На сайте: гостей - 75,
участников - 2 [ waduz, dvmi]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Требуется совет по ремонту Sony ICF-SW77
Vlad333
с окт 2008
Grodno
Дата: 10 Июл 2013 09:44:31 #
Sony ICF SW77, работает только ЧМ. Перерыл всё, подозрение на SXA1376S. До неё сигнал АМ есть, за ней нет. Заказать можно только SXA1376AS. Но мне кажется что с индексом AS они идут на 7600GR и по размеру уже. Соответственно в 77-ю Соню не пойдут. Или всё же по размерам они одинаковы? Даташит на них не нашёл, Может кто внесёт ясность, буду весьма признателен.
Vlad333
с окт 2008
Grodno
Дата: 18 Янв 2014 11:40:06 #
18 Янв 2014 22:15:54 - Присоединенная тема:
Нужна помощь по Sony ICF SW77
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста в каком направлении рыться. имеется Sony ICF SW77. Электролиты все заменены. Но пару глюков осталось:
1. Работает только FM. На АМ включаешь, всё перестраивается, все функции включаются. Но только шипит, сигнала нет. Раньше, даже после замены электролитов всё работало. С дуру взял, поменял СХА1376S. Поставил СХА1376AS, ничего не изменилось, судя по FM, работает также. Только, вроде громче орать на FM стал. Вероятно, где то регулировка уровня выхода FM есть?
2. На FM настраиваешься на слабый сигнал. Например, передатчик на 105. Идёт с шумом, отстраиваешься на 105,1 всё Ок. При сканировании останавливается на 104,5. То есть на 0.5 ниже даже на мощных сигналах. Это было и до замены СХА. Вероятно, тоже где то подстроить можно. Сервис мануал есть, но хотелось бы услышать совет спецов, что бы действовать наверняка.
Паяльник в руках держать умею, но по электронике не профессионал, поэтому и вопросы может наивные. Спасибо.
sergsher
Offline2.7
с апр 2005
UUWW
Дата: 18 Янв 2014 12:56:09 · Поправил: sergsher (18 Янв 2014 13:02:38) #
С какой целью меняли? Может быть имеет смысл поставить обратно "родную", если дефект проявился после замены микросхемы? А регулировка опорника описана в сервис-мануале (лежит в файлах на сайте).
Только без приборов что-либо крутить не рекомендую.
Vlad333
с окт 2008
Grodno
Дата: 18 Янв 2014 16:31:32 · Поправил: Vlad333 (18 Янв 2014 16:32:00) #
АМ не работало и до замены, поэтому и менял СХА.
sergsher
Offline2.7
с апр 2005
UUWW
Дата: 18 Янв 2014 16:54:15 #
В таком случае не понял фразу: На АМ включаешь, всё перестраивается, все функции включаются. Но только шипит, сигнала нет. Раньше, даже после замены электролитов всё работало.
Хотя бы осциллограф с тестером есть? Для начала проверить наличие и соответствие номиналу напряжений на схеме, наличие генерации на X302. Что сделано помимо замены электролитов и CXA1376?
Vlad333
с окт 2008
Grodno
Дата: 18 Янв 2014 20:24:38 · Поправил: Vlad333 (19 Янв 2014 00:36:54) #
Фраза всё перестраивается означает, что все кнопки управления АМ срабатывают: узкая, широкая полоса, USB, LSB, синхродетектор и т.д. При переключении даже тон шипения меняется. Частота АМ визуально тоже перестраивается.
Мультитестер конечно есть. А вот знаний в электронике увы,,,, маловато.
Katsolapenko
с июн 2013
Дата: 20 Янв 2014 01:25:58 #
У меня кроме мультиметра обычно еще набор отверток.
Vlad333
с окт 2008
Grodno
Дата: 20 Янв 2014 14:18:35 #
Katsolapenko
Спасибо за совет, вы очень помогли.
Дата: 21 Янв 2014 01:24:41 #
Vlad333, Вам на счет УКВ дали рекомендации, что делать. И про АМ режим тоже.
В добавок ко всему вы можете сделать простейший щуп ВЧ напряжения; конструкция понятна из рисунка, диоды Д18 , правда , придется поискать.
Головка с чувствительностью не хуже 100мкА, диоды германиевые типа Д18 или ГД508 ( если найдете); для индикации ВЧ напряжения достаточно коснуться обшей точкой диодов контролируемой цепи, если напряжение мало, то можно "заземлить" любой вывод индикатора, подав сигнал для исключения постоянной составляющей через разделительную емкость.
Vlad333
с окт 2008
Grodno
Дата: 21 Янв 2014 07:38:37 · Поправил: Vlad333 (21 Янв 2014 07:39:18) #
Спасибо что откликнулись. В принципе всё ясно. Относительно АМ чувствую, что какой то ключ не срабатывает. Выберу время посижу в выходной обстоятельно ещё раз всё проверю.
sergsher
Offline2.7
с апр 2005
UUWW
Дата: 21 Янв 2014 12:36:19 · Поправил: sergsher (21 Янв 2014 12:37:40) #
Vlad333
Нам будет проще подсказать, если Вы будете подробно описывать свои действия, приводить данные измерений в контрольных точках и т.д. Дистанционно, имея минимум исходной информации, очень сложно подсказать что-либо конкретное. По этой причине все и ограничиваются общими фразами. Удачи!
Vlad333
с окт 2008
Grodno
Дата: 21 Сен 2015 16:30:11 #
Всё Ок. Чудес не бывает, всё банально просто. Холодная пайка на одной ёмкости.
Всем спасибо.
Дата: 22 Сен 2015 08:57:02 #
Поздравления! А я уже хотел у вас купить 77 ;=[ . было б что ремонтировать , когда основательно уйду на пенсию, 55 с ломанным шлейфом уже ждёт .
Memst
с авг 2013
Дата: 26 Сен 2015 14:20:16 #
Вот тут, решение из Флориды, куда деть долгие зимние вечера...
http://www.machine--tools.com/By-Location-/Florida-/Sony-icf-SW55-short-wave-radio.ASPX
Дата: 27 Сен 2015 10:29:38 #
Memst, спасибо за ссылку с идеей замены шлейфа.
Memst
с авг 2013
Дата: 27 Сен 2015 13:10:30 #
Вот еще одно решение.
http://www.5bcl.com/article/class20/200805/2447.html
Найти оригинальный шлейф нереально, увы...
Vlad333
с окт 2008
Grodno
Дата: 24 Апр 2016 14:17:53 · Поправил: Vlad333 (25 Апр 2016 13:54:25) #
Народ подскажите пожалуйста..... Когда вкдючаешь Sony ICF SW77, на SSB смещена частота немного от центра. Переключаешь кнопкой позиции USB, LSB. Всё становится на место. При выключении и включении частота опять немного смещается. Чтобы стала на место нужно опять нажать переключение АМ, USB, LSB. В каком направлении рыться...... Ранее были заменены все электролиты на основной плате. На данный глюк не повлияло. Может на плате управления какая ёмкость......?
Vlad333
с окт 2008
Grodno
Дата: 14 Апр 2017 16:37:04 #
Год прошел проблема не решена... записал видео, как его показать не знаю....
BR4096
Торонто
Дата: 14 Апр 2017 16:42:03 · Поправил: BR4096 (14 Апр 2017 17:35:10) #
Vlad333,
Залить видео на файлообменник, расшарить всем без пароля и дать сюда ссылку.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 14 Апр 2017 17:18:01 · Поправил: Nabludatel (14 Апр 2017 17:19:39) #
Когда вкдючаешь Sony ICF SW77, на SSB смещена частота немного от центра. нужно попробовать выставить частоту по нулевым биениям, подстроечный конденсатор для этого есть L301
Vlad333
с окт 2008
Grodno
Дата: 14 Апр 2017 19:37:09 #
Вот ссылка на видео - http://my-files.ru/m8lz56
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 14 Апр 2017 20:49:38 #
На видео что-то не заметно что частота уходит. Лучше конечно по чистой несущей ориентироваться.
Vlad333
с окт 2008
Grodno
Дата: 14 Апр 2017 21:04:55 · Поправил: Vlad333 (14 Апр 2017 21:29:40) #
Ну почему же... прекрасно всё слышно при включении питания голос искажён, после манипулирования кнопкой переключения USB, LSB становится на место. Очень чётко слышно отклонения от центра на 4996. Но почему то сигнал подаваемый на этой частоте смартфон очень плохо пишет... может микрофон плохой, поэтому я это видео и не выставлял.
Дата: 14 Апр 2017 22:43:14 #
Vlad333
Разница небольшая.
В следующий раз настройтесь на какую-нибудь несущую и произведите свои манипуляции.
То что у вас - это мелочи по сравнению с багом в ранних моделях PL880
Vlad333
с окт 2008
Grodno
Дата: 15 Апр 2017 09:05:04 #
Да.. на этом передатчике как то не выразительно. Очень чётко слышно на 4996, но почему то на записи сигнал очень плохо пишется. Попробую на чёткой передаче, когда голос чистый не искажённый, тоже разница конкретная. Но это припоездке на дачу. Вообщем суть ясна, так с чем это связано, где рыться, от чего ноль гуляет при включении питания? На других аппаратах этого не наблюдал.
Vlad333
с окт 2008
Grodno
Дата: 18 Апр 2017 11:10:39 #
Вот сигнал с 4996. На записи плохо слышно, но реально чётко слышишь изменения. http://my-files.ru/dog070
Время загрузки страницы (сек.): 0.088; miniBB ®
