На сайте: гостей - 76,
участников - 8 [ Dimo123, DEN, AlexR, Барабашка_Азимут_, sibirjac, Guest, Greenland, Enotgsm]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Standard C416 - CTCSS модуль
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Kulibins78
с фев 2009
Дата: 16 Июл 2013 09:58:50 #
Установил в Standard c 416 плату ctcss ctn 115, при сканировании субкодов она их находит, а на передачу помоему не передаёт, нужна ли ещё какая то её настройка? Может кто что подскажет?
QTX
Offline5.3
с мая 2004
Дата: 16 Июл 2013 11:14:55 #
Kulibins78
Установите в меню "t-SqL" вместо "t-Enc".
Kulibins78
с фев 2009
Дата: 16 Июл 2013 11:17:51 #
Я это всё проделывал. "0".
QTX
Offline5.3
с мая 2004
Дата: 16 Июл 2013 11:48:27 #
А как Вы определили, что на передачу субтон отсутствует??
Kulibins78
с фев 2009
Дата: 16 Июл 2013 11:55:06 #
Пробывал репу дёргать,рядом стояла тестовая шарманка работающая в этой репе. Просто тестовая прошивная и в прямых тоны не выставлены.
QTX
Offline5.3
с мая 2004
Дата: 16 Июл 2013 12:28:56 #
Вероятно, банально не хватает мощности, чтобы открыть репитер.
Попробуйте выставить выходную частоту репитера на С416 и сработать на передачу. В тестовой должно быть слышно. Полагаю, в ней включён CTCSS не только на передачу, но и на приём.
Kulibins78
с фев 2009
Дата: 16 Июл 2013 12:38:24 #
На счёт мощности,питал от внешнего источника. Сейчас не помню,вчера пробывал,помоему слышно в тестовой на выходной частоте. 77 тон полагаю будет приниматься если тестовая на приём без тона? Воо,попробую с другим тоном,тогда наверно станет ясно передаёт или нет. Просто у меня к плате мануал на японском и английском,там что то про сопротивление в одно из отверстий гарнитуры говорится. Я неразобрался.
QTX
Offline5.3
с мая 2004
Дата: 16 Июл 2013 13:34:01 #
если тестовая на приём без тона, то она будет принимать всё подряд - сигналы как с тоном, так и без него.
Что касается платы CTN115: её достаточно вставить и всё... Не нужни никакие дополнительные манипуляции, кроме выставления субтона в меню.
Так что, скорее всего, Ваша радиостанция передаёт с тоном. Не заморачивайтесь.
Kulibins78
с фев 2009
Дата: 16 Июл 2013 14:41:15 #
Ок.Спасибо. А могут ли какие то доп. функции мешать передаче тона? Хотя полный сброс я делал.
QTX
Offline5.3
с мая 2004
Дата: 16 Июл 2013 14:49:20 #
Нет. Главное, чтобы был установлен режим "t-SqL".
Kulibins78
с фев 2009
Дата: 17 Июл 2013 20:26:31 #
Попробовал на выходной частоте репитера сработать,в тестовой тишина,с тоном и без тона. Есть подозрение что это дефект платы CTCSS.
QTX
Offline5.3
с мая 2004
Дата: 17 Июл 2013 23:01:54 #
Я в растеряхе... Может С416 не работает на передачу? Послушайте на другом устройстве - радиостанции или контрольном приёмнике.
Kulibins78
с фев 2009
Дата: 18 Июл 2013 00:54:29 #
Мда,я тоже только такой вариант вижу. А ведь недавно "запустил" частотную шарманку. У приятеля вроде была "частотка",надо пробовать так.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 19 Июл 2013 09:45:20 #
На какой частоте репитер???
Kulibins78
с фев 2009
Дата: 19 Июл 2013 09:49:58 #
435.687.5
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 19 Июл 2013 10:03:15 #
А на входную если поставить, с тестовой на 416-ю проходит(поиграть - тоны вкл-выкл)?
Kulibins78
с фев 2009
Дата: 19 Июл 2013 10:12:20 #
С тестовой на 416-ю приходит,тестовая прошивная каналка,программатора нет. Непонятно почему тестовая в прямом 416-ю неслышит с модулем и без.
Kulibins78
с фев 2009
Дата: 25 Июл 2013 20:55:06 #
Вобщем попрбовал 416-ю в прямом на передачу с тоном,в тестовой тон на приём,тон не открывает её шумоподавитель,при отключеном всё слышно. Как то не так она видимо тон передаёт.
