На сайте: гостей - 71,
участников - 10 [ gesigor, Sunwind, Greenland, shoob2, Несущий свет, ivan93, sidr-11, Аleksandr, Kolomchanin, viktor62]
 Форум —› Главный раздел —› Помогите с детекторным приемником
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  3  ...  26  27  28  29  30  31  32  »»Поиск в теме
sergsib
с сен 2015
Дата: 19 Янв 2023 16:24:06 #
Разобрался с FM ,это не дедектор ,а провод на наушники, чем он длиннее, тем громче FM.
А тут писали что Тон2 не чувствительный, он от 150мкв начинает петь, где еще такой найти?
sergsib
с сен 2015
Дата: 19 Янв 2023 16:27:34 #
но на громкоговорящий нужна местная станция, как кстати и для рамочной антенны.
Она есть на 105.9МГц. Заряжает конденсаторы в магистральном передатчике до 9в и передатчик сам включается до накала.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 19 Янв 2023 16:28:44 #
А с чего вдруг 150 мкВ? Кто измерял? С длинной антенны прямо на диод и в телефоны. Там минимум полвольта-вольт.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 19 Янв 2023 16:29:55 #
И вы тут про 150 мкВ говорите)))
sergsib
с сен 2015
Дата: 19 Янв 2023 16:48:43 · Поправил: sergsib (19 Янв 2023 17:05:49) #
Я с НЧ генератора измерял, при чем здесь какие-то антенны? А конкретно сейчас FM поет на опытном детекторе с большой ФМА антенной. Поет примерно (по громкости, относительно опыта с генератором) на 300мкв, поет если провод на наушник растянуть вертикально, на всю длину. Вот такая система тут у меня.
Это же УКВ и передатчик магистральный ближе, попадает в максимум по вертикали там 9В, а дома не обязательно.
Я пытался получить дома, хотя-бы 3в с этого FM, но ума не дал и бросил это дело.
Атлас
с мар 2021
Алтайский край
Дата: 19 Янв 2023 16:55:59 #
если собрать сначала провода просто в пучок и скрутить этот пучок, получаете не равномерную скрутку и вся скрутка начинается перекрутиться и запутаться.
А если по моему методу, получаете хорошую расслабленную скрутку , которая потом красиво ляжет в катушке, без загибов и изгибов.
Хайо , понял вас . перечитал ваш предыдущий пост про намотку несколько раз , вроде понял как . Попробую как нибудь .
Литцендрат можно добыть в кинескопных мониторах, у них строчные катушки в отклоняющей системе им намотаны.
UA0OAG спасибо за наводку , у меня в гараже как раз стоит разобраный полупроводниковый телевизор из начало 1990х годов , завтра гляну обязательно .
Атлас
с мар 2021
Алтайский край
Дата: 19 Янв 2023 16:58:15 #
Влпрос был о конкретных частотах принимаемых мощных станций.
andory
Это надо приемник рядом ставить и слушать , как будет громкий сигнал попробую уточнить частоту , у меня есть приемники с ЖК дисплеем .
sergsib
с сен 2015
Дата: 19 Янв 2023 17:17:44 · Поправил: sergsib (19 Янв 2023 17:27:57) #
Ещё вопрос для понимания избирательности, станции на каких частотах планируете принимать?
558, 739 ,1107, 1098, 1323, 1339, 1393, 1521, 1557 эти у нас самые громкие и как можно заметить, есть и совсем близкие по частоте станции, они будут обе петь их даже приемники типа PL-880 не могут до конца разделить, все равно "насыпают". Есть с очень широкой полосой работают накрывая две соседние ( это 1521 и 1323)
Только SDR с таким безобразием справиться или простая рамка - ФМА, ну или по времени можно их отделить.
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 19 Янв 2023 18:56:21 #
В советских не было литца, обычный ПЭВ. Только в последних импортных с плоским кинескопом иногда был. А в мониторах развёртка на большей частоте пашет, поэтому там литц попадается чаще.
LFSR
с мар 2022
Дата: 19 Янв 2023 19:40:50 #
Ну не скажите. А вот о 100 uV еще сам Поляков писал! Не знаю, не проверял - но мне для соседней ветки("Цусима") это важно. Ведь первые связные приемники - простые детекторы. Кто замерял их чувствительность?
IgorDych
с июн 2009
Дата: 19 Янв 2023 23:50:40 #
Полистал ветку, интересно. Мне попалась статья, уже достаточно давняя. Конечно, ничего нового, просто скомпоновано, даны результаты опытов, какие то данные. Возможно интересно перечитать, уже известное. Но там от имени девушки, изготовление детекторного приемника. Может кто то знает автора публикаций. Оставлю ссылку. На досуге сам перечитаю ))
Интересное у вас обсуждение, хорошо что тема приемника, в 21 веке, интересует людей. Казалось бы, приемник из прошлого, но вопросов все больше)).
Сделано в радиокружке. Современный детекторный.
Более того, узнал из статьи, что:
"В настоящее время существуют Интернет – сообщества [4], где обсуждаются конструкции детекторных приёмников. Кроме того проводятся международные соревнования по радиоприёму на детекторные приёмники".
Programmist
с ноя 2008
Дата: 20 Янв 2023 00:04:59 #
IgorDych
Каких вопросов, про эфир? Там нет ответа. В остальном, за 100 лет ничего не изменилось.
Дата: 20 Янв 2023 00:35:25 #
sergsib
у Вас то да, УКВ-ЧМ-ад,
Скорее всего наушники по длине имеют хороший резонанс, 10нФ в Ваших условиях мимо 10нФ ещё и индуктивность , которая оставит на УКВ достаточно напряжения, чтобы диод начал сработать. Там на каждом шагу можно моделировать всякие АЧХ и ФЧХ, на которых происходит преобразование ЧМ в АМ и это уже слышно.
Наверно самый простой способ с этим бороться, делать у разъёма для наушников хроший ФНЧ с особым подавлением УКВ. Там не нужно под кОм моделировать, нужн по Z на УКВ всё строить, и чтобы это не мешало на НЧ при кОм-импедансе.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 20 Янв 2023 00:43:55 · Поправил: ivanovgoga (20 Янв 2023 00:46:43) #
Или винтик на наушнике окислился. Проблема старых советских магнитофонов, работающих как безконтурный 0-V-....
Дата: 20 Янв 2023 00:57:36 · Поправил: Хайо (20 Янв 2023 00:58:29) #
ivanovgoga
наушники со встроенным ЧМ-приёмником, да ещё без БП и без схемы! Патент не додумались оформить в те годы.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 20 Янв 2023 01:45:39 · Поправил: Programmist (20 Янв 2023 01:48:24) #
Давайте не будем раскрывать секрет аудиофильских проводов за $1000 из непотребных материалов, и разницу в их звучании.))
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 20 Янв 2023 05:56:29 #
У нас в те годы на любой бытовой аудиоаппаратуре каждые 20 секунд звучало ЗЫЫЫЫ:) Наводка от локатора кругового обзора в местном аэропорту.
LFSR
с мар 2022
Дата: 20 Янв 2023 08:19:17 #
Чтобы увеличить избирательность надо делать высокодобротный контур с хорошим согласованием. Как с антенной, так и с детектором
Вы знаете, кто я такой чтобы советовать, но... Но хотите супердобротность - делайте регенератор! В 20-е годы лампа стояла денег и потому накрасть на производстве провода и извращаться с фигурными катушками имело смысл. Сейчас полно индуктивностей промышленного производства. Изготовление "детекторного" займет зимний вечер. Нет же, начинают добывать провод для super-Q. Почему не кремний? Или какие-то минералы где открывание диода происходит гораздо меньшей Э.Д.С.?
Кстати, а помните электромагнитный детектор на "Титанике"? А почему система "Маркони" использовала именно его? У электромагнитного подхода, видимо с нуля выпрямление идет, жаль что нужен еще и привод для "вечного"движения железной проволоки.
А что-бы FM не ловилось на детектор, что сделать?
Наверное резонансную рамку.
Но я чо шишу, вот если это приемник прямого преобразования с гетеродином на дуге, то что такое вот это? Как она работает?
Дата: 20 Янв 2023 09:20:17 #
LFSR
здесь задача стоит про детекторный приёмник, чёткая рамка тематики. На последующие поколения/категории есть свои ветки.
Хороший детектор на быструю руку занимает полчаса в зажиточной лаборатории. Но если хотите его эксплуатировать, приплывут другие требования для удобной эксплуатации. А это уже другое дело и недоработка в этой части приведёт к свалке не использованного хлама. Такчто, и в 2022 году проект детекторного приёмника не утратил свой азарт, как 100 лет назад.
...и продолжал я паять очередной супергетеродин... темы то разные.
Дата: 20 Янв 2023 09:22:12 #
LFSR
ссылки на сайты глючат
LFSR
с мар 2022
Дата: 20 Янв 2023 09:33:36 #
Нифига они не глючат.
Так в том то и дело - это какой-то детектор! А как он работает?
Programmist
с ноя 2008
Дата: 20 Янв 2023 09:44:13 #
LFSR
Не открываются они из России, да и зачем вообще нужна эта картинная галерея?
Атлас
с мар 2021
Алтайский край
Дата: 20 Янв 2023 09:57:25 #
Привет всем , у меня открываются ссылки , там короче какой то фотохостинг зарубежный , я заскринил обе ссылки . Попробую сюда для вас выложить .
[img]https://i.ibb.co/R6qy5WD/image.jpg[/img]
Атлас
с мар 2021
Алтайский край
Дата: 20 Янв 2023 09:59:55 · Поправил: Атлас (20 Янв 2023 10:01:12) #
Programmist
с ноя 2008
Дата: 20 Янв 2023 10:06:10 #
Наверно диоды в то время ещё не умели делать, вот и подключали вместо него всё, что попало под руку.
По аналогии если такая машинка может передавать сигнал, то и принимать должна.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 20 Янв 2023 11:19:42 · Поправил: ivanovgoga (20 Янв 2023 11:37:39) #
Это называется приемник с колесом Гольдшмидта. Это самый первый ключевой смеситель. Когда частота замыканий цепи через контакты на колесе приближалась к частоте радиостанции, на выходе детектора появлялся тон разностной частоты. И можно было принимать телеграф на наушники. Ну контур конечно должен быть настроен на ту же частоту.
Подобный приемник на полевике вместо колеса, но для приема АМ разработан Поляковым. Тимофеевич добавил звуковой фильтр на конденсаторе, который к тому же подпитывает контур на частоте несущей и тем самым увеличивает его добротность. Приемник - ключевой детектор с питанием от несущей радиостанции. Статья "эксперименты с синхронным детектированием"
Programmist
с ноя 2008
Дата: 20 Янв 2023 11:34:53 #
ivanovgoga
Вот, вот, я о том и подумал. Прототип современных устройств торсионщиков.))
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 20 Янв 2023 11:36:04 #
Это прототип гетеродинных приемников с ключевым смесителем.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 20 Янв 2023 11:39:22 #
И приёмников тоже, никто ведь не знал, что в итоге получится.
Дата: 20 Янв 2023 12:55:27 #
ivanovgoga
в современном виде это найдём в микросхеме ADL5350, HMC333 и CMY210.
Также я это сейчас применяю (на днях паял) в УКВ-тюнере для ОКЕАнов. В смесителе трудится один GaAs-Fet ключом и разрубит УКВ-сигнал , образуется в.т.ч. ПЧ спектр 10700 кГц. Работает отлично. Было бы шуруповёрта с мега-миллионными обороами, можно было колесом это делать.
Время загрузки страницы (сек.): 0.081; miniBB ®
