На сайте: гостей - 77,
участников - 5 [ DangerAlex, autosat, ivanovgoga, allll, Аleksandr]
 Форум —› Главный раздел —› Помогите с детекторным приемником
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  3  ...  26  27  28  29  30  31  32  »»Поиск в теме
Programmist
с ноя 2008
Дата: 24 Янв 2023 18:55:14 #
ivanovgoga
Каждая имеет свое звучание.
Конечно, имеет своё, алгоритмы-то разные, а на выходе ничего нет, и не потому что не интересно, а потому что слабО.)
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 24 Янв 2023 19:10:48 #
Насчёт FM... наверное в мире DAB продвигали.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 24 Янв 2023 19:22:36 #
vasya pelengator
Кто, sdr-щики?! Что ещё за новая конспирологическая теория? ))
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 24 Янв 2023 19:30:26 · Поправил: vasya pelengator (24 Янв 2023 19:33:29) #
Нет, производители приёмников на Si.., ширпотребских, я японские фирмы имею ввиду.
Китай и Тайвань там хоть что-то пытались делать на тему звука.
И никаких качественных цифровых FM тюнеров или такие были?
Вроде, чип Si.. для сотовых телефонов изначально был разработан.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 24 Янв 2023 19:33:05 #
vasya pelengator
Эти да, могут.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 24 Янв 2023 19:35:52 #
Я помню, свой нокиа Е72 послушал в наушниках на FM... только один раз.
"Динамик" ещё можно слушать )
andory
с июн 2015
Дата: 24 Янв 2023 20:44:48 #
Атлас
китайцы на русском , балабонят )
Если мешают, можно вырезать: последовательный резонансный контур, параллельно основному. Настроитесь, последовательным ослабите, мешать перестанут.
ivanovgoga
Online3.2
с янв 2014
Грузия
Дата: 24 Янв 2023 21:27:47 #
andory
Вы ему так вывих мозга сделаете)). Он до сих пор понятия слова "частота" и как оно связанно с диапазонами не выяснил.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 24 Янв 2023 21:34:10 #
Человек просто включит промышленный приёмник и будет слушать )
Атлас
с мар 2021
Алтайский край
Дата: 25 Янв 2023 04:14:56 #
Да почти не мешают китайцы . Иногда в одной куче станций говорят , а так в основном отдельно вещают , в разное время КПЕ приходится подстраивать , постоянно по времени . Это единственная мощная станция , что принимается и хорошо слышно .
andory
с июн 2015
Дата: 25 Янв 2023 07:45:10 · Поправил: andory (25 Янв 2023 08:09:57) #
Так об этой ситуации и речь, не хватает избирательности при наличии слишком сильной радиостанции. Надо подобрать оптимальную связь контура с детектором (схема без контура, кпе) и с антенной (аналогично). Или вариант с отводами от контура.
А с усилителем получится более чувствительный приемник прямого усиления, и далее без внешней антенны.
Выкладывайте схему и фото приемника, jpeg надо сжать до <350 кБ, сайт больше не принимает.
Если будете подключать антенну через кпе, между антенной и землей поставьте резистор >300...500 кОм для стекания статики, иначе кпе рано или поздно пробьёт. Если связь подбирать отводом контура, резистор не нужен.
Дата: 25 Янв 2023 08:12:50 #
это наверно 1521 кГц китайцы, они и на Урале гремят первым к вечеру.
Если уже 2ой контур соорудить для подавление отдельного сигнала, то лучше делать двухконтурную систему и получать общую селективность намного полезнее и заодно соседние каналы лучше подавлены.
Атлас
с мар 2021
Алтайский край
Дата: 25 Янв 2023 10:30:42 #
Фото так фото , удовлетворим просьбу )) .
Атлас
с мар 2021
Алтайский край
Дата: 25 Янв 2023 10:32:47 #
Вчера на фанерке по этой схеме спаял
Где то нашел на просторах сети .
1428
с мая 2004
Дата: 25 Янв 2023 11:47:00 #
И как по сравнению со старой схемой?
Programmist
с ноя 2008
Дата: 25 Янв 2023 12:09:49 #
Атлас
Спасибо, с фото оно всегда гораздо интересней.
1428
Звук должен быть тёплый и ламповый, как у старых ламповых приёмников.)
vatsur
Никишино (Донецк)
Дата: 25 Янв 2023 12:29:08 · Поправил: vatsur (25 Янв 2023 12:29:53) #
Собрал по такой схеме:
Кольцо взял из магнитного экрана катушки ПЧ-465, примерно 1см в диаметре. Намотку делал так:
Получилось всего 40 витков (по 20 с двух сторон) проводом 0,4. Антенна - верёвка 10 метров на дереве ~5 метров высотой, земля 0 розетки через 470пф. Перестраивал ниодимом 2 см в диаметре 5мм толщиной. В некоторых случаях приходилось добавлять кондёр ~300пф параллельно катушке, иначе почти не перестраивалось (может витков мало, но больше туда и не влезет).
Нагрузкой был УНЧ с Rвх ~ 10кОм. Громкие станции (радио Едынка) почему-то с хриплыми НЧ, то ли диоды нужно в паре подбирать, то ли фиг его знает чё так? Выходное напряжение хорошее, более 100мВ, селективность хорошая, но мешают местные радиолюбители в радиусе 50км на пионерке, если кто включится, то слышно по всему диапазону с ОГРОМНЫМ уровнем.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 25 Янв 2023 12:51:51 #
Атлас
Простите, правильно ли я вижу что вы намотали катушку на железную банку?!
1428
с мая 2004
Дата: 25 Янв 2023 14:23:46 · Поправил: 1428 (25 Янв 2023 14:32:40) #
vatsur
Вы повторили мою схему (стр.22) только с ашибкой.
Диоды не_правильно подкл. к контуру и антенна.
Почему то полно современных схем с этой ошибкой.
vatsur
Никишино (Донецк)
Дата: 25 Янв 2023 14:36:32 #
1428, а где ошибка? Вот исходник:
LFSR
с мар 2022
Дата: 25 Янв 2023 15:01:54 #
Но ведь банка то - добротная! :) Шютка!
1428
с мая 2004
Дата: 25 Янв 2023 15:27:32 · Поправил: 1428 (25 Янв 2023 15:29:30) #
vatsur
Дык, катушка в исходнике вся в ползунках, а
у меня два переключателя отводов.
Вот и принимает Ваш приемник всякую дичь))
На ролике все видно.
Атлас
с мар 2021
Алтайский край
Дата: 25 Янв 2023 16:31:03 #
Да ну , что я совсем идиот ))) , пластмаска обыкновенная . Приходится проявлять смекалку ,
в руки штангенциркуль взял , и пошел по гаражам и полкам .
Уже в магазине начал за собой примечать что помимо цены , начал в уме прикидывать каков может быть диаметр сосуда )) . Хотя мне содержимое этих сосудов и не нужно .
1428
с мая 2004
Дата: 25 Янв 2023 16:33:43 #
Атлас
Каков результат?
Атлас
с мар 2021
Алтайский край
Дата: 25 Янв 2023 16:36:35 #
Звучит так же , только немного громче из за диода Д-310 в этой схеме , а на той схеме у меня так же за место диода стоит транзистор П-416Б .
А сами схемы , одинаковые , почти . Только диаметром катушек отличаются , колличеством отводов и расположением катушки связи , ну и колличеством витков . А так схема одинаковая , я имею ввиду обе .
Атлас
с мар 2021
Алтайский край
Дата: 25 Янв 2023 16:47:47 #
Каков результат?
И звучат сейчас станции уже не в общей куче , а по две станции одновременно , проворачиваешь КПЕ : две станциии потом опять две , потом одна , примерно как то так . Но станции слабые , слышно что поют и говорят , а разобрать к какой стране или языку непонятно , ну кроме китайцев .
Посмотрю , чего то подумал , у китайцев на Али , какой нибудь усилитель закажу , небольшой ватта на три , небольшую платку , просто послушать на динамик что за станции вещают .
1428
с мая 2004
Дата: 25 Янв 2023 16:52:37 · Поправил: 1428 (25 Янв 2023 16:55:47) #
Атлас
1 Теперь откл антенну от кат связи и подкл
к верхнему концу основной кат.
2 Кто мешал отводов сделать 4-5 как у всех
нормальных приемников?
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 25 Янв 2023 16:56:10 #
vatsur
А в том что в "исходнике" нагрузка включена в часть контура, а у вас шунтирует его целиком. И да, в исходнике это ползунки - для поиска идеального согласования. О необходиомсти чего я писал выше.
vatsur
Никишино (Донецк)
Дата: 25 Янв 2023 17:11:58 · Поправил: vatsur (25 Янв 2023 17:13:20) #
sibrat
Здесь и нагрузки особо нет, даже через ёмкость в 10пф ничего не меняется.
1428
Сначала была катушка с отводами на том же сердечнике, почти всегда лучший результат был когда катушка включена полностью. Вопрос не в том, что пионеры всё засирают, меня больше интересует почему НЧ хрипит на громких станциях.
Дата: 25 Янв 2023 17:12:00 #
немного отступлениепро звучание отдельных диодов, то тёплое, то мягкое...
Начнём с того, что диодная выпрямительная демодуляция АМ сигнала с глубиной АМ 30...80% происходит с аудиоискажениями ниже -40 дБ при размахе не менее 2В (!!!) от колебательного контура, если у него резонансное сопротивление в пределах 2...10 кОм. Если больше (как тут это делается по понятным причинам правильно) , то это не менее 3В. Искажения -40 дБ не дают ничего тёплого или мягкого, это акустика система будет делать, другая стройплощадка.
А теперь про то, что пройсходит в наших детекторах. Интерпретация демодулирования насчёт выпрямления не даст правдоподобную картину образования аудиосигнала. Выпрямление есть, но она не линейная.
Лучше интерпретировать процесс через смесительный процесс, то есть, в первую очередь через преднамернено вызванную IM второго порядка. То есть диод(ы) работает как смеситель и несущая и боковые образуют главный аудиосигнал. Но так как это всё происходит на кривой ВАХ, образуется не только аудиосигнал, а ещё и его гармоники. Если это всё подключать к измерительному стенду и подавать слабые сигналы в десятки мВ по размаху и даже до 1 В, то видим в упор гармоники аудиосигнала на уровне -20...-10 дБ для АМ30%....АМ80%.
Если это перевести в ламповый век и тогда принятая глубина АМ 10...30%, то получаем искажения на уровне -30...-20 дБ (3...10%), что никого особо не тревожил и считалось нормальным звучанием.
Поэтому детекторный приёмник изначально даст хоть тёплый хоть мягкий хоть какой тембр, но тембр точно выдаст. Это почти не исправить с подачей микротока смещения. Это даст только увеличение громкости для совсем слабых сигналов, а для больших это увеличит искажения.
По этой причине я в проекте ОКЕАН столь много уделил внимание разгонному УПЧ, чтобы во всех режимах приёма к диодам попала более 2В размаха пиков АМ.
Время загрузки страницы (сек.): 0.093; miniBB ®
