На сайте: гостей - 80,
участников - 6 [ Dimo123, DEN, sibirjac, Guest, Greenland, Enotgsm]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› МП-64 (требуется помощь в ремонте)
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
BValera
с авг 2008
Дата: 08 Июл 2013 15:10:18 · Поправил: BValera (08 Июл 2013 15:13:20) #
Доброго дня!
Есть вот такой приемник:
http://www.rw6ase.narod.ru/000/rprl_p1/sinichka_mp64.html
Внутри не копанный, но не работает. Молчит, т.е. даже нет шума усилителя.
Есть книжка с подробной схемой и описанием.
Начал проверять напряжения на транзисторах, все работают, но на одном(показан красным) совсем не те напряжения.
http://photo.qip.ru/photo/bvalera/200682429/xlarge/211668787.jpg
Вместо:
К - 7,8в
Э - 1,2в
Б - 1,4в
Было так:
К - 0,11в
Э - 0,11в
Б - 0,26в
Проверил обозначенный на схеме кондер(синий цвет)
МБМ 0,1МКФ 160в.- он вроде живой.
Так же проверил проблемный транзистор(независимо от схемы) то же в норме.
Теперь даже и не знаю на что думать...
Сам я не большой спец по ремонту, но следовать вашим советам смогу.
kenwood33
Дата: 08 Июл 2013 15:38:45 #
BValera
а вы здесь картинки разместите.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 08 Июл 2013 15:39:20 #
Хотите, присылайте в Санкт-Петербург - починю. А лучше найдите местного мастера. По переписке ремонтировать толку мало будет.
BValera
с авг 2008
Дата: 08 Июл 2013 16:06:43 #
Спасибо, но я хотел сам разобраться, присылать в Питер дело того не стоит.
Неужто по переписке не получиться отремонтировать?
Хотя бы попытаться.
RadioKoteg
Дата: 08 Июл 2013 16:31:10 #
BValera трансформатор целый?, проследите куда пропало напряжение, по идеи при таком раскладе напряжений короткое должно быть и питание вообще закорочено..
BValera
с авг 2008
Дата: 08 Июл 2013 17:02:48 #
Я проверял напряжения на всех транзисторах по таблице:
http://photo.qip.ru/photo/bvalera/200682429/xlarge/211692286.jpg
Получилось все точно, кроме 178 транзистора. Если б было кз но все бы данные поплыли.
http://photo.qip.ru/photo/bvalera/200682429/xlarge/211692289.jpg
RadioKoteg
Дата: 08 Июл 2013 17:05:45 #
BValeraну короткое и ток течет через транс.. наверное транзистор пробит.
Sinus
с авг 2010
Дата: 08 Июл 2013 17:24:14 · Поправил: Sinus (08 Июл 2013 17:24:36) #
RadioKoteg
Тогда бы на эмиттерных резисторах было напряжение питания.
BValera
Проверьте, нет ли обрыва выводов трансформатора, который к коллектору этого транзистора должен быть подключен. Разглядите пайку выводов, пошевелите чем нибудь. Бывает, "ножки" таких трансформаторов сами от времени "разлуживаются" и контакт пропадает; тогда надо их аккуратно пропаять (осторожно, чтобы не отпаялась сама обмотка транса))
RadioKoteg
Дата: 08 Июл 2013 17:30:35 #
Sinus на схеме нет номиналов резисторов, может там Омы.
BValera Очевидно что обрыв трансформатора как заметил Sinus
BValera
с авг 2008
Дата: 08 Июл 2013 17:57:41 #
Прозвонил ножки 183 транса:
1-2 не звонится
3-4 не звонится(во время прозвона слышен хруст динамика)
5-6 звонится
7-8 звонится
Прозвонил ножки 189:
1-2 звониться
2-3 звонится
5-6 звонится
7-8 звонится
RadioKoteg
Дата: 08 Июл 2013 18:01:53 · Поправил: RadioKoteg (08 Июл 2013 18:05:24) #
1-2 не звонится обрыв, только почему обе обмотки?
bonifacij56
с авг 2010
Алматы
Дата: 08 Июл 2013 18:02:54 #
Проверьте конденсатор между базой и коллектором проблемного транзистора, может он дает утечку или просто пробит, бывали такие проблемы , при выпаивании иногда дефект исчезал, просто замените на аналогичный.
BValera
с авг 2008
Дата: 08 Июл 2013 18:13:26 #
Затрудняюсь сказать, но они обе не звонятся... Транс залит полностью краской, или обрыв может быть возле ножки? Стоит попробовать его выпаять?
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 08 Июл 2013 18:15:45 · Поправил: Тарелкин (08 Июл 2013 18:19:07) #
первичка 183 транса 100% в обрыве,чудес не бывает,проверяется очень просто-отключаете 4ногу этого транса от схемы и меряете на нём напряжение,на этой ноге должно быть почти напряжение питания
BValera
с авг 2008
Дата: 08 Июл 2013 18:32:28 #
Выпаял я этот транс и действительно там обрыв 1-2 и 3-4 не звонятся (((
http://photo.qip.ru/photo/bvalera/200682429/xlarge/211692960.jpg
Как думаете, там обрыв возле ножки и в глубине? И что могло причинить этот обрыв?
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 08 Июл 2013 18:50:37 · Поправил: Тарелкин (08 Июл 2013 18:55:57) #
в принципе можно аккуратно скальпелем и надфилем подобраться ,если не отремонтруйте его ,для замены подойдёт транс от другого приёмника 70х годов,например ширпотреб ВЭФ,ГИАЛА и др,если будет самовозбуд поменяйте местами концы первичной обмотки
BValera
с авг 2008
Дата: 08 Июл 2013 19:47:53 #
Расковырял:
http://photo.qip.ru/users/bvalera/200682429/211693549/full_image/
Обнаружилась скрутка проводов, звониться только с 4-й ножкой(ближняя на фото)
Куда дальше ковырять(и стоит ли ) я не знаю...
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 08 Июл 2013 19:58:33 · Поправил: Тарелкин (08 Июл 2013 20:00:34) #
пилите дальше если уж начали,всё равно терять нечего,надфилем подбирайтесь к ножкам
BValera
с авг 2008
Дата: 08 Июл 2013 22:46:05 #
Сдался я, там все очень глубоко, только куски проводков виднеются и все залито эпоксидкой...
Уж лучше аналогичный попробовать купить.
BValera
с авг 2008
Дата: 10 Июл 2013 16:03:07 #
Купил сегодня похожий по размерам транс:
http://photo.qip.ru/users/bvalera/200682429/211704044/
Других не было, поэтому либо такой либо ничего.
http://photo.qip.ru/users/bvalera/200682429/211704052/
Промерил в режиме "прозвонка" ножи и никак не могу понять, стоит ли его ставить на место прежнего или нет...
1-2 054
1-3 082
1-4 110
3-4 032
5-6 007
5-7 010
5-8 013
7-8 004
А вот данные на прежний транс:
1-2 380 Ом
3-4 380 Ом
5-6 36 Ом
7-8 36 Ом
RadioKoteg
Дата: 10 Июл 2013 20:27:27 #
BValera
Перемотать?
BValera
с авг 2008
Дата: 10 Июл 2013 21:05:35 · Поправил: BValera (10 Июл 2013 21:29:31) #
В общем впаял ново-купленный транс и теперь все режимы транзисторов(на плате УНЧ) в норме.
Тот проблемный транзистор 178:
По схеме:
К - 7,8в
Э - 1,2в
Б - 1,4в
Было с пробитой обмоткой так:
К - 0,11в
Э - 0,11в
Б - 0,26в
А теперь с новым трансом:
К - 8,78в
Э - 1,15в
Б - 1,31в
Прислушался и при переключении теперь в динамике есть небольшой щелчок. При переключении селектора тоже хрустит в динамике.
Как бы тенденция положительная, но станцию поймать пока не могу, ни одну...
BValera
с авг 2008
Дата: 10 Июл 2013 22:13:45 #
Нашлась еще одна проблемная точка. Транзистор 58:
http://photo.qip.ru/users/bvalera/200682429/211704999/full_image/
Вместо:
К - 3,0в
Э - 0,9в
Б - 1,0в
Сейчас так:
К - 1,94в
Э - 1,86в
Б - 1,31в
BValera
с авг 2008
Дата: 11 Июл 2013 18:40:24 #
На ДВ и CВ приемник ловит весь шум и гул (особенно рядом с телевизором) но по станциям все равно тишина. Где еще может быть проблема? никак не пойму...
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 11 Июл 2013 18:44:18 #
сначала полезно почистить ненаждаком переключатель диапазонов
BValera
с авг 2008
Дата: 11 Июл 2013 19:24:00 #
Там переключатель диапазонов очень не доступен, это вам не ВЭФ ))
http://photo.qip.ru/users/bvalera/200682429/211709679/full_image/
И к тому же опутан целой кучей тонких проводов...
Подозреваю, что дело не в нем. Помехи идут только на ДВ и CВ а как переключаюсь на КВ то просто тишина.
BValera
с авг 2008
Дата: 11 Июл 2013 20:32:33 #
Удалось на ДВ поймать радиостанцию, прием очень-очень тихий,.т.е. приходиться ухо в плотную к динамику чтоб хоть что-то разобрать.
Очень похоже что УНЧ не усиливает сигнал должным образом, или УВЧ что то не так выдает.
Хотя, как я писал выше,транзистор 58(обведен красным) работает не на тех режимах.
На регуляторе громкости сидит кондер, может ли быть в нем причина?
BValera
с авг 2008
Дата: 12 Июл 2013 11:07:39 · Поправил: BValera (12 Июл 2013 11:10:07) #
Подскажите, а какой из этих:
http://lib.chipdip.ru/179/DOC000179205.pdf
примерно соответствует параметрам прежнего?
Как из данной таблицы понять какое сопротивление между ножками?
В "чип и дип" их целая куча, но я не знаю какой взять...
Был такой:
Трансформатор согласующий ИФ4.730.027 Сп
1-2 380 Ом
3-4 380 Ом
5-6 36 Ом
7-8 36 Ом
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 13 Июл 2013 15:04:50 · Поправил: Тарелкин (13 Июл 2013 15:19:22) #
ремонт вч части и начинают с чистки контактов,в этом приёмнике чистится примитивно и свехпросто,ничего отпаивать и разбирать не нужно,набираете в шприц спирта,чуть сгинаете иголку и заливаете с торца внутрь переключателей,несколько раз понажимая всё внутри очистится,и одна просьба НЕ КРУТИТЕ КАТУШКИ,с такой манерой ремонта и незнанием технологии Вы его до нового года не отремонтируйте
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 13 Июл 2013 15:24:18 #
должным образом он сам должен чуть шуметь при убранной громкости и при касании пальцем средней ножки этого регулятора громко гудеть
 Страница:  1  2  »»
