На сайте: гостей - 69,
участников - 8 [ jadlex, NDR631, killer258, Voevoda, rn9aaa, Valery, Greenland, rw6hrm]
 Форум —› Главный раздел —› Помогите с детекторным приемником
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  25  26  27  28  29  30  31  32  »»Поиск в теме
Programmist
с ноя 2008
Дата: 18 Янв 2023 22:33:10 · Поправил: Programmist (18 Янв 2023 22:37:20) #
vladisslav2011
BAT15 или BAT62 поставьте.
Будет ловить и Bluetooth, и WiFi, и Dect, и 3g/LTE.
Не надо! И без BAT15 ловит, на кусок китайского провода с подгнившим экраном.
И иногда ловит так, что вылетает выходной каскад.))
killer258
Online3.2
Тула
Дата: 18 Янв 2023 22:38:59 · Поправил: killer258 (18 Янв 2023 22:42:30) #
кстати, да.. у китайских экранированных проводов экран- одно название. Там под внешней изоляцией скрывается не оплётка, а просто несколько хилых волосков параллельно центральному проводу. Вот в советских экранированных проводах такого откровенного глумления не позволяли, там всегда был честный густой плетёный экран. Я по привычке вначале полагал, что и в импортных экранированных проводах так же, пока не столкнулся с вопросом, почему у микрофонного шнура из иностранного экранированного провода экранировки практически никакой
Programmist
с ноя 2008
Дата: 18 Янв 2023 22:47:18 #
killer258
Ему не положено, там главное, чтобы чешуя была красивой.))
Дата: 18 Янв 2023 23:00:40 · Поправил: Хайо (18 Янв 2023 23:01:36) #
1428
Д311 нужно при обратном смещении более 0,2 В проверить на обратный ток. около 2мкА считается хрошо и 95% изделий это делают. Тогда с АМ-демодулировании с ними всё будет отлично.
КД419 КД922 не пробовали?
У ВАТ15 емкость при околонулевом смещении в 10пФ не нравится.
vatsur
Никишино (Донецк)
Дата: 18 Янв 2023 23:07:59 #
1428, кто-то уже спрашивал, но ответа не видел. Пробовали кольцо из компьютерных БП? Есть кольцо 2000H, как такое себя поведёт, интересует только СВ.
Дата: 18 Янв 2023 23:13:02 #
vatsur
6000ый феррит в области 400...600 кГц даст свой максимум добротности, 2000 при около 1 МГц. Но это не особо хороший максимум. Лучше бы брать 1000НН, 600НН, 400НН для СВ, у них потери на порядок ниже.
vladisslav2011
Offline0.0
с фев 2022
СЗФО
Дата: 18 Янв 2023 23:34:06 #
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 18 Янв 2023 23:36:17 · Поправил: ivanovgoga (18 Янв 2023 23:36:47) #
1428
5Ц3С...Лучше сделать ещё одну ручку с батарейкой и приоткрыть диод.
Хватит фантазировать. Любой германиевый диод или один из
переход БЭ БК германиевого ВЧ транзистора будут работать без всякого смещения.
Работать будут, но встречаются уже редко. На кремневые со смещением можно принимать луче, чем на германиевые без него.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 19 Янв 2023 02:30:47 #
откуда вы всё время берёте такие фантастические цифры про ферриты?!
"М6000НМ - Верхняя рабочая частота материала магнитопровода, кГц, 30"
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 19 Янв 2023 02:34:22 #
vatsur
ничего путного вы из "сердечника с распределённым зазором" для радиоприёма не получите. Он даже не ферритовый.
Атлас
с мар 2021
Алтайский край
Дата: 19 Янв 2023 04:21:59 · Поправил: Атлас (19 Янв 2023 04:24:14) #
Контур желательно короткий и толстый, а не как у Вас.
У короткого и толстого добротность заметно выше.
Хотя, Ваш не совсем правильный тоже потянет)
1428
Сегодня попробую перемотать , нашел провод 1мм , ну и витков 70 намотаю . А на той катушке намотанно 0.5мм проводом .
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 19 Янв 2023 06:07:47 · Поправил: sibrat (19 Янв 2023 06:09:41) #
Атлас
нашел провод 1мм
да не провод надо толстый, а саму катушку. :) А провод должен быть литцендрат.
Я в детстве разбомбил лендлизный американский приёмник (вот дурак то был малолетний) - там антенные СВ контуры были диаметром сантиметра три при этом длиной всего миллиметров восемь. Намотка, разумеется, "универсаль".
вот такие https://www.rfcafe.com/references/radio-craft/images2/servicing-rf-coils-radio-craft-june-1940-2.jpg
Атлас
с мар 2021
Алтайский край
Дата: 19 Янв 2023 06:22:07 #
Привет , да нету у меня этого литцендрата , смотрел как то на авито , продают целыми катушками - ценник конский . Продавали бы метрами , взял бы . Кстати по ссылке я видел подобные катушки в СССРовской аппаратуре на резисторах .
Дата: 19 Янв 2023 08:41:31 · Поправил: Хайо (19 Янв 2023 08:53:55) #
sibrat
30 кГц - это рабочая частота для силовых установок - это первичное предназначение этого феррита, работать при максимуме магнитного потока. То что мы его изнасилуем в широкополосных трансформаторах - это уже издевательство над разработчиком феррита)))
Поэтму получается, что у 6000ого имеется максимум импеданса на нижних СВ = верхних ДВ. Но я и писал, это не особо качественный максимум. Его не возможно использовать для высококачественны хрезонансных систем. Это просто та частота, при которой все параметры феррита вместе взяты дают в их сумме(!) минимальные потери. Но к этой частоте потери по магнитному потоку (для силовых схем) уже непростительно большие, КПД установок уже вне разумных рамок.
andory
с июн 2015
Дата: 19 Янв 2023 08:44:24 #
Атлас
Намотайте лучше 0,5 мм с шагом: в 2 провода, затем один уберите. Качество будет сопоставимо с лицендратом. Ещё вопрос для понимания избирательности, станции на каких частотах планируете принимать?
Дата: 19 Янв 2023 08:53:20 #
Атлас
литцендрат можно делать самому.
Беритье провод 0,1мм и мотать нужную длину на бобинку, делать 3...6 таких.
Бобины выставить на доску на вбитые гвозди
Потом берите из строительного магазина тонукие пластиковые трубы по 50см и из них делайте мульти-трубу. Проводить провода по трубам и их скрутить на 1см, вставить в шуруповёрт.
Один человек крутит шуруповёрт и постепенно отойдёт, другой сводит повода у выхода труб в скрутку.
Вот так можно делать до 10...20м легко, если пол чист и не мешает передаче кручения.
Я часто так делаю из 4...7х0,071 литцендрат для катушек, там мне 1...1,5 м нужны обычно. У меня для этого есть пучок из 7 труб длиной 1м.
Более толстый провод позволит делать одним махом более длииный литцендрат, поэтому менее 0,1мм не стоит Вам брать.
Дата: 19 Янв 2023 08:56:04 #
andory
Атлас
я ранее этот вопрос задавал, это важный момент, как лежат станции в диапазоне и реально ли одним контуром их разделить. Поэтому я привёл образные цифры, что можно делать на двух контурах, если ситуация сложная.
Дата: 19 Янв 2023 08:59:13 · Поправил: Хайо (19 Янв 2023 09:01:28) #
andory
у меня есть хороший опыт делать ДВ-СВ катушки на МА из провода МГТФ. У него отличное качество меди и поверхности меди, изолятор - это фторопласт с отличными ВЧ-свойствами. Плюс изолятор относительно толстый и при плотной намотке получаем сразу тот самый заветный зазор между витками.
При намотке на феррит-стержен обычно делаю 10 витков в группе и потом пробел 1мм и следующие 10 витков итд. Это легко сдвинет резонанс катущки 200 мкГн в область 9 МГц.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 19 Янв 2023 09:39:40 · Поправил: sibrat (19 Янв 2023 09:42:28) #
нет, не так.
То что мы "насилуем" их в шптл тут к делу не относится. Граничная частота это частота выше которой проницаемость феррита начинает резко падать относительно номинальной. Соответственно падает индуктивность, соотвественно падает добротность резонансных цепей. А мы тут именно о них.
Зачем так сложно? Почему просто не скрутить жгут шуруповёртом?
Атлас
с мар 2021
Алтайский край
Дата: 19 Янв 2023 09:44:53 #
Насчет 2х поводов не понял : это первый провод основной который останется на катушке , а два провода для расстояния ? Потом эти два провода убрать ? Или один провод основной , второй для расстояния ?
Частоты , на СВ от 700кГц и до 1600кГц .
Атлас
с мар 2021
Алтайский край
Дата: 19 Янв 2023 09:52:58 #
Хайо посмотрю , может летом на улице во дворе попробую , видел на ютубе вот на этом канале https://www.youtube.com/@Yunostru/videos . Дядька на двух столбиках , равноудаленных на каком то расстоянии , вбил по гвоздику сверху , и потом туда сюда между столбиками ходил , с катушкой с тонким проводом . Сколько надо жил сделал , потом дрелью скрутил , и все .
Дата: 19 Янв 2023 10:26:28 #
sibrat
а пробуйте просто скрутить.... з*тся можно, провода запутаюится. Поэтому трубы, чтобы провода шли ровно в скрутку.
по ферритам.
Не получается на 6000 или 2000 делать катушки высокой добротностью. Но всё равно у них есть частота, где все ВЧ-параметры в совокупности дают лучшую добротность катушки. Этим я много раз уже убедился и для дросселей и для ВЧ-трансформатора. Например, делать на 465 кГц трансформатор полосой 40 кГц с высоким импедансом при малом габарите и короткими проводами (мало меди мало сопротивления) нужно применить М6000, не 10000 и не 2000. А если делать на 400НН, то будет большой , не получается делать выходную обмотку для нагрузки 18 Ом, когда первично нужно обеспечить 15 кОм самой обмотки. КПД такого трансформатора 80%. На 400НН это не получается теми же габаритами.
Поэтому для детекторного приёмника все эти 1000...10000НМ-ферриты не подходят в контурах, как и ферриты из всяких БП.
Дата: 19 Янв 2023 10:31:43 #
Атлас
если собрать сначала провода просто в пучок и скрутить этот пучок, получаете не равномерную скрутку и вся скрутка начинается перекрутиться и запутаться.
А если по моему методу, получаете хорошую расслабленную скрутку , которая потом красиво ляжет в катушке, без загибов и изгибов.
Я тоже делаю скрутки для обмоток на феррит-кольцах. Если скрутка под насилием, не сможете равномерно потом нанести обмотки, всё криво, нарушается импеданс, широкополосность, да просто сложно мотать на малое кольцо, пложо ляжет.
andory
с июн 2015
Дата: 19 Янв 2023 11:02:36 · Поправил: andory (19 Янв 2023 11:09:34) #
Насчет 2х поводов
Наматываете в 2 провода, основной и разделительный. Потом разделитель убираете, остается основной с шагом. Вместо дополнительного можно использовать подходящую леску или нитку
Влпрос был о конкретных частотах принимаемых мощных станций.
sergsib
с сен 2015
Дата: 19 Янв 2023 15:39:20 #
Привет сосед ! У меня на детекторный приемник , а вернее у меня их два , с разными диаметрами катушками . Так вот китайское радио на русском хорошо принимается , почти всегда - громко , есть еще штуки три станции слышу , ну они все вместе - в куче ! Как их разделить ?
Привет! Я бы сделал большую рамку, она была бы и антенной и контуром одновременно, а диод к ней через связь. Где-то у Полякова есть все это, Вы скачайте его сборник "Простые АМ приемники" ,по моему, так она называлась.
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 19 Янв 2023 16:04:04 #
Литцендрат можно добыть в кинескопных мониторах, у них строчные катушки в отклоняющей системе им намотаны.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 19 Янв 2023 16:06:50 #
sergsib
Это зачем же это ему делать какую-то рамку, когда у него такая прекрасная антенна и такое чудесное заземление?! (от одной мысли о которых мы тут испытываем серию бурных неуправляемых... ну вот это вот всё.)
Чтобы увеличить избирательность надо делать высокодобротный контур с хорошим согласованием. Как с антенной, так и с детектором. Можно даже сделать громкоговорящий детекторный приёмник.
sergsib
с сен 2015
Дата: 19 Янв 2023 16:14:05 #
Не бросайте шуруповёрт, держите его с натягом, проходите, проглаживайте пучок и ничего не запутается, на что уж 0.06мм провод, тот только так запутается, ан нет ,100проводов 10м длина и все без проблем скрутилось, без всяких труб.
sergsib
с сен 2015
Дата: 19 Янв 2023 16:16:13 #
А что-бы FM не ловилось на детектор, что сделать?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 19 Янв 2023 16:23:11 · Поправил: ivanovgoga (19 Янв 2023 16:23:49) #
С контуром полностью поддерживаю, но на громкоговорящий нужна местная станция, как кстати и для рамочной антенны.
Время загрузки страницы (сек.): 0.086; miniBB ®
