На сайте: гостей - 58,
участников - 6 [ AlexRS, swr1, muha131, ASU1956, Toha821, bus84]
 Форум —› Антенны и фидеры —› 4 Яги на 435 МГц в разные стороны
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
plyrvt
с фев 2014
Дата: 27 Сен 2018 17:08:08 · Поправил: plyrvt (27 Сен 2018 17:50:04) #
Мне интересны причины и детали разницы.
График X сильно зависит от индуктивности/ёмкости порта и в реальности обязательно подвинется вверх или вниз смотря чего больше добавили в натурной конструкции: L или С
По графику R интересно в какую сторону разница:
- HFSS по сравнению с MMANA завышает или занижает?
- от чего этот эффект зависит, с толстым или с тонкими трубами этот эффект увеличивается или уменьшается?
- как зависит от разреза для питания диполя?
Для начала можно разобраться на модели попроще, например просто разрезной диполь.
Я подозреваю что вся разница между FEM и MoM в моделировании ВК из-за разных свойств вибратора, а с паразитными элементами оба симулятора одинаково точно работают.
Например я взял голый диполь от UA9TC: 999 мм диаметром 8 мм
MMANA показала резонанс на 141.663 МГц, R=71.85 Ом
HFSS показал резонанс на 139.846 МГц, R=64.84 Ом (без учета индуктивности порта 3х8 мм)
HFSS показал резонанс на 139.566 МГц, R=64.35 Ом (с учетом индуктивности порта 3х8 мм)
Диполь в HFSS у меня на +-18 мм пруток "заструган" и на конце имеет диаметр 3 мм (+-4 мм от оси).
Естественно что с настолько разными исходными диполями, модель ВК будет отличаться. А добавление паразитов просто уменьшит разницу.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 27 Сен 2018 17:57:14 · Поправил: RA6FOO (27 Сен 2018 17:59:32) #
Мне это напоминает ток-шоу Владимира Соловьева.
На его вопрос "да или нет?" в ответ монолог на 10 минут,
который невозможно перекричать и повернуть на ответ.
plyrvt
с фев 2014
Дата: 27 Сен 2018 18:05:51 · Поправил: plyrvt (27 Сен 2018 18:06:23) #
Вопрос по ссылке http://ra6foo.qrz.ru/triprog.html стоит более широко.
Частотные графики R Jx и усиления тоже совпадают по значениям,
но сдвинуты по частоте, что говорит о том,
что мы имеем несовпадение только по частоте в этих трех программах.
Графиков R/jX по ссылке нет, но вот мой график по HFSS не отвечает выводу выше:
https://ic.pics.livejournal.com/ypylypenko/74196954/334889/334889_original.png
Для частот до 145.2 несовпадения не по частоте, а по абсолютных значениях (сдвиг R на 2.5 Ом выше в HFSS и на 3.5 Ом выше для реактанса)
Для частот выше 145.2 отличается не только значения но и знак изменения.
Только в MMANA R и X начинают падать (и соотв. падает КСВ), а в EZNEC, FEKO и HFSS и R и X продолжают расти (и соотв. растет КСВ)
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 27 Сен 2018 19:05:02 #
plyrvt
Я уже сказал о причине этого, это грубая ошибка HFSS.
У вас и EZNEC видимо кривой, в моем на 147 МГц Jx падает до минус 107.
plyrvt
с фев 2014
Дата: 27 Сен 2018 23:24:14 · Поправил: plyrvt (27 Сен 2018 23:29:58) #
это ошибка как MMANA, так и методики измерения в HFSS
если из всей антенны ВК оставить только голый диполь диаметром 5 мм, длиной 999 мм, то в MMANA
fRES = 142.46 MHz, R=71.84 при автосегментации
fRES = 143.003 MHz, R=72.362 при segments = 31 (сегменты по 32.2 мм)
Уход более чем на 0.5 МГц только за счет уплотнения сегментации (до уровня который всё ещё превышает в 6 раз рекомендуемое соотношение L/D > 5)
в HFSS нет прямого аналога "виртуального точечного возбуждения" как в NEC
Там задаются четкие физически грани на которые подается разность потенциалов генератора.
Обычно эти грани задаются прямоугольником, для диполя грани прямоугольника касаются например диаметров торцов диполя
В натурной модели к этим торцам будут припаяны какие-то проводники, например так:
http://ra6foo.qrz.ru/risunki/coil.gif
эти проводники имеют некоторую индуктивность и ёмкость, индуктивность обычно преобладает.
Поэтому чтобы результаты были более близкими к натурным моделям, по умолчанию программы типа HFSS для сосредоточенного порта добавляют некоторую индуктивность L, которая смещает кривую jX вверх.
Для порта 32х5 мм (выбрал зазор 32 мм, равный минимальной длине сегмента в движках NEC для диаметра 5 мм) - учет этой индуктивности повышает резонансную частоту с 141.216 до 142.31 MHz, т.е. почти на 1.1 МГц
Чтобы данные HFSS совпадали с данными натурных измерений - надо вводить в модель реальную топологию/трассировку проводников вплоть до коаксиального кабеля
т.е. вот эти проводники которые идут треугольником:
надо тоже нарисовать в HFSS, FEKO, CST
Из литературы (работы С. Щелкунова) мы знаем, что в зависимости от L/D, коэффициенты укорочения и R на частоте резонса равны:
L/D=50: R=61, K=0.47
L/D=500: R=66, K=0.48
L/D=50 000: R=70, K=0.49
999/5 = ~200, т.е. должно быть R=61...66, K~0.475
в HFSS мы получили 65.2 Ом и К=0.474, что соответствует данным из литературы.
в движках на базе NEC мы получили ~72 Ом и примерно такой же K, что на 6 Ом больше чем должно быть
Результаты MMANA противоречат не только теории, но и даже противоречат самим себе - в зависимости от выбранной сегментации уход частоты как раз соответствует разнице между FEKO и MMANA, которую Вы описали в статье на своём сайте.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 28 Сен 2018 00:26:05 · Поправил: RA6FOO (28 Сен 2018 00:26:24) #
plyrvt
Хватит чушь нести.
Те цифры, которые вы привели, в MMANA НЕВОЗМОЖНЫ.
Матчасть учите прежде, чем лекции читать о ней.
plyrvt
с фев 2014
Дата: 28 Сен 2018 14:25:19 #
https://ypylypenko.livejournal.com/39209.html
Ещё раз то же самое для MMANA, 4NEC2 и HFSS
Там же в конце резонансное Ra для диполя диаметром от 0.5 до 10 мм (L/D от 100 до 2000)
Для движков на базе NEC, Ra вообще не зависит от D и составляет 71.5-72 Ом
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 28 Сен 2018 15:55:10 #
Повторяю,
momotych
Дата: 28 Сен 2018 16:44:44 · Поправил: momotych (28 Сен 2018 16:44:59) #
Повторяю,
Уже даже интересно - почему невозможны? ))) У меня в ммане получаются те же результаты, что и у Юрия.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 28 Сен 2018 17:13:10 · Поправил: RA6FOO (28 Сен 2018 17:13:24) #
momotych Уже даже интересно - почему невозможны? )))
Это спросите у авторов MININEC. Так уж ими задумано.
Lupus
с фев 2013
Минск, Беларусь
Дата: 27 Янв 2024 15:11:17 #
если сложение Яг делается на тройник, т.е. каждая Яга возбуждена синфазным сигналом равной амплитуды, то ДН результирующей ФАР не похож на ДН исходных Яг
А если ккждую из антенн включить через свой циркулятор и потом уже на сумматор? Тогда сигнал из одной антенны не будет "улетать" через вторую?
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 27 Янв 2024 17:43:17 #
Lupus
А если каждую из антенн включить через свой циркулятор
Мачта не выдержит их вес.
Lupus
с фев 2013
Минск, Беларусь
Дата: 27 Янв 2024 18:49:56 #
Одна антенна (скажем, на 5 элементов) + один циркулятор (на 70cm диапазон размером с пачку сигарет), каждая антенна на своей мачте, после циркулятора кабели сводятся в сумматор.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 27 Янв 2024 19:15:23 · Поправил: RA6FOO (27 Янв 2024 19:16:34) #
Видимо у нас разные понятия о том, что такое циркулятор.
Что вы имеете ввиду под ним, где это посмотреть?
И что он должен делать между антенной и сумматором?
killer258
Тула
Дата: 27 Янв 2024 21:08:19 · Поправил: killer258 (27 Янв 2024 21:51:28) #
Я бы так наверное просто поставил там 4 коаксиальных реле и дистанционно
переключал антенны в зависимости от требуемого направления.
Если конечно не требуется связь с наземными объектами, азимут которых
может быть непредсказуемым.
А если эти антенны для мониторинга эфира, то так бы и сделал.
Я вот только не знаю, можно ли в этом случае для все четырех
яги , направленных в разнве стороны, сделать один общий рефлектор, один для всех
13466
Зауралье
Дата: 27 Янв 2024 23:00:52 · Поправил: 13466 (27 Янв 2024 23:02:32) #
Правильнее будет (если существуют однонаправленные ферритовые вентили на этот диапазон ) , через них включить
включить антенны на сумматор .
А просто на сумматор нельзя? Развязка между входами всеравно будет.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 27 Янв 2024 23:33:10 · Поправил: RA6FOO (28 Янв 2024 00:12:52) #
13466
Еще одному задам тот же вопрос:
Что вы имеете ввиду под циркулятором на 435 МГц, где это посмотреть?
killer258
Я вот только не знаю, можно ли в этом случае для все четырех яги,
А четыре кабеля куда денете?
Когда то у меня стояла эта:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/dscn5576_cr_cr2.jpg
с коммутацией на 4 направления, ручной или авто со стопом
на несколько секунд при срабатывании шумоподавителя.
BR4096
Торонто
Дата: 28 Янв 2024 03:00:58 #
https://aliexpress.ru/item/4000033755757.html?sku_id=12000019380178481
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 28 Янв 2024 10:18:50 · Поправил: RA6FOO (28 Янв 2024 10:43:29) #
Я ж не про цену спрашивал.
Купить Встраиваемый высокомощный циркулятор WH3538X RF, сегмент 300-1500 МГц, может быть изготовлен по цене 28.87 руб.
https://lazy-shop.ru/product/38098785/%D0%92%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-WH353 8X-RF--%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-300-1500-%D0%9C%D0%93%D1%86--%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD
Зачем он в антенне и что с ним делать будем?
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 28 Янв 2024 12:53:57 #
Циркулировать во все стороны без потерь на делении и суммировать исключительно полезный сигнал без шумов))))
killer258
Тула
Дата: 28 Янв 2024 15:01:12 · Поправил: killer258 (28 Янв 2024 15:11:19) #
а кабель один, общий. Коаксиальные реле, управляемые дистанционно,
будут подключать кабель на выбор к любой из четырех антенн.
Для управления реле потребуется несколько проводов , но это уже другой
вопрос
killer258
Тула
Дата: 28 Янв 2024 15:09:03 #
полагаю,что участник 13466 имеет в виду некий пассивный вч девайс с двумя разъёмами,
обладающий свойством однонаправленности, то есть в одну сторону его коэффициент передачи
близок к единице, а в обратную сторону большое затухание. Ну, типа того, как в направленных ответвителях.
Видимо, имелось в виду нечто подобное.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 28 Янв 2024 15:56:10 · Поправил: RA6FOO (28 Янв 2024 16:36:58) #
Так это "оно" для радиовещания "в одну сторону"
(только на передачу) что ли?
Так есть вариант проще, выкиньтем эту хрень
и работайте напрямую. Прием ведь вам не нужен.
Понятно, не 4 кабеля, а один, и еще 4 провода. Итого 5 вместо 4х.
И эта хрень будет болтаться между вибраторами и рефлектором?
Для управления реле потребуется несколько проводов , но это уже другой вопрос
... и четыре коробки на 6и см каждой траверсы для защиты
реле-разьемов от влаги вместо одной где то ниже на мачте.
Lupus вы можете толком сказать зачем вам этот цирковой калькулятор?
Или как его ... кольцевой циркулятор?
13466
Зауралье
Дата: 28 Янв 2024 20:57:15 · Поправил: 13466 (28 Янв 2024 21:03:21) #
RA6FOO - А если ккждую из антенн включить через свой циркулятор-, sorry, это не мое , во первых строках письма
второе - Правильнее будет (если существуют однонаправленные ферритовые вентили на этот диапазон ) , через них
включить. -мое.
Видимо, имелось в виду нечто подобное. Утверждение верное
Все верно , но такие видел на аппаратуре РРЛ.
А что такое циркулятор - это уже практические знания , в передатчике "ЗОНА-2" (3 ТВ диапазон) им развязывался предоконечный и оконечный каскады телевизионных передатчиков. За мощность не скажу , но предоконечный ватт до 350 разгонять приходилось.
В блоках NA9 на выходе в качестве развязки на выходе стоял изодуктор , но там уже стояли подстроечные конденсаторы.
Проще поискать АНТЕННЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ АНТЕНН 3 ТВ ДИАПАЗОНА ТЕСЛА , там была труба , входной разьем внизу , 4 разьема в голове для подключения вибраторов , тракт 75 Ом.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 28 Янв 2024 22:18:40 · Поправил: RA6FOO (28 Янв 2024 22:32:37) #
13466
Спасибо за вашу краткую презентацию самого себя,
но я не о ваших боевых заслугах в радио спрашивал.
Вопрос к вам был:
что он (циркулятор) должен делать между антенной и сумматором?
Ответили бы конкретно, "а хрен его знает", и дело с концом.
Тогда бы я поверил, что вы что то понимаете в циркуляторах.
Если вам не нравится, что у антенны высокий Ко (он же, КСВ)
поставьте вместо неё нормпльную, согласованную, а не давите
их таким варварским способом. Ей же и на прием надо работать.
13466
Зауралье
Дата: 28 Янв 2024 23:19:47 #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/dscn5576_cr_cr2.jpg 4-х этажная антенна из волновых каналов .
Вопрос - фазировка по этажам как сделана?
И , пожалуйста еще раз прочтите предложение участника Lupus. Я его не смог вставить цитатой.
А на циркуляторе стрелочкой обозначено между какими выводами и в каком направлении прямая и отраженная ,если не вдаваясь в теорию комплексных чисел.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 28 Янв 2024 23:36:20 · Поправил: RA6FOO (28 Янв 2024 23:44:58) #
А на циркуляторе стрелочкой обозначено ....
Вы русский язык понимаете???
Вопрос к вам был:
А что там стрелочкой обозначено, мне похер.
Неответ на вопрос это скрытое хамство
Никак.
Нет там никакой фазировки.
просто сложение (деление) сигналов
13466
Зауралье
Дата: 28 Янв 2024 23:54:59 #
Вопрос задавал участник Lupus.
Для общего ознакомления https://www.youtube.com/watch?v=hCJcdbSa-c8 циркулятор
https://bigenc.ru/c/ferritovyi-ventil-df57ca ферритовый вентиль
надеюсь программы HFSS здесь не потребуется ?
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 29 Янв 2024 00:06:59 #
Я вам этот вопрос задавал, я.
Закончим на этом, вопрос переходит в область психиатрии.
13466
Зауралье
Дата: 29 Янв 2024 00:14:57 · Поправил: 13466 (29 Янв 2024 00:15:51) #
https://vrtp.ru/index.php?showtopic=15458 тут подробно разжевано .
Кому как , обычно от осознания своего супервеличия , и не туда заноси
