Дата: 11 Июл 2013 09:49:05
Дата: 11 Июл 2013 11:15:06 · Поправил: Omon Ra (11 Июл 2013 14:09:57)
Подпишусь трижды под словами Siber'a, 1428 и других толковых парней, что простая и качественная альтернатива дубовым совдеповским ТОНам - современные качественные наушники, включённые через самый обычный сетевой трансформатор на понижение. Первичная обмотка трансформатора имеет схожие с высокоомным телефоном параметры - сопротивление 1 - 2 кОм и индуктивность 10 - 15 Гн - вполне адекватная нагрузка для детектора. Вторичная обмотка подключена к качественным, чувствительным наушникам, от которых ушные раковины не болят (в отличии дубовых ТОНов). Качество звука ДП получается очень хорошим. ТОНы уже давно не использую ни в ДП ни в ламповых конструкциях. Желание использовать ТОНы считаю процессом, описанным в книге Сеченова "Рефлексы головного мозга" )
И в чём проблема слушать ДП на КВ? Катушка должна состоять всего из нескольких витков толстого провода. Да, конечно, - дальние станции идут с замираниями, присущими КВ диапазону, но если передатчик на расст. 7км - это подарок судьбы ) Грех не воспользоваться.
PS Заземление уашпэ не нужнО - порой одни помехи добавляет
Дата: 11 Июл 2013 16:32:20
1428
RadioKoteg
1428 а вы грибы не ешьте или че вы там.. На личности не переходите да?
Опять Москва с Киевом не в ладах... Давайте хоть на форуме жить дружно, без резкостей и взаимных диагнозов...
Дата: 11 Июл 2013 16:38:43
RadioKoteg
В общем IMHO идеальный приемник который говорит всегда нужно питать аккумулятором и и зарядкой от солнечных или ветро-генератором.
Воооот! Подписываюсь. Как ни крути, а времена ДП, если и не прошли, то проходят.
Если в большом городе - можно, разве что, с УКВ приемником на объемном резонаторе из банки кофе поиграться...
Дата: 11 Июл 2013 16:53:07
Дата: 11 Июл 2013 17:42:36 · Поправил: RadioKoteg (11 Июл 2013 17:46:02)
Не знаю кто о чем а я о таких наушниках:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/naushiki_.jpg) |
Дата: 11 Июл 2013 18:17:31
я о таких наушниках
воот))) это они)) где то были у меня именно такие
Дата: 11 Июл 2013 19:16:00 · Поправил: dizelist (11 Июл 2013 19:30:16)
Напугали вы своими скандалами паренька, уже третий день его не видно...
Я всяко собирал в 12 лет, но мои детекторные приемники почему-то принимали ТОЛЬКО КВ, и исключительно "голоса", которые мегаватты вкачивали через ионосферу на Украину, Белоруссию, Россию.
В Казани вроде еще на ДВ что-то вещает. Уфа и Самара свои мегаваттники прославленные уже потеряли, но AkuVlad еще не опоздал!
AkuVlad, скажу только - пробуй, экспериментируй! Вариантов схем детекторного приемника в сто раз больше, чем ребята тут накидали.Чтобы найти свой - не бойся искать, экпериментируй как угодно со всеми его элементами.
Что-нибудь ты обязательно услышишь, может быть Казанские передатчики или даже морзянку приводных радиостанций аэропорта Бегишево - это уже победа!
Дата: 11 Июл 2013 19:37:04 · Поправил: DLD (11 Июл 2013 19:44:28)
Можно использовать пьезоизлучатели.
Что за люди?
Всё давно проверялось.
Лень читать, а почему не_лень писать?
А тут почитать?
http://www.odlr.ru/forum/showthread.php?t=7707&page=18
а сами пробывали применять их для ДП?,поделитесь результами по сравнению с другими
Да, применял, в частности ВП-1 и китайские круглые пластинки от детских игрушек, разницы практически нет: всё работает.
В схеме ДП перед пьезоизлучателем у меня стоял потенциометр. |
Дата: 11 Июл 2013 21:31:51 · Поправил: dizelist (11 Июл 2013 21:39:33)
Пьезоизлучатели представляют собой чисто емкостную нагрузку, поэтому должны быть зашунтированы резистором, чтобы через него протекала постоянная составляющая, необходимая для нормальной работы диодного детектора. Электромагнитные капсюли, имеющие сопротивление активно-индуктивное, пропускают постоянную составляющую и токи звуковой частоты нормально, а ВЧ сигнал обтекает их через включенный параллельно конденсатор.
Дата: 11 Июл 2013 22:07:02 · Поправил: dizelist (11 Июл 2013 22:08:59)
Дата: 11 Июл 2013 22:26:42 · Поправил: Тарелкин (11 Июл 2013 22:30:42)
это палка о 2х концах,детекторный приёмник в таком случае будет всегда работать при любых наушниках и даже без них,правда нужно ещё одевать свинцовые трусы,хохлы реально безбашенные,день у них заканчиваться будет пол 6го вечера
Дата: 11 Июл 2013 23:06:19
полшестого не обязательно, однако ожоги внутренних органов могут себя не сразу проявить
Дата: 11 Июл 2013 23:41:19 · Поправил: Тарелкин (11 Июл 2013 23:45:07)
всё равно они членовредители,удивляюсь иной раз на сегодняшних 14-18х летних-пропорции объёма некоторых органов в сотни раз превышают объём картонной коробки с ушами
Дата: 11 Июл 2013 23:43:56
немного оффтоп
делать детектор надо два мощных диода и динамик на 250 киловатт!
Дата: 11 Июл 2013 23:47:36
такой энергией можно элементарно квартиру осветить,применяя вместо наушников кучу светодиодов
Дата: 12 Июл 2013 06:15:36
Зачем светодиоды? В Самаре на Мехзаводе, пару километров от 4 радиоцентра к катушке с проводом подключали 40 ваттную лампочку. светила неплохо
Дата: 13 Июл 2013 23:55:16
Пробывал использывать обычный наушник через трансформатор для низковольтных галогенных ламп. Его мощность от 10 до 50 ватт. Не работает очень жаль .
Дата: 14 Июл 2013 00:16:14 · Поправил: bugsky (14 Июл 2013 00:17:08)
AkuVlad
Написал в личку
Дата: 14 Июл 2013 00:28:34
у него 4 провода 2 на вход два на выход тоже два. он 220 на вх, 12 вольт на выход. Как ни странно он не работает. Видимо я не знаю какой нужен. Может накидаете мне фоток как он выглядит? я бы фото выложил, но из за низкой активности меня обложили ограничениями на закачку файлов. Просто я подрабатывал на стройке 12 часов в день пахал, было не до этого. Сегодня пробывал из катушки от реле сделать наушник, тоже никак. Релюшку пришлось распаивать. Ну и тонкий как волосок провод порвался. Не поверите, но в моем маленьком Нижнекамске лакированный медный провод не смог найти. Пробывал всю свою схему притаскивать вплотную на полянку перед телерадиостанцией. Она хоть и КВ но в моей схеме 0,2 вольта получалось без всякого заземления(на полянке его негде было сделать). В катушке от реле есть железный сердечник, наверное это помешает сделать наушник? То есть обязательно ли снимать катушку с сердечника? Магнит будет неодимовый.
Дата: 14 Июл 2013 00:35:40
И еще вопрос. Говорят что у антенного провода так же есть емкость. Повлияет ли она настройку или будет пренебрежительно мала? Какова она будет у медного провода диаметром 1-1,5 мм метров 50 длинной?
Дата: 14 Июл 2013 00:37:44
bugsky, ничего от тебя не пришло в лс. буду завтра еще пробывать.. А частота рассчитыается по формуле Томпсона? И повлиляет ли на нее емкость?
Дата: 14 Июл 2013 00:39:46
я имел ввиду емкость антенны.
Дата: 14 Июл 2013 00:43:09
И еще вдогонку такой вопрос, согласование антенны переменным конденстором и настройка на частоту радиостанции с помощью него это разные процессы? Просто читаю об этом в книге Полякова и не понимаю. У меня феррит марки 400 НН он видимо не подходит. Как сую его то напруга падает..:( Все буду писать о результатах
Дата: 14 Июл 2013 01:03:44 · Поправил: Omon Ra (14 Июл 2013 01:16:48)
Да забудьте Вы об этих релюхах и высокоомных наушниках. Проверьте рабочий ли транс. если да - подключайте первичную обмотку 220В (большое сопротивление омметром) к ДП, вместо наушника. Вторичную (маленькое сопротивление) - к наушникам. Счастью - быть. )
Ну или испытайте ДП Полякова, кот. работают на низкоомную нагрузку - обычные наушники (как у Вас)
http://qrp.ru/articles/56-ra3aae-articles/389-detecter-inverter
http://www.radioman-portal.ru/pages/1368/index.shtml
Или схему нашего гуру )
http://www.radioscanner.ru/forum/topic44989.html
А что за диод Вы используете? И что за катушка/КПЕ? Провод не обяз должен быть тонким эмалированным (хреновый провод, кстати), лучше по-толще, да в изоляции. Телефонный одножильный провод 0.5мм идёт на "ура" (он же ЛАН-провод или "лапша") Попробуйте, для начала, подключить параллельно трансформатору один лишь диод, т.е. одну ногу диода к одному проводу первички транса, другую - к другому, а антенну - к любому из этих соединений.
Хферрит влияет увеличением индуктивности, т.е. понижением частоты. Хферрит сунули - частота ушла вниз, резонанса нема, напряжение упало. Отмотайте несколько витков катушки и посмотрите нужен ли вообще ентот хферрит ) Какая частота радиостанции, кстати?
Ёмкость антенны - да, тоже влияет на частоту. Чтобы этого не было, и чтобы разгрузить контур (повысить добротность, а значит и запасаемую энергию) - антенну подключают через небольшую ёмкость, для КВ - 10 - 22 пФ должно хватить, по идее. Я ставил 12. Лучше, конечно, маленький воздушный переменник от УКВ блока или похожий. |
Дата: 14 Июл 2013 01:13:44
Omon Ra
От чего забывать ? Надо только попробовать и сравнить .
Дата: 14 Июл 2013 01:15:20
AkuVlad
Уже сообщение в личке есть .
Дата: 14 Июл 2013 01:19:07
так ужо всё опробовано и сравнено давно ) Ласипед изобретать нет смысла, а чудес - не бывает. Но эксперимента практического ради поиграться можно. Если осторожно )
Дата: 14 Июл 2013 01:23:01 · Поправил: bugsky (14 Июл 2013 01:23:51)
AkuVlad
Немного это две большие разницы , т.к. для согласования КПЕ подключается последовательно к антенне, а для настройки параллельно контуру .
Дата: 14 Июл 2013 01:25:15
Omon Ra
Наигрался ...
