На сайте: гостей - 68,
участников - 8 [ XOR, Greenland, Sarw, SPBOBL, muha131, Unkers89, SaDim, Romanbak]
 Форум —› Главный раздел —› Помогите с детекторным приемником
 Страница:  ««  1  2  ...  4  5  6  7  8  ...  31  32  »»Поиск в теме
AkuVlad
с июл 2013
Татарстан, Нижнекамск
Дата: 18 Июл 2013 03:18:16 #
Ух 4ый час утра. Ну я сходил еще ее послушал. Иногда громкость совсем никакая, иногда повышается до неплохого уровня. но в целом все конечно очень тихо. Кстати заметил подозрительные звуки в огороде, пойду пройдусь там еще разок, прихвачу с собой феррит теперь
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 18 Июл 2013 03:39:53 · Поправил: Тарелкин (18 Июл 2013 03:49:59) #
поздравляю!!!наконец-то Вы его победили,монтаж для 1го раза пойдёт,лучше конечно спаять ,и надёжней и лишних потерь не будет,вопрос-какая станция слышна? вот для вашего региона список станций
ДВ,кГц Радио / Радиостанциясе Передатчик / Тапшыргыч
225 Радио России
Радио России Тюмень Сургут, СВ Радиоцентр, 1000 кВт
252 Радио России
Радио России Татарстан Троицкий лес, 150 кВт
СВ,кГц Радио / Радиостанциясе Передатчик / Тапшыргыч
531 Радио России
Радио Чувашии Чебоксары / Чабаксар, СВ Радиоцентр, 30 кВт
585 Радио России
Радио Пермского края Пермь, Сылва, 150 кВт
594 Радио России Ижевск / Ижау, Карашур, 40 кВт
693 Радио России Уфа / Өфө, Языково, 150 кВт
873 Радио России
Радио России Самара Самара, СВ Радиоцентр, 100 кВт
1080 Радио России
Радио Мордовии
AkuVlad
с июл 2013
Дата: 18 Июл 2013 04:13:47 #
Тарелкин, сейчас пока я пишу тебе время 4:08 и уже исчезло всякое подобие громкости, все совсем ничего не слышу уже. Заземление кое чем примотал, но папа куда то переложил хомут. Кое какой диалог я по-моему разобрал по английски. Все таки иностранное по моему. Но слышал и кое какие азиатские мотивы. Видимо родных татар:) даже и не знаю:) Все очень очень тихо. Трансформатор не тот я уверен в этом. но без него мой приемник молчит как покойник. витки не переключал.
AkuVlad
с июл 2013
Дата: 18 Июл 2013 04:17:24 #
AkuVlad
с июл 2013
Дата: 18 Июл 2013 04:18:06 #
Да ТОНЫ бы не помешали. Ну а как ты смотришь на изготовление наушника из катушки реле?
Hob1
с мар 2009
Дата: 18 Июл 2013 07:27:13 #
Радуюсь вашим успехам! А не собрать ли усилитель к обычным низкоомным наушникам, вместо трансформатора?
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 18 Июл 2013 08:26:31 #
монтаж конечно даа))) труба с катушкой супер))
Omon Ra
с авг 2010
CCCP
Дата: 18 Июл 2013 09:08:58 #
Присоединяюсь к поздравлениям!
Катушище, конечно - огого! Там, поди, витков 300. В зависимости от КПЕ - должно и на ДВ хватить такого количества. Для СВ - ок. 100 витков, ну и КВ - 15-20. В Вашем случае сильно выгодно начинать именно с КВ, т.к. именно КВ вышка есть в Вашем городе. Сильно желательно, также, пропаять соединения, особенно катушки. Ну и первую схему ДП я бы не стал сразу варганить на двух диодах и транзисторе. Первая схема вообще должна состоять из трёх деталей - катушка + диод + трансформатор с наушниками. Перестраиваться подключением антенны и диода к разным отводам катушки, их много. А добившись хороших результатов - можно уже и экспериментировать с подключением разных примочек и транзисторов.
Какое сопротивление первички трансформатора? Может Вы поменяли местами обмотки и подключили к ДП вторичку? Какова ёмкость КПЕ? И какой диод используете?
dizelist
Самара
Дата: 18 Июл 2013 11:07:01 #
Характерные замирания, когда периодически пропадает и снова появляется сигнал - похоже принимаются дальние станции СВ и КВ. Прохождение через ионосферу, появляется после захода солнца и исчезает после рассвета.
dizelist
Самара
Дата: 18 Июл 2013 11:31:07 #
Тут ребята дельный совет дали. Сделай следующий шаг - собери простейший усилитель и сможешь слушать громко на динамик, вместо возни с трансформатором и наушниками.
Вот тут схема усилителя, как раз подходящего для детекторного приемника http://radiostorage.net/?area=news/1604
Я такую в детстве собирал на дощечке, завелась сразу и без проблем.
AkuVlad
с июл 2013
Дата: 18 Июл 2013 12:03:56 #
нет витков всего 120-140 мотал на канализационной трубе 5 см вроде в диаметре. Провод 0,3 мм сечением, одножильный. Да контактики сейчас начинают зеленеть так что надо паять. Короче надо купить крокодил и пробывать менять витки. Спасмбо братаны! Согласен Омон Ра да тут сам процесс увлекает. Сделать бы его погромче усилитель хорошая идея. Трансформатор бы правльный найти было бы совсем круто. Может пройдусь на рынок и найду. Спасибо огромное!!
AkuVlad
с июл 2013
Дата: 18 Июл 2013 12:14:44 #
Омон ра нет ничего не перепутал, это и странно что на первичке(то есть там где 220в) намотки меньше чем на вторичке. должно ведь быть наоборот. Кстати когда я этот зарядник разбирал то насторожило что там все 1 резистор. В другом который я разбирал резистора было 2. Стало быть все таки этот трансформатор не подходит. КПЕ незнаю какой емкости, вытащил из старого приемника Урал. Диоды Д311. ладно буду искать трансик, куплю крокодил, соберу усилитель. Огромное спасибо всем! Хорошо что нашлись люди которые помогут с ТОНами!!
Simon
с янв 2013
Дата: 18 Июл 2013 12:30:48 · Поправил: Simon (18 Июл 2013 12:34:49) #
dizelist...не очень удачная схема для приёмника данной конструкции...
у неё много недостатков...основной ,нет усиления по напряжению,только по току...поскольку это обычный составной эмиттерный повторитель...и описание в статье,о том ,что его можно использовать как мегафон(микрофонный усилитель)...мягко говоря не соответствует действительности...если это только не угольный микрофон...
Наверное лучше будет использовать обычный усилитель на микросхемах...да-же та-же К174УН4(7) имеет чутьё 20мВ...и хорошо сопрягается с динамиком...правда питание её +9В...
Можно купить готовые сборки усилителей на микрухах...на радио-рынке...их большое количество..но питание у них как правило +12В...
AkuVlad...очень рад за Вас, что у Вас всё получается...главное желание...остальное приложится...Жаль, что Вы далеко от меня живёте....я бы мог помочь вам и советом и "железом"...
Удачи в Ваших изысканиях...
Omon Ra
с авг 2010
CCCP
Дата: 18 Июл 2013 12:34:34 · Поправил: Omon Ra (18 Июл 2013 12:42:00) #
Забудь о ТОНах, не травмируй уши (реально болят) и не трать время и средства на них. Лучше, если есть возможность, испытай разные обычные наушники, какие найдёшь. Они тоже всякие бывают - одни более дубовые, вторые - чувствительнее и т.д. Диоды - что надо, КПЕ - тоже. Делай катушку на КВ и ищи свою местную радиостанцию, но оставь пока только 1 диод и трансформатор, всё остальное отложи на потом. И купи паяльник ) Баночку канифоли и моток припоя с флюсом внутри. Пропаяй все контакты.
При такой антенне не нужны никакие усилители и микросхемы. Что это за детекторный приёмник, который от батарейки работает? Тогда уже регенератор на 1 транзисторе можно построить - реально ночью весь мир слышно с такой антенной, да ещё и в сельской местности. А если ему ещё УНЧ на микросхеме прикрутить - то никаких тонов и трансов не нужно. Главное от батарейки питать, а то помех по сети пролезет больше, чем с антенны. Вбейте в поиске - "регенератор на транзисторе"
Simon
с янв 2013
Дата: 18 Июл 2013 13:10:28 · Поправил: Simon (18 Июл 2013 13:11:12) #
Может такой вариант подойдёт...
http://radiobooka.ru/rsvyaz/119-09.html
когда-то в далёком детстве, я подобное собирал...использовав абонентский громкоговоритель...за который мне потом и влетело от родителей(был взят без спросу у бабушки)...
Lemmy
с ноя 2008
Королёв
Дата: 18 Июл 2013 13:21:48 #
Можно попробовать пьезодинамик (с резистором около 100 кОм в паралель).Тогда транс. не нужен.
Arc
с сен 2011
Самара
Дата: 18 Июл 2013 13:34:41 · Поправил: Arc (18 Июл 2013 13:59:08) #
AkuVlad
Катушка - мощь! И монтаж классный, прямо постапокалиптический! Поздравления!
С Вашей антенной надо бы об электробезопасности позаботиться - грозопереключатель сделать, как у Борисова в книге. На первых порах хотя-бы лампочку неоновую включите между антенной и заземлением, а ещё лучше - параллельно соединенную неоновую лампочку и резистор сопротивлением 20-100 килоом мощностью не менее двух Ватт. Эти длинные наружные антенны могут накапливать значительный потенциал статического электричества, например из-за сухого пыльного ветра, метели, проходящей близко грозы. Вот пусть этот потенциал и стекает себе в землю, через резистор, а если он резко превысит напряжение зажигания неонки (90-100В) - то пускай через неонку в землю стекает. Когда я в детстве радио начал заниматься - здорово меня прошарашило от моей внешней антенны. Тогда то и понял, почему Борисов сначала рекомендует заземление и грозопереключатель сделать.
AkuVlad
с июл 2013
Дата: 18 Июл 2013 15:29:00 #
Хахахах, спасибо друзья! Пьезодинамик искал - нету его у нас. Ну у нас в городе всего лишь один магазин радиодеталей, там и искал. Надо в старой бытовой технике все это искать походу. Сначала какую то статью по ДП в инете, там мужик рассказывает как сделать катушку. Ну а остальное непонятно. Вот Поляков рассказывает все попонятнее, но как сделать катушку не рассказывает. Вот и решил объеденить знания в одну вязанку:)
dizelist
Самара
Дата: 18 Июл 2013 15:36:13 #
Simon
И тем не менее, я эту схему использовал именно совместно с детекторным приемником и она успешно работала.
Lemmy Пьезоизлучатели обычно имеют выраженные резонансы и потому разборчивость будет слабой
AkuVlad
с июл 2013
Дата: 18 Июл 2013 15:45:26 #
Мотался за деталями для той схемы усилителя, которую дал dizelist. Таких транзисторов П13 и П14 нету у нас. Продавщица говорит даже не слыхала о таких. Сегодня смотался по совету Тарелкина на рынок в лавку ремонта мобильника, и точно, нашелся такой трансформаторный зарядник. Тестер с собой не догадался прихватить. Но вроде бы подходит трансформатор. Сейчас буду его ковырять. Посмотрим что обошлось мне в 100 руб:) Купил крокодильчики буду переключать витки. Да, вероятно моя местная станция это самый крутой вариант будет. Но пока просто хочется увеличить громкость. Спасибо огромное! Отпишусь!
dizelist
Самара
Дата: 18 Июл 2013 15:54:22 #
AkuVlad
По поводу радиомагазинов в Нижнекамске:
ИП Карпунин. г.Нижнекамск, ул Первопроходцев, 7в, 43 павильон
ИП Южалин Магазин радиодеталей, г. Нижнекамск, проспект Строителей, 41 ТД Меркурий 1 этаж
проспект Шинников 41 ТЦ Березка 1 этаж 109 павильон
В Набережных Челнах:
Радиолавка (ИП Нафикова) г.Н.Челны, 1й комплекс, 9а, цокольный этаж ТДЦ Парус, вход со двора
Радиоэлектроника (ИП Нафикова) г. Н.Челны, 8 комплекс (Старый город), 31
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 18 Июл 2013 16:02:02 · Поправил: Тарелкин (18 Июл 2013 16:08:13) #
зачем?антенна и так через катушку контура напрямки на земле сидит, ему нужно хорошее заземление сделать,но не из 200мм гвоздя или сварочного электрода,а по всем правилам,и грозоэлектробезопасность будет обеспечена и громкости реально прибавит
Omon Ra
с авг 2010
CCCP
Дата: 18 Июл 2013 16:03:33 · Поправил: Omon Ra (18 Июл 2013 16:06:05) #
Ну так местная станция и будет громче всех идти. Делайте катушку на КВ. Намотайте 20 витков с отводом от 5-го, 10-го и 15-го витков. Тем более, что коротких волн - самое дальнее распространение. Днем будете устраивать "охоту" на 5-ом и 10-ом витках катушки (дневные КВ диапазоны - 10-26 МГц), ночем - на ночные )), 2.3 - 10 МГц. Но для начала - да, разберитесь с трансом. (100 руб. = 3$ за старый БП? O_O) Паяльник купили?
brokenpot
с сен 2009
Дата: 18 Июл 2013 16:06:29 #
Это очень древние транзисторы, их уже сто лет, как не производят.
dizelist
Самара
Дата: 18 Июл 2013 16:14:58 #
Правильно, их днем с огнем не сыскать. В описании к схеме написано, что в качестве VT1 и VT2 можно применять германиевые транзисторы малой мощности МП39, МП40, МП41 МП42. В качестве выходного транзистора - более мощные П213 или П214.
Можно пошерстить по старой советской технике, выпуска 1960 - 80 годов, там такие транзисторы встречались часто.
Simon
с янв 2013
Дата: 18 Июл 2013 16:15:33 · Поправил: Simon (18 Июл 2013 16:20:26) #
dizelist...а Я не говорил ,что она не работает...просто ЭДС вашего приёмника(в мВ)...вполне хватило разболтать динамик трансформатором тока(транзисторами)...
в данной схеме ,как раз идёт преобразование высокого вых. R диодного детектора, в низкое R динамической головки...именно транзисторной сборкой...т.е. данная схема выполняет роль трансформатора сопротивлений...
AkuVlad ...П13, можно заменить любыми ,маломощным германиевым транзистором серии ГТ
Например ГТ322,328...а П14... на серию П213,214,215,216
Пы.Сы.
...пока я набирал текст...Вам уже ответили...
Arc
с сен 2011
Самара
Дата: 18 Июл 2013 16:38:51 · Поправил: Arc (18 Июл 2013 16:41:10) #
Тарелкин
На земле антенна сидит до той поры, пока она к контуру подключена...
AkuVlad
ИМХО сегодня проще сделать простейший усилитель на микросхеме LM386, хотя-бы и по этой ссылке, например При наличии желания и вмеру кривых рук можно этот усилитель на картоночке собрать в спичечном коробке - будет модуль УНЧ для дальнейших экспериментв. Питание - 6..12 Вольт. Все проще, чем искать аналоги транзисторов П13 и П14. Если мне не изменяет память П13 можно заменить на МП13, МП42, а П14 на МП14 и на МП41.
dizelist
Самара
Дата: 18 Июл 2013 16:52:09 #
А вот схема УНЧ для детектора на микросхеме. Её достать, думаю, проблем не составит
http://radiostorage.net/?area=news/835
Vangog
с янв 2009
Дата: 18 Июл 2013 16:52:40 #
Не знаю, может пригодиться автору проекта.
Мальчишкой, когда о текстолите только мечтать приходилось, что то быстро собрать, делал типа макетки.
Брал с любой банки нарезал полоски 0,5 см шириной, из них делал "П" образные вставки, кусок картона плотного, только не гофрированного, на нём полностью рисовалась схема приёмника, и в узлы (места пересечения проводников) впрессовывались эти вставки (два параллельных надреза по ширине вставки, можно пробить ножом и т. д., вставить вставку, загнуть пластины вовнутрь, ударить молотком, чтоб запрессовать). Естественно, что нужно стараться, чтоб как можно было меньше длина проводников.
Насчёт транзисторов и др. деталей.
Все ГТ и МП канули в прошлое, допустим, у нас ничего этого не найти.
Советуйте что-то, типа КТ368, КТ3102, 3107, на худой конец 2N3904, 06
ruks72
Дата: 18 Июл 2013 17:11:53 #
есть и мп серия, и п213 и иже с ними) положу к ТОНам)
