На сайте: гостей - 77,
участников - 4 [ SaDim, Simon, Sieben, Val53]
 Форум —› Радиосигналы —› Реализация петли ФАПЧ
Alan 48 Excel
4 620 руб.
Alinco DR-135CBA New
23 500 руб.
MegaJet MJ-3031M Turbo
8 300 руб.
President Harry III ASC
20 000 руб.
Yosan Stealth 5
9 600 руб.
delssajri
с июл 2013
Дата: 09 Июл 2013 15:06:35 #
Здравствуйте! Мой вопрос связан с реализацией петлевого фильтра в кольце фапч. В качестве фильтра используется пропорционально - интегрирующий фильтр с полосой пропускания 1 Гц. Для того чтобы реализовать такой фильтр применяется интегратор со сбросом ( до фильтра)(который понижает частоту дискретизации). Но при этом увеличивается астатизм системы и в шумах она практически не работает. Каким образом можно реализовать узкий фильтр, не прибегая к интегратору. Спасибо
dm777
с мая 2013
вражеская страна
Дата: 11 Июл 2013 01:56:47 · Поправил: dm777 (11 Июл 2013 01:58:25) #
delssajri
Эх, зря я в институте лекции по теории автоматического управления прогуливал... ПИ фильтры знаю плохо, извините. Но вот полоса насторожила. Синтезатор, что ли, с шагом в 1 Гц сооружаете? Если так, то может его лучше сделать двухпетлевым, всяко легче фильтровать будет. В свое время делал синтезатор с шагом 1 кГц, тоже с фильтрами намучился. Но у меня-то задачка полегче была, видимо. И все равно фазовые шумы нормально не удалось отфильтровать, хотя полоса фильтра и была всего пару десятков герц. Было так - чем лучше фильтруются фазовые шумы, тем больше петля ФАПЧ склонна к автоколебаниям :(
В современных условиях, кстати, я смотрел был в сторону DDS - общая чистота спектра чуть хуже, зато никаких проблем с устойчивостью.
delssajri
с июл 2013
Дата: 11 Июл 2013 09:37:25 #
Нет, не синтезатор, обычную ФАПЧ. Узкая полоса, чтобы отфильтровать шумы.
Smartrunk_69
с июл 2010
Дата: 12 Июл 2013 20:10:30 #
Полоса ФАПЧ определяется не одним только петлевым фильтром, а равна суммарному усилению ФАПЧ (что-то вроде произведения усиления ГУН в рад/с на вольт, на усиление ФД или ЧФД в В/рад, с поправкой на наличие делителей частоты если они есть, на усиление петлевого фильтра без учета его частотных свойств, т.е. с закороченным интегрирующим конденсатором, и полученный результат разделить на 2*пи.). Потому что сама фапч является ФНЧ, а ПИД-фильтр нужен для другого, например для максимальной полосы захвата.
Устойчивость обеспечивается правильным расчетом петлевого фильтра.
Про интегратор со сбросом и дискретизацию я не понял, применительно к ФАПЧ.
delssajri
с июл 2013
Дата: 15 Июл 2013 00:06:14 #
Проблема в том, что мне не удается реализовать узкий фильтр с высокой частотой дискретизации, поэтому стоит интегратор, который понижает частоту дискретизации
