На сайте: гостей - 74,
участников - 6 [ AOR, Kolomchanin, vladisslav2011, Microtech, ua1aba, Evgeni62]
 Форум —› Главный раздел —› Помогите с детекторным приемником
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  3  ...  26  27  28  29  30  31  32  »»Поиск в теме
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 22 Янв 2023 17:15:22 · Поправил: ivanovgoga (22 Янв 2023 17:24:42) #
1428
В схеме Полякова, которую Вы сейчас выложили, необходимо использовать длинноволновую катушку.
И на калькуляторе у вас 5 миллигенри.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 22 Янв 2023 17:18:05 · Поправил: ivanovgoga (22 Янв 2023 17:22:58) #
С калькулятором мне пока сложно
Где сложно?
Человек явно пока еще не понимает , что такое частота.
Атлас
с мар 2021
Алтайский край
Дата: 22 Янв 2023 17:24:05 #
Ладно , почитаю пока Полякова , надо разобраться по возможности в терминах как и чего .
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 22 Янв 2023 17:26:48 #
Пока учебник физики почитайте, где про колебательный контур написано. Учебник лучше 80х годов возьмите
1428
с мая 2004
Дата: 22 Янв 2023 17:42:24 · Поправил: 1428 (22 Янв 2023 17:53:19) #
Во времена схемы Полякова на ДВ вещали в РФ.
Его приемник работает от 150 кГц вот и витков 240.
Сейчас смысла нет.
...почитаю пока Полякова
За Вас уже всё посчитали и почитали))
Делать пора.
andory
с июн 2015
Дата: 22 Янв 2023 18:08:32 · Поправил: andory (22 Янв 2023 18:36:20) #
Атлас
Школьником, вот такой приемник делал:
с комнатной антенной работал без заземления!!! на ТОН-2
Сначала без С1, потом просто туго свил полметра из 2х проводов ПЭВ и откусывал ножницами. С2 - конденсатор КСО "ириска", наверное, 1000пФ или больше, диоды - в стеклянных корпусах с ленточными выводами. Какие-то станции вполне принимал. Тут дел вообще на 5 минут.
Антенну сделал из того же провода из трансформатора, намотал на карандаш и получившуюся спираль растянул по диагонали комнаты.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 22 Янв 2023 19:09:01 #
Не в этом дело. При отсутствии контурного конденсатора и перестройкой ферритом 240 витков попадает на СВ диапазон. Скрин калькулятора, который вы выложили говорит о том же.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 22 Янв 2023 19:18:10 #
andory
Не оно?
https://www.youtube.com/watch?v=Vn4vVc08q8A
Вообще без диодов.)
К конструкциям и советам автора видео советую относиться с юмором.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 22 Янв 2023 19:19:02 #
Я вообще один диод и оплетку ТВ антенны использовал. Когда передатчик в 5 км и так принимает.
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 22 Янв 2023 19:53:54 #
А я два надфиля в радиорозетку вставлял наперекрёст, и играло:)
1428
с мая 2004
Дата: 22 Янв 2023 19:55:12 · Поправил: 1428 (22 Янв 2023 20:01:18) #
ivanovgoga
Спасибо за поправку.
Вы правы.
Я неправильно задал параметры обмоточного провода.
Около 240 витков. Поправил.
LFSR
с мар 2022
Дата: 22 Янв 2023 20:54:16 #
Параша... Там уже рассчитано что треть школьников будут учится в ПТУ. Нифига по сути.
Нужно "Путь в радио" Хайкина или "ЭМ клоебания в курсе физики средней школы" Елизарова.. О-о-очень тяжело не осилить. Там и о детекторах есть.
andory
с июн 2015
Дата: 22 Янв 2023 21:20:22 · Поправил: andory (23 Янв 2023 12:11:09) #
Programmist
Не оно?
Нет, конечно. Это достаточно интересная схема, если принять, что Спар -ёмкость пользователя относительно земли. ТОН-2 2х1600 Ом телефоны с оголовьем, с удовлетворительным звучанием. Если между антенной и землей включить резонансный контур, получим настоящий детекторный приемник
, правда, без удвоения, несмотря на схему.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 22 Янв 2023 21:24:16 #
andory
Да, интересная, если учесть что без возможности настройки на станцию.)
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 22 Янв 2023 21:54:47 · Поправил: ivanovgoga (22 Янв 2023 21:56:59) #
LFSR
Вы опять пишете не в тему. В ПТУ шли после 8 класса, а колебания и контур это курс 10 класса советской школы.
andory
с июн 2015
Дата: 22 Янв 2023 21:58:54 · Поправил: andory (22 Янв 2023 22:01:27) #
Programmist
Неоднозначное утверждение. Антенна - спираль, под ней - пользователь перемещается, регулируя контурную ёмкость. Я даже эквивалентную схему затрудняюсь нарисовать. Тем более, что изготовление детекторных приемников интересно своим процессом и результатом, а не прослушиванием конкретных станций. Для этого обычно имеются другие способы: радиоприемники, мультиплексы, спутники, интернет, в конце концов.
Атлас
с мар 2021
Алтайский край
Дата: 23 Янв 2023 10:35:16 #
Кстати, катушка на ферритовом стержне Ф8х100мм 52 витка 200 мкГн, а без стержня ~5 мкГн, т.е контур можно будет перестроить в пределах диапазона св без кпе.
Вот писал andory - 52 витка .
Результат. Витков 240.
на стержень 8 см они не влезут, мотаем 4 секции по 60 витков 0.12 провода в навал.
А вот писал 1428 - 240 витков .
Так сколько мотать ? Вы меня чего то совсем запутали .
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 23 Янв 2023 11:26:51 · Поправил: ivanovgoga (23 Янв 2023 13:11:13) #
Если будете использовать конденсатор переменной емкости для настройки параллельно катушке, то мотайте 55 - 70 витков, но избирательность и громкость будут меньше.
Если без конденсатора - то 240, а перестройку сделайте перемещением катушки по стержню. При полностью вынутом стержне частота будет максимальная, а на середине стержня - минимальная. И громкость будет выше.
andory
с июн 2015
Дата: 23 Янв 2023 21:18:15 #
Атлас
Оба варианта дадут результат. Уже можно было бы собрать безконтурную схему, с 10-20м антенной и опробовать, а по результатам добавить резонансный контур.
1428
с мая 2004
Дата: 24 Янв 2023 15:41:02 · Поправил: 1428 (24 Янв 2023 15:47:30) #
Атлас
Вы решили проблему с отсутствием
диодов?
Если нет то Радиолавка Тележникова
Вам в помощь. Купите десяток Д18
по 23руб за штуку. Любые другие детали
там тоже есть.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 24 Янв 2023 15:51:17 · Поправил: Programmist (24 Янв 2023 15:54:24) #
andory
Почему? Мне интересен именно прослушиванием станций, если бы они были и не было помех.
Разумеется, диодов бы поставил 8, и катушек 8, но у каждого в голове свои тараканы.)
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 24 Янв 2023 16:07:50 #
Минифип и сдр дают самое лучшее звучание АМ станций. Но 50 герцовый фон лампового передатчика все равно придется вырезать. Так что хорошего баса...увы.
Атлас
с мар 2021
Алтайский край
Дата: 24 Янв 2023 16:08:57 #
диодов?
1428
Да есть несколько штук , Д-18 , на нем написано , еще есть стеклянные - они покрупнее Д-18 , надписей нет .
И один нашел Д-310 , на нем собрал приемник . Один фиг китайцы на русском , балабонят )))) , но слышно хорошо , не всегда , но большую часть времени . Сегодня утром перед рассветом то ли испанцы , то ли латинская америка принималась , но не громко .
Programmist
с ноя 2008
Дата: 24 Янв 2023 16:16:15 #
ivanovgoga
Быть такого не может, ни один из них не сделан правильно.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 24 Янв 2023 16:59:00 #
ivanovgoga
И тем не менее...НА ФМ конечно аналоговое рулит, но вот на АМ ...
Programmist
с ноя 2008
Дата: 24 Янв 2023 18:23:08 #
ivanovgoga
И тем не менее...
Иллюзия, нет правильной аппроксимации, иначе звучало бы и на ФМ.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 24 Янв 2023 18:39:01 · Поправил: ivanovgoga (24 Янв 2023 18:40:06) #
Скорей всего прогописам не интересно слушать широкополосную ФМ. Проги заточены под узкополосные виды модуляции.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 24 Янв 2023 18:42:11 · Поправил: Programmist (24 Янв 2023 18:47:51) #
ivanovgoga
Ничего там не заточено, как есть, так и есть. Прогам вообще до лампочки, какая модуляция.
АМ звучит по тому, что так получилось, а ФМ не звучит, потому что нет аппроксимации.
И не будет, в обозримом будущем.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 24 Янв 2023 18:50:15 #
Ну не скажи. Каждая имеет свое звучание. Вот самому СДР-у правда фиолетово. Он просто выдает оцифрованный поток в комп. А демодулирует уже проц и прога.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 24 Янв 2023 18:51:42 #
Потому что писарям это неинтересно!
Время загрузки страницы (сек.): 0.108; miniBB ®
