На сайте: гостей - 78,
участников - 4 [ zhenya_yalta, TevatroN, ew2abc, Ware]
 Форум —› Главный раздел —› Помогите с детекторным приемником
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  3  ...  26  27  28  29  30  31  32  »»Поиск в теме
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 20 Янв 2023 14:39:19 · Поправил: ivanovgoga (20 Янв 2023 14:39:57) #
. Было бы шуруповёрта с мега-миллионными обороами, можно было колесом это делать.
При такой угловой скорости осколками этого колеса убило бы всех жильцов в вашем доме..
Programmist
с ноя 2008
Дата: 20 Янв 2023 15:07:15 #
Таким? Только это не колесо, а часть цифро-аналогово преобразователя.)
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 20 Янв 2023 15:47:21 #
И че он ЦАПает?)) похоже на часть механизма электрофона.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 20 Янв 2023 15:55:22 #
ivanovgoga
Не, не часть электрофона, самопал. Скорее, часть видеомагнитофона.
А ЦАПает цифровой сигнал, который на выходе ни чем не отличается от магнитной записи.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 20 Янв 2023 17:23:27 #
Programmist
А мне показалось, что это электромеханический генератор синусоидального сигнала с фазовым сдвигом на несколько каналов, с цифровым выходом )
Ну, вам виднее )
Programmist
с ноя 2008
Дата: 20 Янв 2023 17:30:16 · Поправил: Programmist (20 Янв 2023 18:12:30) #
vasya pelengator
Нет, это электромеханический искажатель синусоидального сигнала, потому что так как искажает магнитная лента, можно сделать только механическим способом.
А если повернуть всё с ног на голову, как принято в современном обществе, то уникальный "гармонизатор" пространственного звучания.
Который к тому же ещё и работает, в отличие от всех остальных.
Единственный недостаток, ловит сука радио, и искры от коллекторного привода.))
andory
с июн 2015
Дата: 21 Янв 2023 13:22:38 · Поправил: andory (21 Янв 2023 13:46:13) #
Атлас
Конструкции детекторных приемников широко обсуждались почти век назад. Вот, например, Стр. 7 журнала "Радио всем" № 19 за 1927 год
Здесь есть подбор оптимальной связи с антенной и детектором, а так же двухконтурная схема с повышенной избирательностью.
Сообщите, какой КПЕ используете (лучше сдвоенный), можно будет рассчитать оптимальные катушки контуров.
Атлас
с мар 2021
Алтайский край
Дата: 21 Янв 2023 18:13:34 #
Почитал я эту картинку , там одно для меня непонятно , емкость конденсаторов меряют сантиметрами !! Это сколько будет по современному ?
Насчет КПЕ стоит маленький от приемника какого то , на три вывода , мерял все три вывода мультиметром , само много получилось 220пик между двумя выводами . Есть воздушные сдвоеные , но блин нормального нету ни одного можно сказать , показания скачут , то ли они как то через пыль замыкают , не знаю . С виду пластины ровные , не замыкают , видно что не крутились , краска на месте , а показания почему то скачут . Один из воздушного КПЕ от полностью извлеченных пластин , до 2/3 закрытых пластин показывает примерно 400 пик , дальше показания начинают скакать .
Ефвфы
с ноя 2004
Литва
Дата: 21 Янв 2023 20:09:04 #
С достаточной для практики точностью можно считать 1 см=1пФ
andory
с июн 2015
Дата: 21 Янв 2023 21:02:42 #
Это пластины замыкают. Если сдвоенный, есть корпус - общий и 2 группы пластин на изоляторах. Мультиметр на прозвонку включите и смотрите, . Можно аккуратно!!! выправить узкой ~1см полоской бумаги, вставив в нужное место и покрутив. Часто замыкают крайние пластины, они отгибаются по секторам, чтобы в любом положении была одинаковая ёмкость обеих секций.
1428
с мая 2004
Дата: 21 Янв 2023 22:49:00 · Поправил: 1428 (21 Янв 2023 22:49:33) #
andory
С ползунками по Вашей схеме Атлас не справится,
а скорее всего получит КоЗу на соседних витках, а КЗ
снизит уровень принимаемого сигнала на 1/4, что много.
Нужно ползунки заменить отводами с переключателями.
Пяти отводов хватит за глаза.
Никто не сказал о оптимальном соотношении длины катушки к диаметру.
Вот оно Л/Д=0.5.
Пример.
При длине катушки 10 см. оптимальный диаметр 20 см. и т.д.
andory
с июн 2015
Дата: 22 Янв 2023 00:14:30 · Поправил: andory (22 Янв 2023 00:26:33) #
1428
Это только концепты. Подходящая для доработок схема: «Радиофронт» стр.12 № 20 за 1936 г.
Вот оно Л/Д=0.5.
Мне больше нравится l/d=1, с шагом удвоенного диаметра провода, т.е. через виток. На самом деле это достаточно медленно меняющаяся функция, резкого экстремума нет и сильно зависит от конструкции, номинала и частоты.
Лучший результат может получиться с самодельным шаровым вариометром (это отдельная тема) и смещением диода (детекторный шоттки?), как в радиофронте.
Кстати, на стр.42 № 20 и стр.29... № 23–24 за 1938 год приведены интересные антишумовые антенны, всё новое - хорошо забытое старое.
Атлас
с мар 2021
Алтайский край
Дата: 22 Янв 2023 04:31:11 #
andory так я с помощью мультиметра и посмотрел , перевел его в режим измерения емкости , и прокручивал плавно .
Один конденсатор сразу начал фигню показывать , а другой до 2/3 нормально , а потом тоже скачут показания , хотя глазами на просвет смотришь - все нормально вроде . Есть еще один двух секционный воздушный КПЕ , но там почему то одна секция всего , второй секции подвижной нету , почему то . Вот этот конденсатор с одной секцией - нормальный . От полностью открытого , до полностью закрытого , примерно 500 пик показывает , и показания не скачат . Пока его не ставил ни куда , на днях только нашел .
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 22 Янв 2023 08:23:57 #
Прокипятите его с содой.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 22 Янв 2023 11:25:11 #
UA0OAG
И что там останется? 100 пикофарад? ))
Дата: 22 Янв 2023 11:41:27 #
Атлас
воздушные КПЕ , особенно после бесхозного проживания в гаражах нужно сначала разобрать, чистить, смазать, собрать, наладить натяжку для плавного хода и они ещё 100 лет будут работать. нужно уже трактором их раскатать, чтобы не подлежали восстановлению.
Замерить мультиметром нужно крайне коротким проводом ,чтобы наводки 50/100Гц не привели к этим качаниям показания.
andory
с июн 2015
Дата: 22 Янв 2023 13:48:22 #
Атлас
двух секционный воздушный КПЕ ... примерно 500 пик показывает
Его и используйте. На сайте https://coil32.net/ru/calculate-on-line.html с "Онлайн калькулятор резонансного колебательного контура" определяемся с индуктивностью, 500пФ и 500кГц => 200 мкГн и рассчитываем однослойную катушку индуктивности, с проводом 0.5мм диаметром 1мм (с шагом) получим, с учетом дополнений 1428, например, каркас 60мм и 74 витка.
Та же катушка на ферритовом стержне Ф8х100мм будет ~50 витков.
Подключаем конденсатор, заземление, антенну, через диод наушники ТОН-2 с конденсатором и ночью что-то принимаем, подбираем отвод антенны и детектора.
Из КПЕ стоит маленький от приемника какого то , на три вывода .... 220пик двухконтурный, с повышенной избирательностью. Про вариометры: приемник шапошникова
1428
с мая 2004
Дата: 22 Янв 2023 15:04:47 #
Кипячение с содой возвращают КПЕ вид нового,
в том числе отлично убирает окислы с трущихся контактов.
Разбирать КПЕ перед кипячением необязательно.
... после бесхозного проживания в гаражах нужно сначала разобрать,
Это правильно но, некоторое умение требуется.
Разобрать не потеряв шарики подшипника и опорный шарик,
всё прокипятить с содой и собрать.
Это почти высший пилотаж.
Ненужны эти цирковые трюки для начинающего.
Громкость на многоконтурном только падает,
только избирательность растёт.
Нужно жертвовать громкостью собирая многоконтурный?
Думаю, что нет.
Достаточно связь с детектором регулировать в одноконтурном.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 22 Янв 2023 15:14:44 · Поправил: Programmist (22 Янв 2023 15:25:48) #
1428
Средство типа "Крот" для чистки труб вернёт вид нового ещё быстрей.
Совет аналогичный добавлению алмазной пасты в масло, для чистки деталей двигателя автомобиля.))
Атлас
с мар 2021
Алтайский край
Дата: 22 Янв 2023 15:25:34 #
Ефвфы
Спасибо ! теперь запомню .
Попробую как нибудь , один глюченый переменный конденсатор разобрать , да почистить . Мне только вот интересно , как его назад собрать чтоб зазоры между пластинами остались . Надо будет на Ютубе поискать , разборку , сборку , может кто снимал .
Атлас
с мар 2021
Алтайский край
Дата: 22 Янв 2023 15:31:26 · Поправил: Атлас (22 Янв 2023 15:36:57) #
andory
Вот смотрите , 500пик , я понял что это - это переменный конденсатор .
500кГц , это что ? Откуда эта цифра берется ? Непонятно .
И еще 200 микроГенри , это как я понял индуктивность для диапозона Средних волн . Эта цифра средняя ? Или высшая к которой надо стремится ?
Кстати вчера ролик один на Ютубе случайно увидел , что на маленьких КПЕ , там же три вывода , можно удвоить емкость КПЕ , у меня как раз там при измерении мультиметра , что то в районе 225пик было , поэксперементировал , получилось уже 495пик . А на схемах много где указано что конденсатор переменный должен быть под 500пик .
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 22 Янв 2023 15:42:42 #
500кГц , это что ?
Начало СВ диапазона
Эта цифра оптимальная при перестройке конденсатором с максимальной емкостью 500 пФ
1428
с мая 2004
Дата: 22 Янв 2023 15:51:07 · Поправил: 1428 (22 Янв 2023 15:54:19) #
Думал, что вы давно догадались вкл вторую часть КПЕ
параллельно первой.
Для приемника всё равно кокой КПЕ маленький пластиковый как у вас
или большой железный кипячёный в соде)).
Емкости у них одинаковые.
500кГц , это что ?
Так понятнее?
andory
с июн 2015
Дата: 22 Янв 2023 16:06:18 #
500кГц , это что ?
Диапазон чстот средних волн (СВ, MW) 530-1610 кГц. При 500 пФ и 200 мкГн частота резонанса колебательного контура будет ~500 кГц, при меньшей ёмкости - выше, посчитайте на калькуляторе.
Там 2 кпе, с общей средней точкой.
Не обязательно, для 250 подойдет индуктивность 400 мкГн, 70 витков на том же стержне.
Кстати, катушка на ферритовом стержне Ф8х100мм 52 витка 200 мкГн, а без стержня ~5 мкГн, т.е контур можно будет перестроить в пределах диапазона св без кпе.
1428
с мая 2004
Дата: 22 Янв 2023 16:12:29 · Поправил: 1428 (22 Янв 2023 16:27:49) #
Что и сделано в статье Полякова стр.24 которую Вы читали, надеюсь т.е.
смело можно отказаться от КПЕ переместив его сюда,
а диапазон регулировать вдвигая и выдвигая стержень.
Уменьшив емкость путем включения двух емкостей последовательно.
Атлас
с мар 2021
Алтайский край
Дата: 22 Янв 2023 16:22:42 #
параллельно первой.
1428
До вчерашнего дня , не знал , что в маленьком КПЕ два конденсатора , и что можно удвоить емкость .
Большой КПЕ видно в живую глазами , там все понятно .
Атлас
с мар 2021
Алтайский край
Дата: 22 Янв 2023 16:33:24 #
Эти 52 витка , виток к витку ? Или в навал ? А то у меня есть со старого приемника СВ/УКВ катушка на 8 секций и феррит на 80мм длиной и 8 мм в диаметре , на пластиковом каркасе катушка .
С калькулятором мне пока сложно , не понимаю . Надо будет на Ютубе посмотреть , может кто ролик на эту тему снял как пользоваться калькулятором .
andory
с июн 2015
Дата: 22 Янв 2023 16:42:33 #
1428
На coil32 посчитал. Другое дело, что расчет на ферритовом стержне имеет ограничения по размерам и расположению катушки и иногда получается не слишком точно. В нашем случае всё должно совпадать с реалиями.
1428
с мая 2004
Дата: 22 Янв 2023 16:51:08 · Поправил: 1428 (22 Янв 2023 20:00:56) #
Где сложно?
Для схемы без КПЕ
1. Находим нужную индуктивность для максимальной частоты 0.5 мГц.
0.5 мГц это начало СВ диапазона с запасом и 0.5 мГц = 500 кГц.
https://coil32.net/ru/calc/jslcc.html
Результат. Индуктивность = 5 мГн.
2. Находим нужное кол-во витков для получения 5 мГн на стержне
длинной 80 мм и диаметром 8 мм.
https://coil32.net/ru/calc/ferrite-rod.html
Результат. Витков 240.
на стержень 8 см они не влезут, мотаем 4 секции по 60 витков 0.12 провода в навал.
Для схемы с КПЕ расчёт с минимальной частоты 1.7 мГц
(конец СВ диапазона), а не с 500 кГц (начало СВ диапазона) как выше))
andory
с июн 2015
Дата: 22 Янв 2023 17:10:36 #
Атлас
Эти 52 витка
Т.е. провод 0.5мм с шагом 1 мм, мотать в 2 провода, потом один вынуть.
Если с проводом, от которого кпе, собирайте свой детектор. По результатам можно будет перемотать.
Вот схема
Вот книжка
Если уже есть антенна, заземление и наушники - уже собрали бы что-то.
Время загрузки страницы (сек.): 0.091; miniBB®
