Дата: 14 Июл 2013 01:31:05
Я тоже )
Пойду слушать эфир.
Буэнос ночес, комарады! Аста маньяна!
AkuVlad, КВ катушка должна состоять всего из 15 - 20 витков провода, либо, если их больше, ьез КПЕ, а подстройка частоты - переключением отводов катушки и/или сердечником.
Дата: 14 Июл 2013 01:37:10
Короче , у человека его ДП так и не заработал , а вопросов больше чем ответов ...
Дата: 14 Июл 2013 07:52:28
Привет всем. Я кажется понял почему мой приемник не заработал. Наверное это потому что на нем написано что он электронный. То есть там внутри у него наверное одни микросхемы, а нам то нужны витки. Сейчас я померил сопротивление своим китайским тестериком. Мерил сопротивление где 220, оно оказалось равно 1500 тысяч омов. именно полторы тысячи тысяч омов. А сопротивление 12 в обмотки вообще не меряется. Короче сегодня исправлюсь и куплю индукционный. Если найду))
Дата: 14 Июл 2013 09:51:50 · Поправил: Omon Ra (14 Июл 2013 09:54:09)
Ну понятно, что не механический. А где написано?
1500 Омов - то, что доктор прописал для ДП. Если вторичка не меряется - возможно провод отвалился под изоляцией. размотайте, разберитесь, там всё просто. Если совсем никак с этим делом - просто покопайтесь в кладовках, ящиках и пр. заначках - вам нужна какая - нибудь зарядка от старого мобильника времён сименсов с-35 и т.д., т.е. не импульсная. Либо небольшой блок питания от какой - либо бытовухи - старой игровой приставки, радиотелефона ........ Вот во всех этих зарядках/блоках питания (не импульсных, а обычных) есть трансформатор, кот Вам подойдёт для ДП. его нужно вытащить и использовать отдельно и независимо от прочих внутренностей блока питания.
Дата: 14 Июл 2013 13:42:23 · Поправил: dizelist (14 Июл 2013 13:53:28)
"Электронный трансформатор" никак не подходит. Ищи обычный трансформатор на сердечнике из железных пластин. Можно добыть из старых "тяжелых по весу" зарядников от сотовых телефонов и прочих блоков питания. Можно попробовать поискать трансформаторы кадровой развертки ТВК или звуковые ТВЗ от старых ламповых телевизоров.
Дата: 15 Июл 2013 15:59:22
нашел даже пару трансформаторов. один точно подошел бы, он 220/6, 9, 12 ну вы пониаете о чем я. такой даже в магазине видел.. но к сожалению у него 220в обмотка не прозванивается, как бы я ни пробывал зачищать кончики. наверное его поэтому и выбросили потому что сгорел. еще один трансформатор есть от толстого телевизора, несколько плат от него осталась. к сожалению пока фото не могу приложить. в магазине он только в среду появится
Дата: 15 Июл 2013 16:13:15 · Поправил: RadioKoteg (15 Июл 2013 16:19:14)
Дата: 15 Июл 2013 16:24:29 · Поправил: brokenpot (15 Июл 2013 16:25:35)
Дата: 15 Июл 2013 16:36:09
AkuVlad
а в вашей местности вообще чего-нибуть громко ловится на обычный приёмник?,если эфир пустой то нет смысла искать трансформаторы, иначе тема по спаиванию 5ти деталей превратися в бесконечный мыльный радиосериал:сначала выбирали наушники,сейчас ищут трансформатор,потом будет искать лучший диод-детектор,потом будут вопросы про антенну,заземление и тд и тп и так топтание на одном месте,
Дата: 15 Июл 2013 16:49:01 · Поправил: Тарелкин (15 Июл 2013 17:06:51)
если уж вам приспичило с трансформатором,то сходите в палатку где ремонтируют мобильники и спросите у мастера зарядку на основе трансформатора,эта зарядки применялись в старых телефонах и по весу и габаритам намного тяжеле импульсных,за 50-100руб договоритесь,в магазине трансформаторы намного дороже,также нужный трансформатор найдёте в абонентских громкоговорителях проводного радио,пойдут любые,причём в 3х программных даже 2 трансформатора для ваших нужд,сейчас такое радио практически не слушают,спросите это ненужное у друзей или соседей,ещё на крайняк трансформатр можете найти в старых советских электронных часах с зелёным индикатором,обычно их сейчас никто не применяет и возможно у кого-та лежат ненужные,ещё трансформатор можете изъять из блока питания усилителя антенны "сетка-сушилка"-такое до сих пор продают недорого повсеместно,короче- трансформаторы применялись в любой аппаратуре до начала 90х годов и кто хочет тот всегда найдёт
Дата: 16 Июл 2013 06:55:36 · Поправил: dizelist (16 Июл 2013 07:00:11)
Тарелкин Тут весь цимес не столько в получении результата, сколько в самом процессе поиска... Тот, кто хочет просто "послушать радио", покупает в киоске за 100 рублей потаскунчик,а не задает вопросы в форумах...
Дата: 16 Июл 2013 10:36:19
AkuVlad
Говорят что у антенного провода так же есть емкость.
Повлияет ли она настройку
Обязательно.
У моей 42 метровой ёмкость 390 пФ.
Извините, но для Вас это пока не_нужные тонкости.
С Вашей 50 метровой антенной любая схема ДП должна заработать с любым наушником.
Дата: 16 Июл 2013 14:50:12
всем приветушки. Купил сегодня трансформатор. Правда его еще надо разобрать и вытащить. Надеюсь не запоганю. Пожелайте удачи. Надеюсь паяльником лак снимется. А то прошлый раз я неуверен что он снялся.Да согласен с Дизелистом. На свою схему смотрю с безумными глазами, вот если еще заработает то вообще супер будет. Ладно потом отпишусь
Дата: 16 Июл 2013 16:14:04
Купил его за 350 руб. 220в обмотка не прозванивалась. Думал там предохранитель как в ссылке выше. Изоленту снимал повредил обмотку. Все с психу разодрал. Никакого предохранителя там я не нашел. Обидно очень короче, тестер чтоли у меня поганый? Вот уж не знаю...
Дата: 16 Июл 2013 16:26:48 · Поправил: Arc (16 Июл 2013 17:15:47)
AkuVlad
Может предел измерения у тестера не тот был включен? Сейчас ради примера померил сопротивление обмотки у трансформатора от зарядного устройства: первичная обмотка, та что на 220 В имеет сопротивление около 900 Ом, вторичная, что на 4 В. - порядка 1,5 Ом.
Т.е. обмотка на 220 В не звонится в режиме прозвонки (где тестер пищит), не звонится на пределе измерения "200 Ом" - показывает обрыв, а звониться начинает на пределе измерения "2 кОм" и на более высоких. На 2 МОм показывет вместо 900 Ом - 0 Ом.
Т.е. прежде, чем что либо мерить тестером - надо подумать, что ты ожидаешь намерить и определиться с пределом измерения)
Дата: 16 Июл 2013 17:01:34 · Поправил: Тарелкин (16 Июл 2013 17:02:55)
похоже что никогда детекторный приёмник и не увидим,в следующий раз у автора темы паяльник сгорит,стержень ферритовый сломается или диод-детектор потеряется
ZiglerУчастник
Дата: 16 Июл 2013 17:27:13
Arc
Немножко Вас перефразирую: Прежде, чем что либо мерить тестером- надо подумать, что именно ты ожидаешь увидеть.
Дата: 16 Июл 2013 17:58:16
AkuVlad
Если Вам действительно интересно радио и есть желание заняться - поищите в интернете и скачайте книгу Борисов В.Г. "Юный радиолюбитель" Их было много изданий, но у меня было 6-е издание 1979г., Москва, изд-во "Энергия". За другие издания не скажу, а вот конкретно такое у меня было. И детекторный приемник, первый в своей жизни, я из этой книги делал. И заработал он сразу.
Дата: 16 Июл 2013 20:15:59
Дата: 16 Июл 2013 21:40:42
Книга Борисова имеется. Тарелкин прямо наперекор судьбе и таким как ты еще больше хочется его собрать. странно. Нашео еще трансформаторные зарядники. Но у них 220в то есть первичка все равно не прозванивается.Вторичка у двух трансов прозванивается у которых я попробывал. Короче буду корпеть и попытаюсь добится своего:) Хай, Тарелкин:)
Дата: 16 Июл 2013 21:43:07
У меня на тестере режим прозвонки и режим измерения сопротивления в разных секциях, то есть можно делать одновременно лишь что то одно. Короче пойду еще один бедный зарядник терзать. Отпишусь..
Дата: 16 Июл 2013 21:45:03
Тупо буду вставлять в приемник и у вторички все возможные варианты перепробую пока не услышу что нибудь..Такая вот тяжелая радиолюбительская житуха:_)
Дата: 16 Июл 2013 22:06:00
Так я его вытащил. 220в не прозванивается, зато меряется сопротивление. У 220в обмотки 4720 ом, у вторички 1,5 ома. Ну чтож надо слушать идти. Только все в огороде темно уже. Ну счас поем может собирусь:) Тарелкин мой триумф не за горами:)
Дата: 16 Июл 2013 22:55:12
Борисова таки надо почитать, надо
Дата: 16 Июл 2013 22:58:49
у меня трабл тока с наушником. Борисов советует искать Тоны вот и весь совет. все завтра попробую
Дата: 16 Июл 2013 23:56:59
Опа, сейчас сижу и заметил неувязочку. у меня на первичке больше витков чем на вторичке. но на первичке сопротивление больше чем на вторичке.. Ну завтра все прояснится
Дата: 17 Июл 2013 00:13:50 · Поправил: Статик (17 Июл 2013 00:16:58)
AkuVlad у меня на первичке больше витков чем на вторичке. но на первичке сопротивление больше чем на вторичке
а как должно быть ?
Дата: 17 Июл 2013 00:48:03
то есть наоборот. Где больше витков, меньше сопротивление
Дата: 17 Июл 2013 09:18:03
Этим режимом провода и кабели прозванивать надо. А трансформаторы надо омметром проверять на пределе 20К (20 килоом).
Наличие термопредохранителя можно определить визуально. Он находится рядом с выводом первички. В этом месте заметно, что изоляция обмотки немного выпирает и есть зазор между слоями изоляции.
Дата: 17 Июл 2013 10:08:29
спаять 5 деталей это реальный триумф,сначала почитайте инструкцию по пользованию тестером,иначе потом намеряете 220в на наушниках при отсутствии звука
