На сайте: гостей - 65,
участников - 6 [ entropy, autosat, Kattani, SaDim, abradox, Фотограф]
 Форум —› Радиостанции —› Uniden SPS5600TSDE
_Андрей_
с авг 2009
Дата: 17 Июл 2013 18:26:52 #
Здравствуйте! Подвернулся вот такой аппарат - "Uniden SPS5600TSDE". Подскажите пожалуйста, кто в курсе, что к чему и поподробнее? Буду очень признателен!:)
2350
Дата: 17 Июл 2013 22:18:13 · Поправил: 2350 (17 Июл 2013 22:26:53) #
Это дуплексная радиостанция стандарта LTR/ESAS диапазона 800 МГц. Конвенционального режима не имеет - т.е. работает только через соответствующую базовую станцию (ретранслятор).
Они использовались в сети "Регионтранк". С апреля 2013 сеть выключена в связи с высвобождением этого диапазона под LTE. Когда-то строил эту сеть http://www.drive2.ru/users/2350/blog/491579/
Можете включить в ней тестовый режим:
1. Включаете питание.
2. Нажимаете одновременно * и # и держите, пока не зажжётся дисплей.
3. После этого быстренько вводите 3 2 2 1 8 5 9 1 (в течении не более 10 с)
4. Далее уже не помню...
А, нашёл файл на компьютере:
1.-Turn on the Radio
2.-Push * and # at the same time for a while until the the display will show ALPHA menu at the buttom of the
display.
3.-Push 32218591
4.-Push STO to look my UID ( cell + UID )
5.-Push CLEAR to see the lock code.
6.-Push RCL to get Tx Mute On/Off
7.-Push Menu to get squelch On/Off
8.-Push Alpha to get compandor on/off
9.-Push Mon to get Monitor selected/ear speaker
10.-Push # to change the test mode frequency
11.-Push * is the same
12.-To Get out from Test Mode. Push again * and # at the same time.
13.-Push Select ( in the left side of the Radio ) to see the firmware version
By example you can see:
UL091E
V01.10
That means the file is 091E and the version is the 1.10
To get ou of test mode again * and # at the same time.
_Андрей_
с авг 2009
Дата: 18 Июл 2013 17:11:15 #
Спасибо за подсказку! Попробую с ней "поколдовать":). Хотя, понимаю так, ничего особенно интересного ей не просканируешь. Есть три штуки в наличии, если только между ними наладить связь как-то.
