Дата: 16 Июл 2013 02:15:12
НеотеслаУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 16 Июл 2013 02:52:47
Заморозят - как пить дать.
Всё просто. Государство концентрирует средства (которые вследствие экономии бюджета не беспредельны ) на космическом направлении - тут и астероид на геоцентрицескую орбиту притащить планируют, чтобы экспериментировать с отклонением угрожающих Земле небесных тел, ну и полёт на Марс вовсю предполагается.
Дата: 16 Июл 2013 11:59:28
Что же теперь сторонники теорий заговора будут делать? )))
Дата: 16 Июл 2013 12:26:22
У них соседи уже чего -то включают (http://www.radioscanner.ru/forum/topic46426.html)..., видимо замена HAARP.
Дата: 07 Мар 2014 23:52:06
Дата: 08 Мар 2014 07:25:57
Его прикрыли только для грантов и прочих полугражданских проектов. Для гостей закрыли, так сказать. А про переезд хозяев (военных) пока не слышно.
Дата: 18 Май 2014 10:30:27
Дата: 26 Май 2014 14:00:30
Дата: 26 Май 2014 14:26:08
Наводнение в Сербии не есть ли результат работы харпа? Вбросы о прикрытии вполне могут быть хитрым ходом, в котором его не только не прикроют, но наоборот выведут в полную готовность, но народ будет спокоен. В новостях сказали, что проект закрыт, спать можно спокойно.
Дата: 05 Авг 2016 00:46:25
FCC недавно выдало две лицензии Часть 5 опытную эксплуатацию для HAARP ионосферных исследований WI2XFX будет охватывать эксперименты в отдельных частях спектра HF, в том числе 2650-2850 "через несколько полос."; 3155-3400; 4438-4650; 4750-4995; 5005-5450; 5730-5950 и 7300-8100 кГц. Вторая экспериментальная лицензия, WI2XDV, охватывает ionopheric исследования от 1 до 40 МГц.
Ссылка |
Дата: 05 Авг 2016 12:40:38
KarapuZ
лампочки только поменяют в УМ. А их там много...
”Ссылка
“This involves, for example, reinstalling the vacuum tubes in each of the 10 kW amplifiers — eventually 360 in total — that were removed by the US Air Force [the facility’s former owner] for warm storage in the main facility,” Fallen said. He noted that the transmitter shelters have been unheated since the previous campaign in the summer of 2014. “The five generators — approximately 3 MW each — have recently been tested individually and are verified operational..
Дата: 14 Авг 2016 06:31:57
Дата: 15 Фев 2017 23:11:42
Дата: 17 Фев 2017 14:53:33
Дата: 18 Фев 2017 21:55:34 · Поправил: Olenevod (18 Фев 2017 22:00:34)
Regarding this February 2017 campaign, HAARP will be operating from 19 to 22 February.
Specifically, experiments will begin daily sometime after 1800 hours 2/19 UTC. My experiments will be the last each day (local Alaska time) and are scheduled to start at 0330 hours on 2/20, 2/21, and 2/23 UTC; and at 0430 hours on 2/22.
Experiment times and frequencies are subject to change for various reasons, particularly in response to ionospheric conditions shortly before each experiment.
I will do my best to update https://twitter.com/ctfallen in real time.......
Уже завтра? это когда по Москве? в РФ будет чего слышно?
У них 10 утра субботы. Значит 20 числа после 6 утра выходит? мск |
Дата: 19 Фев 2017 17:23:01
The Luxembourg broadcast will begin as early as 6 p.m. on 19 and 20 February Alaska Standard Time (AKST) and conclude by 6:40 p.m.
In Coordinate Universal Time (UTC), the broadcasts will begin as early as 03:00 on 20 and 21 February and conclude by 03:40. Tune in to 2.7 MHz or 3.3 MHz (2700 KHz or 3300 KHz), or both! The program is approximately 10 minutes in duration and will repeat until 6:40 p.m. AKST or 03:40 UTC.
отсюда:
https://sites.google.com/alaska.edu/gakonahaarpoon/operations-news |
Дата: 19 Фев 2017 19:25:46
Доброго вечера.
Это получается , 20 и 21 февраля с 03:00 до 03:40 UTC?
Дата: 19 Фев 2017 21:54:52
После августовских (2016) учений РЭБ, на юге России и в российском Крыму, когда на панораме SDR "подпрыгивали"
целые диапазоны на КВ, сигналы HAARP, вероятно, меня не впечатлят. Далековато слишком, но если не просплю - то будем посмотреть.
Дата: 19 Фев 2017 23:02:28
РЭБ когда на панораме SDR "подпрыгивали" целые диапазоны на КВ
Как правило, это от недостатка, а отнюдь не от избытка знаний и мастерства.
Дата: 20 Фев 2017 00:19:17
Изменение частоты:
Note small change in frequency for the Luxembourg Effect! Now 2.8 and 3.3 MHz. Still planning to start between 0300 and 0330 UTC. Morning (local Alaska time) experiments scrubbed due to high ionosphere absorption.
Дата: 20 Фев 2017 01:19:37
Mamadu
Возможно, как возможно и то, что велась только имитация работы, дабы породить в пытливых умах диванных аналитиков подобные выводы. Но сигналы в ближней зоне выглядели крайне эффектно, я об этом, а не о эффективности.
Интересно, как будет выглядеть HAARP в эфире, исследовательские сигналы иногда приобретают интересные
формы. |
Дата: 20 Фев 2017 03:15:07
2.850 и 4.440 update https://twitter.com/ctfallen
Дата: 20 Фев 2017 03:17:21
там будет некая мелодия, которую специально сделали под эксперимент. Люксембург-Горьковский эффект в действии... Слушать соответственно в АМ-е
Дата: 20 Фев 2017 03:25:39
А что значит X-mode?
Дата: 20 Фев 2017 03:57:16
briz
Если сигналы у Вас доступны будут - записывайте по возможности, а там попробуем разобраться.
Я у себя уже FPGA на sdr-ре запрограммировал на эти частоты, если будет слышно, буду регистрировать две полосы
по 192 kHz:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/castoti_haarp.jpg) |
Дата: 20 Фев 2017 05:36:42 · Поправил: briz (20 Фев 2017 05:37:36)
Какая то чехарда с частотами, сейчас опять дают:
HAARP Luxembourg Radio Effect Broadcast: Starts in 30 minutes (0300 UTC or 1800 AKST). Tune in to either 2.8 or 3.3 MHz (or both! if able)
Дата: 20 Фев 2017 06:30:09
Ничего не принял на обеих частотах 2800 и 3300.
Вот вам и ХАРП.
Дата: 20 Фев 2017 06:31:09 · Поправил: KarapuZ (20 Фев 2017 06:52:15)
У меня глухо на этих частотах, ну, не считая того, что на 3300 румыны-картофелеводы беседуют в LSB. Сдулся HAARP,
инфы о мощности в этом ихнем эксперимента я так и не нашёл...
Сонограммы записей - 2800 и 3300 |
Дата: 20 Фев 2017 06:56:09
Сейчас:
HAARP CW
90 sec ON, 30 sec OFF
2.80 X mode, 2.80 O mode, 2.82 O mode, 2.84 O mode, repeat!
И опять глухо...
Дата: 20 Фев 2017 11:01:33
Передавать будут я понял две частоты, а где этот эффект слушать, на суммарной или разностной?
