Дата: 24 Сен 2018 17:00:23
Я тоже думаю это хорошая идея, если позволяет ситуация, то сделать от каждой антенны снижение и коммутировать как угодно или в сплиттер загонять, все варианты доступны.
Дата: 24 Сен 2018 17:04:29 · Поправил: plyrvt (24 Сен 2018 17:09:37)
А если эти 4 яги запитать так https://gosh-radist.blogspot.com/2013/01/sat.html?m=1 будет работать?
если сложение Яг делается на тройник, т.е. каждая Яга возбуждена синфазным сигналом равной амплитуды, то ДН результирующей ФАР не похож на ДН исходных Яг.
Так бы было, если их складывать например на делитель Вилкинсона, чтобы сигнал из одной антенны не мог переходить напрямую на другую.
Если делать на тройник то будет совсем не такая ДН как Вы ожидали
И она будет зависеть от взаимного размещения Яг, а не их собственных свойств
По сути разные Яги это будут этажи ФАР, хоть и "криво выставленные" и разнос этих этажей имеет первостепенное влияние на ДН
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/4yagi2.jpg) |
Дата: 24 Сен 2018 17:05:03 · Поправил: momotych (24 Сен 2018 17:05:22)
А лучше четыре кабеля и четыре рации подключить одновременно)
+100! )) Сейчас у меня на даче примерно так и есть: 7 разных антенн vhf/uhf на два сканера, три Моторолки и AirSpy.
Про КВ молчу... ))
Дата: 24 Сен 2018 17:09:10 · Поправил: Zmej (24 Сен 2018 17:44:38)
Дата: 24 Сен 2018 17:10:09
Хорошо конечно. А что будет с фазами и амплитудами и СУММАРНЫМ сигналом при ПРИЁМЕ с определённого направления? Можно это как то смоделировать?
Дата: 24 Сен 2018 17:12:11 · Поправил: plyrvt (24 Сен 2018 17:22:35)
Можно. Исходя из принципа взаимности антенн - ДН антенны на прием и на передачу одинаковая. Импедансы тоже.
в NEC2 (MiniNEC, EZNEC) возможно моделировать антенны только в режиме передачи (возбуждение точечным генератором)
в HFSS можно смоделировать и обратное - поведение антенны при возбуждении IncidentWave с заданного направления и заданной напряженности поля. Исходя из принципа взаимности результаты будут те же, но если интересно именно посмотреть как протекают процессы - например на анимации полей и токов - то можно сделать
вот например диполь в уголковом отражателе (слева и справа - идентичные)
слева работает на передачу, справа на прием
https://ic.pics.livejournal.com/ypylypenko/74196954/79175/79175_original.gif |
Дата: 24 Сен 2018 17:16:31 · Поправил: momotych (24 Сен 2018 17:16:49)
Таких уже 5 антенн надо
Почему пять то? При четырёх ВК по азимутам +- 45 и +-135градусов усиление падает на 3.5дБ. Вполне приемлемо. Чем не круговая?))
Дата: 24 Сен 2018 17:19:21 · Поправил: Zmej (24 Сен 2018 17:38:13)
momotych
360*/40*=4.5, как бы просятся 5шт. Наверняка в Питере не совсем со всех сторон есть УКВ активность, то хватит и 4. ;)
P.S. Рассматриваю вариант включения отдельных антенн, а не всех сразу. Для кругового обзора проще коллинеар будет какой-то, т.к. усиление 4 антенн, пусть и правильно фазированных "распылится" все равно, т.е. не будет во все стороны так же, как у одной.
Дата: 24 Сен 2018 17:23:45 · Поправил: momotych (24 Сен 2018 17:38:48)
Было бы очень интересно. И ещё. Я пока не представляю реальные физические цепи фазирования, согласования и суммирования, чтобы в итоге на нижнем конце фидера на входе в Rx получился синфазный сигнал, а не сумма случайных по фазам амплитуд. Принцип взаимности конечно неоспорим.
upd... вот например диполь в уголковом отражателе (слева и справа - идентичные)
Так к одиночным диполям и вообще антеннам вопросов то нет. )) Мы же здесь рассматриваем как поведет себя решётка (ни разу не фазированная кстати)) именно при приеме реального сигнала. Какие должны быть цепи суммирования/согласования, чтобы ВОЗБУДИТЬ синфазно эту систему, смотрящих вразнобой волн.каналов???! )))))
Дата: 24 Сен 2018 17:27:45 · Поправил: momotych (24 Сен 2018 17:27:58)
Не совсем понял почему принята ширина ДН в 40° ???
По уровню -3дБ ширина ДН в гориз. плоскости одного ВК получается 84°
Дата: 24 Сен 2018 17:28:29
А фронт волны совпадет по фазе между разными антеннами? Цепи то можно в книжках найти, а вот четко ожидать от них требуемое...
Дата: 24 Сен 2018 17:36:57
momotych
Да, отвлекли извините, взял в учет чего-то только половину лепестка ДН :)
320 градусов нормально, 5ю не нужно, в 99% случаев.
Дата: 24 Сен 2018 17:41:59
Да нет конечно! О чём и речь! )) Там вообще с фазами будет неразбериха на разных элементах этих ВК.
ПОтому и говорим\, что проще и лучше просто переключать их по направлениям.
Дата: 24 Сен 2018 17:42:29 · Поправил: plyrvt (24 Сен 2018 17:48:07)
это уже учтено в ДН которую я выше привел в 4NEC2 (правда для вертикальных диполей, уже раньше такой вопрос задавали и я просто достал старый свой скриншот)
в зависимости с какого направления пришел полезный сигнал - внизу он сложится с указанной силой. Если для желтого направления там нарисовано 2.87 dBi, то внизу полезный сигнал будет на 0.74 дБ сильнее чем был бы от обычного полуволнового диполя.
Естественно если решены вопросы согласования (это отдельная тема) и КСВ=1.
что конкретно хотите увидеть
вот например как выглядит анимация E-поля горизонтальной поляризации, которое приходит на петлевой диполь с горизонтальной поляризацией и нагруженный на нагрузку с КСВ=1
https://ic.pics.livejournal.com/ypylypenko/74196954/329294/329294_original.gif
а вот то же, но в фронтальной плоскости. на анимации видно физический смысл понятия "апертура" (близкий по смыслу аналог у ветряков - ометаемая площадь)
https://ic.pics.livejournal.com/ypylypenko/74196954/329719/329719_original.gif |
Дата: 24 Сен 2018 17:49:00 · Поправил: momotych (24 Сен 2018 17:51:17)
Ещё раз повторю: к диполям нет вопросов. Их сфазировать не проблема. Как сфазировать например ДВА N-элементных волновых канала, смотрящих в разные стороны,, чтобы они СИНФАЗНО возбудились от волны с определенного направления? Например с азимута 0 град., по оси главного лепестка одного из ВК ???
Дата: 24 Сен 2018 17:53:24 · Поправил: plyrvt (24 Сен 2018 17:54:04)
вопрос состоит - как рассчитать амплитудно-фазовое распределение для АФАР для управления лучом неподвижной ФАР?
зайдите в 4NEC2 или MMANA и для 2 разных генераторов задайте разные сдвиги фаз. Получите например 360 диаграмм направлености с шагом 1 градус сдвига фаз.
Маловероятно что хоть одна из этих 360 ДН Вас устроит
Лучший результат будет если на вторую антенну подать 0% амплитуды :) :) :)
Дата: 24 Сен 2018 17:55:38
Вот и я о том же ))))
Дата: 24 Сен 2018 17:59:29 · Поправил: plyrvt (24 Сен 2018 18:00:11)
Об этом написал ещё на первой странице uve
обычный тройник это сложение синфазных сигналов.
т.к. мы хотим чтобы элементы ФАР сохраняли свои собственные свойства и не взаимодействовали с соседними - обычный тройник не подходит (он то будет работать, но не так как мы ожидали, а так как я привел на 3D графиках выше), а нужен делитель с изоляцией. Например делитель Вилкинсона
Дата: 24 Сен 2018 18:51:26 · Поправил: RA6FOO (24 Сен 2018 19:06:45)
plyrvt
Выполняет сложение сигналов с любой фазой между ними.
С соответствующим результатом из за несинфазности.
plyrvt
Но также складывает сигналы, не приводя их к синфазности.
Т. е. с тем же результатом, что и тройник.
Если первая антенна смотрит максимумом ДН на приходящий сигнал,
а вторая в обратную сторону и практически ничего не принимает,
то принятый первой антенной сигнал, прошедший а нагрузке,
для второй антенны является источником, а вторая антенна
для него нагрузкой, потребляющей половину мощности,
поступившей от первой антенны, и излучает её в эфир.
Или по рабоче крестьянски, сначала мы диаграммой одной антенны
сгребаем мощность в узкий лепесток, а затем с помощью нескольких
других антенн разбрасываем её по кругу. Дурное дело, короче.
Дата: 24 Сен 2018 18:54:31
По ссылке можно посмотреть свежий любительских материал об использовании трех антенных систем на 2м диапазон:
https://5p5t.dk/BlogPost/ujgk/Region-1-VHF-2018-Are-we-in-phase
Задача ставилась накрыть определенный сектор.
Упоминается о расстоянии расположения антенн по радиусу около одной длины волны, т.е. похоже их нужно еще не просто так вешать вокруг мачты. Вообще проект колоссальный, респект датчанам.
On the TX side all 4 systems were run in parallel, using a 6 port wilkinson combiner after the driver PA, the TX-lines were isolated.
И на закуску презентация от немецких монстров, которые установили антенны в 8 направлений и переключали на прием диаграммы в разные стороны или круговую, полукруговую...
https://vushf.dk/df9ic-lecture-on-the-144-mhz-antennas-of-dr9a/
(первые 20 минут видео можно пропустить) |
Дата: 24 Сен 2018 19:19:53
да, с Вилкинсоном я дал осечку... никаких проблем он не решает. ДН всё равно будет как на графиках выше.
Дата: 25 Сен 2018 12:00:34
интересно, а можно ли у этих четырёх Яги , поскольку они располагаются "спинами друг к другу", сделать один общий для всех четырёх рефлектор?
Дата: 25 Сен 2018 12:02:17 · Поправил: plyrvt (25 Сен 2018 12:02:48)
они хотят горизонтальные Яги, ваш вопрос про вертикальные? с переключением реле?
Дата: 25 Сен 2018 12:53:45 · Поправил: killer258 (25 Сен 2018 12:59:03)
да. про вертикальные. Надо либо переключаемые реле наверху, далее пустить один кабель вниз, либо вниз пустить пучок из четырёх кабелей, каждый от своей Яги. Я бы для этого купил 100-метровую бухту относительно дешёвого телевизионного RG-6W, и поделил бы её на 4 части по 25 метров. Затухание на 400 мгц там будет вполне приемлемое, 2-3 дб при 25 метрах
Дата: 25 Сен 2018 13:02:23 · Поправил: RA6FOO (25 Сен 2018 13:13:44)
killer258
Вам придется при этом решать две проблемы, отвод кабеля и взаимовлияние антенн.
Обе практически неразрешимы или настолько трудны, что такое исполнение теряет смысл
Дата: 25 Сен 2018 13:24:50
проблему отвода кабеля имхо, можно было бы решить, заменив в ягах петлевые вибраторы на J-антенны.
А с взаимовлиянием я предполагал, что оно будет незначительным, ведь антенна плохо "видит" всё, что позади её рефлектора
Дата: 25 Сен 2018 14:11:48 · Поправил: momotych (25 Сен 2018 14:21:01)
Да. Если это "всё" достаточно далеко от вибратора. Хотя бы на пару длин волн.
Может сделать на верху мачты горизонтальный крест из бимов? И разнести антенны так, чтобы между рефлекторами оппозитных вк было хотя бы 1...1.5 метра? Вопрос отвода кабелей также упростится.
Можно смоделировать?
Дата: 25 Сен 2018 14:28:44 · Поправил: momotych (25 Сен 2018 14:40:31)
Дата: 25 Сен 2018 15:16:22 · Поправил: RA6FOO (25 Сен 2018 15:23:12)
Совершенно бесссмысленно проверять тонкопроволочные антенны в HFSS.
Точность её расчета всегда ниже, чем в NEC MININEC, а то, чего они не могут,
диэлектрики и проводники сложной и (или) обьемной формы в модели отсутствуют.
Это примерно то же, что забивать гвозди компьютером.
HFSS, FEKO и т. п. программы доступны многим, однако задумайтесь над тем,
почему при расчете и анализе таких антенн никто не пользуется этими программами.
Дата: 25 Сен 2018 15:24:33
Полностью согласен с RA6FOO
Если модель антенны может быть смоделирована в рамках ограничений NEC2, то смысла в FEM-моделировщике нет.
Если бы там некруглой формы элементы, траверсу, форму петлевого диполя подбирать - можно подумать.
