Дата: 18 Июл 2013 17:23:57 · Поправил: Тарелкин (18 Июл 2013 17:28:42)
Если мне не изменяет память П13 можно заменить на МП13, МП42, а П14 на МП14 и на МП41.
серия п13,14,14,15 это теже яйца ,что и более современные мп39,40,41,42 прямые p-n-p поэтому все между собой взаимозаменяемы,в основном отличаются коэффициентом усиления,серия мп есть ещё в свободной продаже по 15-20коп,радиолюбители отдадут такого добра хоть ведро
Дата: 18 Июл 2013 17:26:07 · Поправил: Vangog (18 Июл 2013 17:27:15)
И всё же мне, кажется, что AkuVlad нужно сделать упор на технологии пайки, макетирования, ну и как можно больше знаний, книжки Борисова достаточно, только скачивать редакцию годов 80х, где более подробно сделан упор на полупроводники.
Не надо ему сейчас LM386 и др. м/схемы, пусть простой двухкаскадник на транзисторах, любой динамик от китайца заговорит.
Просто объяснить, уяснить, методику настройку, то есть рабочие напряжения тран-в, для чего иметь пару переменных резисторов, хотя бы 1МоМ, 10 кОм.
Ну и самое главное, на одних советах далеко не уехать, книгу, и читать, параллельно делать.
Ну и ТС не отчаиваться, если что-то не пошло.
Удачи.
Дата: 18 Июл 2013 23:12:11
МПэшные транзисторы у нас в городе есть. Ух сегодня не эксперементировал, голова болит дико, кое что случилось. Ну ничего завтра буду как огурчик:)
Дата: 19 Июл 2013 13:58:41
Имхо, соберу лучше на транзисторах, этого добра у нас наверное есть в магазине, а вот микросхема под вопросом. А переменный резистор можно килоом на 100 взять? Просто тоже боюсь не окажется на 280к
Дата: 19 Июл 2013 13:59:25
Открываю сезон охоты на КВ!:)
Дата: 19 Июл 2013 22:35:35
Всем привет, сейчас полодиннадцатого, я насаживаю крокодилы и иду охотится за дв и св станциями. в вконтакте одного человека нашел который торгует радиодеталями в моем городе. МП транзисторов не было нужных, Пэшек вообще нету. Кто не знает, то я делаю усилитель по схеме дизелиста. А нашелся только резистор на 250 Ком. Может дадите схемку которая использует более распространенные детали? Заодно иду тестить новый маленький 100рублевый трансформатор. Отпишусь:)
Дата: 19 Июл 2013 23:27:24
фух без пайки тяжело, все переплетается постоянно. Сейчас проблема насадить антенный провод и провод от схемы к крокодилу, чтобы переключаться на катушке. Ну ничего вся ночь впереди:) Книга Борисова есть но она за 1951 год, надо найти по-свежее
Дата: 19 Июл 2013 23:32:06
МП-шки можно пробовать разные, главное, чтоб были нужной структуры (p-n-p). Практически все подходят, за исключением МП36, 37,38. на выходе можно пробовать П213-214, ГТ-402, то есть любой германиевый p-n-p, главное, чтоб был мощностью не менее 1 ватта.
Дата: 19 Июл 2013 23:34:24
Как раз такие МПшки и были в нашем магазине:) Пэшек у на нету. ГТ попробую найти. Борюсь с крокодильчиком!:)
Дата: 19 Июл 2013 23:37:23 · Поправил: dizelist (19 Июл 2013 23:44:04)
А если заменнить на современные кремниевые? например КТ3107 и на выходе КТ818? Кто что думает?
Дата: 19 Июл 2013 23:45:43
почему борешся?
крокодил на скрутке?
Дата: 19 Июл 2013 23:48:20
зачисти надфилем или шкуркой, залуди и припаяй
Дата: 19 Июл 2013 23:48:59 · Поправил: Simon (19 Июл 2013 23:52:14)
dizelist...можно...но что-бы полярность не менять...согласно схемы...КТ3107,КТ814(816)...
Дата: 19 Июл 2013 23:51:20
Simon откроется весь этот состав от миливольтов? вроде должен, усиление у кт3107 приличное...
Дата: 19 Июл 2013 23:54:59
выходной будет греться, нужно обязательно радиатор предусмотреть!
Дата: 19 Июл 2013 23:56:47
Крокодил насажен:) Теперь в моем приемнике на тройку скруток стало меньше:) Щас попью чай и вперед за дело. Ух ты, а у Борисова действительно отменный материал. Просто обязан это знать я.Дизелист можешь пожалуйста перечислить побольше аналогов этих тразисторов?
Дата: 19 Июл 2013 23:57:16
Крокодил насажен:) Теперь в моем приемнике на тройку скруток стало меньше:) Щас попью чай и вперед за дело. Ух ты, а у Борисова действительно отменный материал. Просто обязан это знать я.Дизелист можешь пожалуйста перечислить побольше аналогов этих тразисторов? А я в огород ловить волны:)
Дата: 20 Июл 2013 00:01:09
dizelist...с составными я напутал...не той проводимости написал...
Откроется...там-же усилитель тока стоит(по схеме)...с детектора будет 100-300мВ...но ток детектора мкА...а усилитель увеличит ток до 100мА...для динамика это достаточно...
300мВ Х 100мА =30мВт(это всё пример условный)...всё будет зависеть от ЭДС антенны и Ку по току всех транзисторов...
Если передатчик мощный и находится не далеко...ЭДС в резонансе, может достигать до нескольких вольт...
Дата: 20 Июл 2013 00:04:50 · Поправил: dizelist (20 Июл 2013 00:09:19)
Акувлад, Германиевые транзисторы нынче дефицит. Мы с Simon-ом надумали тебя на современную элементную базу переориентировать. Первые два транзистора кт3107 , буква желательно К или Л, на выход поставишь кт814 или 816. обязательно посади его через винт на алюминиевую пластину для теплоотвода. Транзистры такие должны быть обязательно в магазине. Если не найжешь с нужными буквами - ставь любые
Дата: 20 Июл 2013 00:07:57
На выходе можно поставить КТ973...или собрать аналогию...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/0bf472aea01a.jpg) |
Дата: 20 Июл 2013 00:10:52
я пошел спать, завтра загляну, удачи! Саймон, спасибо!
Дата: 20 Июл 2013 02:54:29
Так всем привет. Могу почти со 100 процентов утверждать что ловлю что то иностранное. Слышу арабскую-азиатскую музыку. Речь не татарская. Больше даже на что то индийское похоже. Сегодня громче, так как я додумался что мог перепутать полярность у наушника. Ну знаете у них на конце такой штыречек с четырьмя секциями. Ну и нашел самую громкую позицию. Плохая новость это то что катушка не работает. Позволю себе еще раз напомнить схему http://imageshack.us/photo/my-images/818/8d1z.gif/ Посмотрите на место пересечения антенного провода, КПЕ и катушки. Так вот от антенный провода и от конденсатора я насадил на крокодил и думал буду прицеплять его к виткам катушки для смены частоты. Но оказалось что лучший резльтат я получаю если не присоединяю крокодил к катушке вообще. То есть получается что у меня катушка подключена только через низ со стороны заземления. Помимо передачи я фоном слышу какое то аааа-ииии-аааа-ииии, не пойму что это. Сейчас 2:50.. Лучший прием был где то в 1:30-2:00. Мало что разбираю. Все же надо делать усилитель похоже, или найти трансформатор получше. Сейчас для интереса отключу катушку вообще. Кстати если я подключаю крокодил к корпусу КПЕ громкость возрастает. На крокодиле как я сказал соеденены провод от антенны и от КПЕ. Пойду назад в огород:) |
Дата: 20 Июл 2013 03:27:38
Дата: 20 Июл 2013 03:32:34
Слышу речь, а на фоне аааа-ииии-ааааа-ииии и тише музыку. Катушку отключил полностью, ничего не поменялось. Также пробывал отключать заземление, ничего не поменялось. А вот отключение крокодила от корпуса КПЕ весьма значительно просаживает громкость. Может контакты окислились, надо все зачистить.Лучше чем в прошлый раз, но все таки для такой немаленькой антенны я думаю это мало. К тому же все что я читал о детекторных приемниках оказалось не применимо на практике в моем случае. Ух счас мозги не варят, буду разбираться. Антенна где 45-55 метров у меня, надо измерить ее сопротивление, вдруг оно будь здоров у меня там, сечением она 1мм у меня. Где то ошибся наверное, что то не так. Помню катушку прозванивал, она целая.
Дата: 20 Июл 2013 03:38:06
Все это я писал время в 3:30 пойду спать я. Завтра буду думать где лопухнулся.
Дата: 20 Июл 2013 04:57:49 · Поправил: TUL (20 Июл 2013 05:31:13)
Дата: 20 Июл 2013 09:56:00 · Поправил: Omon Ra (20 Июл 2013 10:39:21)
Дата: 20 Июл 2013 10:26:11
Статью на детклубе читал давно еще, а другая ссылка из книги полякова. Эх может попробую и схемы. Но сначала надо прозвонить катушку. Паяльник купил:) Перепроверю все.
Дата: 20 Июл 2013 10:47:56
Гут, гут... а канифоль и припой с флюсом внутри? ) обязательно пропаяйте все контакты и скрутки.
Подключения антенны, КПЕ и диода к катушке должны быть раздельными и иметь каждое свой крокодил. Не всё хорошо диоду, что хорошо антенне и КПЕ. ) И наоборот. КПЕ вносит потери в контур, без него иногда лучше, если катушка с запасом витков. После пропайки всего пробуйте первым делом без него. Для КВ нужна отдельная маленькая катушка, КВ - дело капризное и не потерпит растрачивание энергии на туеву хучу витков, висящих в вохдухе.
Дата: 20 Июл 2013 13:35:37
У катушки выводы зачистил. Она прекрасно прозванивается с любых выводов. Провод заземления прозвонил с ним тоже все нормалек. Сопротивление у него 0,3 Ома. Антенну еще не прозванивал. Только боюсь если сниму ее то так удачно на дерево не смогу закинуть. Решил собрать схемку попроще. Это простой детекторный приемник, только используется мостовой детектор как говорит Поляков. У меня аналогичная схема, только делаю на диодах Д311. Посмотрим что получится.
