На сайте: гостей - 64,
участников - 6 [ Dr.Floid, Tracker, Ware, sergsib, Sinilaj, Silent]
 Форум —› Антенны и фидеры —› 4 Яги на 435 МГц в разные стороны
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7Поиск в теме
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 06 Фев 2024 11:38:14 #
Один этаж = штырю.
Поинтереснее по вертикальному углу будет только если расположить в несколько этажей.
Дата: 10 Фев 2024 13:20:59 #
wazzo
>Ну получается 4 яги по 3 или 4 элемента - тоже вариант,
Даже 4шт 2эл по ширине ДН при горизонтальной поляризации равномерно не перекроют все 360 градусов, у яг всегда в гор.пол. диаграмма уже-тоньше, чем в вертикальной. У двух эл. по памяти там градусов 75 по -3дБ.
Поэтому ортогональные элементы или какие-то клеверы получаются проще (меньше всяких суммирующих-фазирующих соединений, чем если 4-5 направленных антенн соединять для стрельбы в круговую)
А если надо при omni усиление положительное - стекируем их этажеркой сколько надо, 2-4-8шт и т.д.
На практике такие антенны в основном нужны для весьма специфичных задач, вспомните метровые ТВ или радио старого УКВ диапазона антенны-вибраторы на ртпц, а так же смысл есть передатчикам любительских маяков. И это фактически всё.
А для ДХ связи омни с усилением - так себе затея, помехи собирает отовсюду, соотношение с/ш на приеме с одно-направленной антенны пусть даже с таким же усилением выходит лучше.
Как всегда рулит КНД/RDF.
Как помню, крайний раз это проверяли венгры на 50МГц, когда после выключения метрового ТВ им дали поработать с всенаправленной антенны с приличным усилением и высотой, но оказалось фиаско, они никого не могли дальнего слышать на нее, поставили внизу обычные 5-6эл яги.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 10 Фев 2024 14:26:51 #
RA6FOO, скиньте архив ... на ваш сайт по прямой ссылке на файл.
Скинул 5 дней назад.
http://ra6foo.qrz.ru/432x4.zip
Завтра удалю.
Дата: 10 Фев 2024 14:40:18 #
ra6foo, спасибо выкачал-глянул сразу тогда, просто не комментировал.
Для вертикальной поляризации как и ожидалось, что вполне реализуемое, только нет смысла, из-за около нулевого усиления.
Загрузил тут, пусть будет:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/432x4.zip
WTA26
с июн 2008
Дата: 13 Фев 2024 14:26:46 · Поправил: WTA26 (13 Фев 2024 14:29:57) #
Ну если требуется горизонтальная поляризация - может и имеет смысл.
go to ~ 3.40
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 13 Фев 2024 15:11:03 #
На видео многоэтажные стеки которые переключаются в разные стороны, так быстрее чем вращать да и вращаемую в много этажей труднее реализовать. Скорость переключения направлений в контесте также многое решает.
