UA0QQTУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.8](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с авг 2011 UB3DCL (ex.UA0QQT) Ближнее Подмосковье Сообщений: 152
Дата: 12 Июл 2013 10:19:22
Подключал к нему микроволновку на 800Вт она поработала 10 сек и отключися инвертор с писком.Включаю, работает, но напряжение выдает 180В, АКБ заряжена полностью,просадки нет.Тянет лампочки в сумме около 500Вт но светятся они не ярко (на 180 Вольт и светятся). Некоторые др устройства уже не запускаются,т.к им не хватает напряжения. Вроде инвертор то не сдох, если бы ключевые транзисторы или один из них вышел из строя,то и напряжения бы и не было или оччень низкое было или даже КЗ при подключении было.Квлючаешь инверток,он запускается как всегда.
У кого какие мысли есть? Паленым не пахнет-разбирал
Дата: 12 Июл 2013 10:36:59
А что за бренд? 180В скорее всего связано с формой выходного напряжения.
UA0QQTУчастник
Дата: 12 Июл 2013 10:38:31
Qumo PS-1200. А что форма вых напряжения?
Дата: 12 Июл 2013 10:52:42
Меандр
Дата: 12 Июл 2013 11:09:07 · Поправил: DLD (12 Июл 2013 11:10:16)
В микроволновке стоит трансформатор, соответственно при меандре мгновенные значения токов гораздо больше номинальных. Вероятно, подгорел один транзистор.
Дата: 12 Июл 2013 11:11:23
Инвертора, как правило, непереносят индуктивную нагрузку.
Посмотрите что у Вас по сети в микроволновке.
В инверторе в первую очередь проверьте конденсаторы и
все что стоит в цепях управления ключами.
Дата: 12 Июл 2013 11:22:20 · Поправил: Шрек2 (12 Июл 2013 11:31:31)
низковольтные провода нужны минимум 30 кв мм, иначе напряжение падает на входе инвертора и он отключается, там квазо-синус ( для микроволновки не страшно) поэтому тестер может врать. Еще надо учитывать чтоб мощность инвертора была в два раза больше источников потребления, иначе они долго не живут.
UA0QQTУчастник
Дата: 12 Июл 2013 11:44:38
провода там с карандаш. Если транзистор вышел из строя,почему тогда напряжение есть?Не полное,но есть?Иначе вообще бы ничего не было
Дата: 12 Июл 2013 12:22:27 · Поправил: Шрек2 (12 Июл 2013 12:24:54)
померь низковольтное напряжение под нагрузкой на входе инвертора и на клеммах ккумулятора - увидишь разницу. Замени на потолще и покороче сделай.
UA0QQTУчастник
Дата: 12 Июл 2013 14:09:02 · Поправил: UA0QQT (12 Июл 2013 14:09:20)
да с напряжением все ок АКБ заряжена полностью,просадки нет. Напряжение на клеммах самого инвертора при половинной нагрузке 11.4В, провода штатные 0.5 метра, 25мм квадратных.
UA0QQTУчастник
Дата: 12 Июл 2013 14:10:07
схемы естественно нигде нет на него,в поддержу писал-молчат.
Дата: 12 Июл 2013 16:52:53
а мощность инвертора какая?
UA0QQTУчастник
Дата: 12 Июл 2013 17:10:39
так в названии темы же написано
1200Вт
Дата: 12 Июл 2013 17:54:21 · Поправил: kenwood33 (12 Июл 2013 17:58:10)
UA0QQTУчастник
Дата: 12 Июл 2013 17:58:52 · Поправил: UA0QQT (12 Июл 2013 18:00:37)
я не просто верю,я практически знаю.Подключал к нему фен на 1100Вт - работает.Добавил лампочку на 100Вт - работает, но потом маломощную нагрузку вешаешь и он с писком отключается.
