Дата: 25 Янв 2023 17:21:29 · Поправил: vasya pelengator (25 Янв 2023 17:22:56)
vatsur
Используйте УНЧ с батарейным питанием.
Параллельно входу подключите потенциометр, скажем 50 кОм, посмотрите как изменится качество звучания при регулировке (уменьшении, например до 1 кОм).
Или сигнал подавать через развязывающий трансформатор, причём высокоомный, это уже не так просто.
Дата: 25 Янв 2023 17:21:59 · Поправил: 1428 (25 Янв 2023 21:23:28)
vatsur
Хрипеть там нечему.
УНЧ или динамик смотреть надо.
У меня уровни были такие, что
светодиод светил ярко и ничего не хрипело
Как вариант сердечник контура мал и перемагничивается
сигналом. Лечится отводами которыми
можно ослабить сигнал. |
Дата: 25 Янв 2023 17:24:50
Да, кольцо маловато по диаметру, может и перемагничивается.
Дата: 25 Янв 2023 17:25:40
1 Теперь откл антенну от кат связи и подкл
к верхнему концу основной кат.
Попробовал к верхнему концу , вроде то же самое , только добавилась помеха в наушнике в виде рычащего звука прерывистого .
Потом попробовал провод от антенны подключил к отводу основной катушки подключил , появилась станция по языку что то к узбекам , киргизам , точно не скажу . Назад к катушке связи антенну подключаю , станция эта пропадает . Китайцы на русском так и говорят .
2 Кто мешал отводов сделать 4-5 как у всех
нормальных приемников?
Да тоже за это подумал , когда уже намотал . Можно попробовать отодвидуть жилы , зачистить лак , да подпоятся . Не знаю , посмотрю короче , это от нагрева начнет пластмаска проплавлятся , посмотрю короче .
Дата: 25 Янв 2023 17:27:20
По этой причине я в проекте ОКЕАН столь много уделил внимание разгонному УПЧ, чтобы во всех режимах приёма к диодам попала более 2В размаха пиков АМ.
Как по мне, то гораздо гораздо правильнее было бы применить истоковый детектор. Тем более задачи работать без питания, как вот в здешней рубрике, никто не ставит.
Но возвращаясь к нашим детекторам. Ребята, а как заставить простой детектор разговаривать достаточно громко? Нельзя усилить те же ТОН-2 каким-то неодимовым магнитом? н.и. не особо волнуют путь хоть до 1/10.
Дата: 25 Янв 2023 18:37:53 · Поправил: Programmist (25 Янв 2023 20:31:23)
детекторный приёмник изначально даст хоть тёплый хоть мягкий хоть какой тембр, но тембр точно выдаст
Выдаст, там с трансформатором на выходе тембр будет что надо тембр, самый ламповый. )
LFSR
Можно, можно даже сверхчувствительный динамик сделать, но лучше не начинать.
Без рояля, станков и кучи камертонов ничего путного не выйдет.
Дата: 25 Янв 2023 20:21:36 · Поправил: Хайо (25 Янв 2023 20:28:21)
LFSR
а его характеристика какая?
Я всякими детекторами возился, в итоге пришёл снова к диодному, только с правильной амплитудой.
Если имеете в виду истоковый повторитель с блокировкой по ВЧ истоком, то это то же самое как диодный детектор по линейности. На искажения ниже 10% не стоит делать ставку, так как демодуляция ведётся не выпрямлением, а от образования IM2. Единственное - громкость, но по эффективнсти образования аудио он не очень и в итоге громче не станет.
Детекторый приёмник нужно делать от большой антенны. А если её нет и громкость хочется - строим другие приёмники.
Дата: 25 Янв 2023 20:26:17
А если нужна громкость, тут вариантов море.
Класс D не пробовали? Впечатляет, но, одни но...
Дата: 25 Янв 2023 20:30:38
Programmist
осбенно его спектр на КВ впечатляет. Тем более , что это от соседей в доме куча таких гад-жетов.
Для детекторного приёмника я сделал бы всё на МП41 с трансформаторами на малое питание. Не нужны эти навороты тут.
Дата: 25 Янв 2023 20:31:34 · Поправил: ivanovgoga (25 Янв 2023 20:40:44)
Да нормальная у него характеристика, если нормальная ООС. Тот же катодный детектор. И главное входной контур не нагружает совсем.
Дата: 25 Янв 2023 20:34:34 · Поправил: Programmist (25 Янв 2023 20:56:37)
Да, я тоже пробовал, но не на КВ.
Ничего так и не понял, лежит где-то в ящиках, и доставать оттуда не хочу.
На чём угодно можно делать, всё зависит от динамика.
Класс D относится к особой категории, про него ничего сказать не могу.
Дата: 25 Янв 2023 20:45:17 · Поправил: ivanovgoga (25 Янв 2023 20:46:48)
D класс не может нормально вч спектр передавать. Там всегда большие искажения будут.
Но любителям Ыць, Ыць... Все пофиг...
Дата: 25 Янв 2023 20:47:59 · Поправил: Programmist (25 Янв 2023 20:49:22)
ivanovgoga
Зато какие низы! Пробовал в комплекте с AB, но тоже в баню.
Так и осталась загадкой его работа на НЧ.
Дата: 25 Янв 2023 21:06:24
Опасная штука по инфразвуковым и ультразвуковым призвукам.
Фильтры полностью не решат эти проблемы.
АЧХ очень сильно зависит от индуктивной составляющей нагрузки.
На мыльницах проверял... с большой мощностью на АС не рискнул бы.
Дата: 25 Янв 2023 21:13:50 · Поправил: 1428 (25 Янв 2023 21:19:57)
...к верхнему концу , вроде то же самое
На слух это незаметно надо параллельно
наушникам мультиметр подкл и смотреть.
Говорит о том, что чувствительность возросла.
Вот и нужно отводы делать и два переключателя ставить для
оперативной регулировки.
Дата: 25 Янв 2023 21:18:27
vasya pelengator
Опасная штука
Самое верное определение. Инфразвук и ультразвук не слышу, но почему-то тоже так решил.
Дата: 25 Янв 2023 21:59:56
Мне не надо сверхчувствительность. Мне надо нечто вроде высокого К.П.Д. - можно со значительными искажениями. Нужен довольно громкий прием в одной комнате в тихом здании(лесная сторожка) системой без питания. Во времена той же "Цусимы" наушник-телефон усиливали магнитом. Сейчас с магнитами все очень даже хорошо. Интересно при таком "усилении" тех же "ТОН-2" и довольно крупном рупоре сможет справиться с задачей? Антенна не проблема - 100м провода.
Дата: 25 Янв 2023 22:26:04 · Поправил: Programmist (25 Янв 2023 22:33:47)
LFSR
Чувствительность это и есть КПД динамика.
От сигнала станции зависит, и от уровня шума в помещении.
Говорят, справляется, а чем сильней магнит, тем громче, естественно.
Когда-то в пионерском лагере было слышно на метр-два, без всякого рупора, но хреново.
Дата: 25 Янв 2023 22:54:29
Атлас
у китайцев на Али , какой нибудь усилитель закажу
Класса D заказывать не надо, от них могут быть большие помехи на СВ. На название ИС обратите внимание. Хотя на транзисторах собрать быстрее, или взять донора - старый транзисторный приемник, подключиться к регулятору громкости.
LFSR
Старые советские бумажные динамики в хорошем ящике обладают высокой отдачей. Например, 4ГД-8Е, на них была колонка "четверка резвых", с очень громким звуком от маломощного усилителя. 4ГД-4 тоже подходящие.
Круглосуточно работает аналоговый Panasonic 2АА от солнечной батареи. Ночью хватает света от фонаря за окном.
Дата: 25 Янв 2023 23:22:04 · Поправил: ivanovgoga (25 Янв 2023 23:23:03)
LFSR
Если найдете трубку от военного телефона ТА-57, то там установлен очень чувствительный телефонный капсюль ДЭМК-6А. Но он 50 или 60 Ом. Через транс 220/9(5) В подключите и получите довольно громкое звучание.
Дата: 26 Янв 2023 10:00:44
Это называется динамики для открытого акустического оформления. Ящик для них - открытая сзади коробка. Они все примерно одной чувствительности - 93 дБ. Что 1ГД-40, что 4ГД-8Е.
Дата: 26 Янв 2023 12:24:34
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/20210715135343.jpg) Увеличить |
Дата: 13 Фев 2023 18:08:34 · Поправил: sergsib (14 Фев 2023 08:08:14)
Да, не хрипело, даже когда до передатчиков 1.5км, но сгорало, вся схема Полякова с мостовым громкоговорящим детектором, сгорала.
Разрядник- без него никак.
Взял старую ФМА и на базе ее испытал, что тут у нас принимается, на 25м горизонтального провода, с 3м снижения. Никаких отводов нет, КПЕ 10-250пф перекрывает диапазон с большим запасом
В общем, то что раньше предполагал, то и идет 558 Китай(уйгурский), 738 Китай, 1107 Китай( казахский) ,1089Китай, 1323Китай (русский.), 1521(русский),. 1557 Тайвань(тайский) Это вечером, ночью, не знаю, вряд-ли передатчики из Приднестровья пойдут с должным уровнем.
Очень трудно настроиться на станцию, видать, не угадал со связью. А так-же большие местные шумы, которые собрала длинная антенна. Поэтому, не вижу смысла для себя в таком приемнике ,дома точно не вижу. Уровни то легко подниму, а станции так и будут с шумам.
УНЧ не делал, поэтому на видео только процесс настройки на 558кГц . Старая большая ФМА в качестве контура детекторного приемника
Ещё Китай на 1377кГц сейчас пошел . Короче, станции есть ,но не русские И 1422кГц пошло. Не будет тут свободных мест, вероятно, пока Китай в 17.00-18.00 не погасит свои передатчики. О даже Красная Речка 612кГц есть. Похоже, сегодня прохождение..
Днем слышно четыре маяка 660, 750, 816, 860кГц ,довольно хорошие метки для испытания приемника как на избирательность, так и на чувствительность.
Нашел на работе другие наушники на 3.2кОм - ТА-56м , интересно, они хуже лучше Тон2?
Вечером попробую сравнить. |
Дата: 14 Фев 2023 21:30:01 · Поправил: sergsib (14 Фев 2023 22:04:28)
Индия ещё идет 873кГц(eng) и 594кГц(Beng) и слегка зашумлена 1008кГц, там полоса 18кГц ,это у нас DRM c Индии мощно идет. 973кГц KBS( Корея), громко ,поют испанские песни.
Дата: 18 Сен 2023 05:44:02 · Поправил: Атлас (18 Сен 2023 05:46:58)
Всем привет . Сегодня в 7.00 по местному времени , или 3.00 по Москве принимал на деректорный приемник Радио России на средних волнах 999кГц . Первый раз блин , через столько тысяч км сигнал дошел до детекторного приемника , и слышно было хорошо на наушники ТОН-2 .
Живу в Алтайском крае , Сибирь . Антенна метров 30 длиной просто жила телефонная , так называемая - витая пара , которая внутри со стальными жилками идет .
Дата: 18 Сен 2023 07:39:09
Атлас:
П-274.
Дата: 23 Сен 2023 17:27:42 · Поправил: Scover (23 Сен 2023 17:31:31)
Схемы и конструкции правильных детекторных приемников смотреть в журналах Радио до начала 50-х годов. Можно взять за основу схему и конструкцию приемника Комсомолец. Жаль только, что сейчас почти все радиостанции работают малыми мощностями, поэтому прием будет очень слабым, по сравнению с 20-м веком.
