детекторного приёмника растут большие и тяжёлый приёмники, тут уже лампы предлагали, с накалом по энергопотреблению как мини-SDR....как 100 лет назад.
100 лет назад не было LED-освещения и частотников для водо-насосов.
Это был простой эксперимент на быструю руку , проводить время в зимний вечер с сыном. присобачили ,что нашли в коробках. Кстати дроссели то хорошие по качеству. Антенна то была 8м провод, катушка чисто контурная. Добротность около 100 даст легко на СВ.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 16 Янв 2023 19:11:55 · Поправил: Programmist (16 Янв 2023 19:13:36) #
ivanovgoga
Понятно, что работает, но речь шла не об этом.
Даже не знаю как выразиться, наверно правильно будет об объёмности и полноте звучания.
А оно простыми тембрами не получается, тем более с АРУ.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 16 Янв 2023 19:12:22 · Поправил: ivanovgoga (16 Янв 2023 19:15:51) #
ivanovgoga
В смысле? Детекторный приемник сегодня в наушниках никто слушать не будет, а вот приемник с громкоговорителем -будут.
Добротность 100 на 8 метров антенны это ведь совсем ничего для современного эфира в середине России, где вообще нет радиостанций.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 16 Янв 2023 19:15:13 · Поправил: ivanovgoga (16 Янв 2023 19:17:29) #
Programmist
В вас "аудиофил -убийца эквалайзеров" проснулся?))
Но мы тут не искажаем, а восстанавливаем истинный спектр, после высокодобротного узкополосного тракта
Programmist
с ноя 2008
Дата: 16 Янв 2023 19:17:04 · Поправил: Programmist (16 Янв 2023 19:23:59) #
ivanovgoga
Тоже не будут. Потому и перешел на цифру, но получилось как всегда, большое и тяжёлое.)
Он во мне давно сидел, но решил проблему совершенно другим способом.)
Если требуется восстановление, тогда да, молчу.
Дата: 16 Янв 2023 19:18:08 #
ivanovgoga
поэтому и был единственный улов 1521 Китай, они на Урале хорошо идут всегда в тёмное время суток. Эксперимент прошёл с уловом, задача была выполнена. Д на самом деле он пробовал с конструктором по электронике (из детского магазина) и там вообще ничего не получилось. Пришлось привлечь советский ноу-хау.
Дата: 16 Янв 2023 19:19:48 #
Programmist
а как было хорошо с маленькими квадратиками а ля КОСМОС... И сигналов было в эфире и простота приёмников сама по себе дала полосу, да и наш слух ещё ловил высокие частоты)))
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 16 Янв 2023 19:21:26 #
У меня на даче штук 5 приемников. Правда звук не нравится. Вот подумал, наверно соберу что-нить под старину, ящикообразное с хорошим динамиком или двумя.
1428
с мая 2004
Дата: 16 Янв 2023 19:23:25 · Поправил: 1428 (16 Янв 2023 19:31:42) #
От статики параллельно катушке резистор 10 МОм и неонку
Можно и так.
Только какая статика если антенна через контур сидит на земле т.е.
имеет КЗ с землёй?
Programmist
он не признаётся, где была установлена антенна
В Москве антенна метро ш.Энтузиастов жилой квартал с помехами.
42 метровый лучик.
Время-рассвет вещания на СВ, когда ещё Радио Свобода не выгнали и
кроме неё ещё три или четыре станции работали круглосуточно.
например в плане замены антенны и заземления на резонансную рамочную антенну
Нужна сторона квадрата метра три и более
-в городской квартире это невозможно
-вещания круглосуточного нет, слушать на детектор нечего почти.
За городом у меня лучик 20 метров на нём только одна станция по вечерам
и Европа, всё еле пищит, слушать только с напрягом.
Можно УНЧ подкл. тогда всё ОК. Только это уже совсем не 0-V-0 ))
Programmist
с ноя 2008
Дата: 16 Янв 2023 19:28:36 · Поправил: Programmist (16 Янв 2023 19:32:37) #
1428
Думал, что меня уже ни чем удивить нельзя, но Вам удалось.)
Так приёмники звучали только в детстве, лет 40 назад.
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 16 Янв 2023 19:36:07 #
Хайо, помните такой радиоконструктор ГДРовский ВероКонструк400 вроде назывался, корпус зелёного цвета. Я с него начинал:)
Programmist
с ноя 2008
Дата: 16 Янв 2023 19:49:02 · Поправил: Programmist (16 Янв 2023 19:59:31) #
ivanovgoga
Динамики тоже надо делать, я перебрал наверно все что есть, всё равно чего-то не хватало.
Сейчас вот это (ВЧ-СЧ часть), диффузоры из конопли, ящиков нет.
С динамическим подмагничиванием, 8 каналов усиления.
На том и успокоился, больше не меняю усилители и фильтры, звук никогда не кажется плохим, что самое главное.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 16 Янв 2023 19:56:49 · Поправил: ivanovgoga (16 Янв 2023 19:58:50) #
Programmist
Класс!
Но я так заморачиваться не собираюсь. Я не настолько аудиофил. Обычные ширики 6.5 дюймов с фазоинвертором, а может и пассивные добавлю, для "бархата" )). Дача жы.
Дата: 16 Янв 2023 20:00:03 · Поправил: Хайо (16 Янв 2023 20:02:44) #
UA0OAG
жму руку, бригадир)
Это у нас в школе в продлёнке они были и в первых классах по труду с ними научились правильно крутить гайки, использовать треугольные укрепления. Из этой серии потом и были с электромотором, лампочками. А потом пошли уже на прозрачных носителях радиокомпоненты, помню, была такая большая (как 5 рублей по диаметру) катушка с кросс-намоткой для экспериментов на 137 кГц. В ГДР были 3 частоты для игрушек - 9 кГц, 137 кгц и 13,6 МГц, где можно было фигачить нам радио-пионерам.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 16 Янв 2023 20:02:46 · Поправил: ivanovgoga (16 Янв 2023 20:03:50) #
1428
имеет КЗ с землёй?
Не совсем. По постоянному току -да, а по переменному -нет. При таких антеннах грозорарядник по любому нужен.
Дата: 16 Янв 2023 20:05:05 #
Programmist
какой программой диффузоры моделирвались? ;-)
Динамическое подмагничивание делается против искажений в магнитной системе?
Programmist
с ноя 2008
Дата: 16 Янв 2023 20:07:49 · Поправил: Programmist (16 Янв 2023 20:41:19) #
ivanovgoga
Да и я не собирался, но много работаю с различными сигналами, и когда чего-то не правильно слышно, оно сильно напрягало.
Руками, методом проб и ошибок.
Не верьте программам, это инструмент супостата, с соответствующим результатом - помойка.
И с заоблачной ценой.
Можно только примерно определить характеристики, которые любой школьник на бумаге рассчитает.
Против просадки магнитного поля неодимового магнита (единственная металлическая часть во всей конструкции), кроме катушек, разумеется.
Дата: 16 Янв 2023 20:08:54 · Поправил: Хайо (16 Янв 2023 20:10:01) #
имеет КЗ с землёй?
1428
теоретически не нужен, если мыслить электронщиком.
Но:
Большая антенна - это опасный объект ещё тот. Элементарно можно на оптимизацию отсоединить приёмник и, уаля, за время проведения работ антенна набирает себе хороший заряд. Поэтому мероприятия по антистатики должны быть частью антенны при её вводе в дом. А к приёмнику идёт уже беопасный провод.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 16 Янв 2023 20:28:24 · Поправил: ivanovgoga (16 Янв 2023 20:32:18) #
Поляков описывал случай когда на антенне работающего! детекторного приемника собирался заряд и вспыхивала неонка(80 В, однако) подключенная параллельно катушке. Во время легкого летнего дождичка, без грозы.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 16 Янв 2023 21:08:44 · Поправил: Programmist (16 Янв 2023 21:21:46) #
ivanovgoga
Класс!
Вот ешё, из серии звуковых излучателей.
Вполне могло бы быть детекторным приёмником, при правильном соединении всех катушек.)
Время загрузки страницы (сек.): 0.085; miniBB ®
