На сайте: гостей - 49,
участников - 1 [ Quinta]
 Форум —› Радиостанции —› Аппаратура БУК-2Д
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
kaRagoz
с дек 2007
Дата: 14 Июл 2013 19:54:58 #
Обращаюсь к знающим людям. Подскажите пожалуйста что такое аппаратура демодуляции БУК-2 Д. Это просто дешифратор телеграфных сигналов с выдачей на Печатающее устройство???
ua3bh
с дек 2008
Дата: 14 Июл 2013 21:04:28 #
что такое аппаратура демодуляции БУК-2 Д. Да,Это просто дешифратор телеграфных сигналов Не обязательно для печат. устр.
В 80-х гг использовались БУКи (без 2Д) в составе РПУ Р250-БУК-Хрусталь. На входе БУКа ПЧ 215кГцот приемника.
kaRagoz
с дек 2007
Дата: 14 Июл 2013 21:29:05 #
Ну да там как раз написано ПЧ-215 кгц. А что на выходе тогда может подключаться если-не печатное устройство???
ua3bh
с дек 2008
Дата: 16 Июл 2013 19:57:47 #
Например устройство "Хрусталь" -применялось для приема и раскодировки спецпередач. Сорри, когда-то это была засекреченная инфа,сейчас не знаю. Спецпередача прослушивалась на приемниках как чирикание с бульканием, скорость порядка 200 -500 бод.
kaRagoz
с дек 2007
Дата: 16 Июл 2013 20:12:50 #
Спасибо. Я неочень понимаю что-за выход то у этого БУКа, нч? Дак получаеться что можно и с приемника его получить. Ничего секретного тут нет. Я видел такие агрегаты в аппаратных радиоразведки и просто в аппаратных РПУ.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 16 Июл 2013 20:31:20 #
Бук 2Д применялся на постах радиоперехвата как демодулятор р/телеграфных передач (не путать с декодером).
kaRagoz
с дек 2007
Дата: 16 Июл 2013 20:49:40 #
Демодулятор насколько я понимаю просто выделяет нч составляющую из ПЧ. Ну есть вход в БУК-ПЧ-215 КГц. А Выход из этого прибора то куда подключаеться???? Я вот этот момент непонимаю((((( если. Импульсы на печатающее устройство то все понятно становиться. А никто не может ответить к сожалению
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 16 Июл 2013 20:53:23 #
Подробнее о нём можете узнать здесь: http://www.russianarms.ru/forum/index.php?topic=5385.0
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 16 Июл 2013 20:56:46 #
kaRagoz
Импульсы на печатающее устройство то все понятно становиться. - да, именно так, на выходе +/- 60 вольт.
Например, для демодуляции RTTY (телетайп) выход можно подключать на буквопечатающий аппарат. Аппарат БУК двухканальный, поэтому можно демодулировать режим ДЧТ.
kaRagoz
с дек 2007
Дата: 18 Июл 2013 12:16:15 #
Спасибо. То есть в общем получаеться что БУК выделяет из ПЧ необходимые сигналы телеграфии в зависимости от режима АТ,ДЧТ,ЧТ. И преобразует в импульсы постоянного тока для работы аппаратуры печатающей.
Там на лицевой панели есть переключатель-Негатив и Позитив-Для чего они нужны ???
В инете информации по нему вообще нет,в плане описания работы к сожалению,только фото и упоминание в составе какого либо комплекса.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 19 Июл 2013 01:45:10 #
kaRagoz
Вам не трудно дать ссылку на нормальное фото аппарата, pls ?
kaRagoz
с дек 2007
Дата: 19 Июл 2013 09:48:55 #
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 19 Июл 2013 16:46:09 #
kaRagoz
Спасибо, проверьте е-мэйл.
ua3bh
с дек 2008
Дата: 19 Июл 2013 23:08:34 #
Ничего секретного тут нет. Бук не был секрктным. Это я о Хрустале сказал.
