На сайте: гостей - 68,
участников - 3 [ Хайо, pigkiller, genius]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Панельная антенна с Х-поляризацией
motor
с янв 2004
Дата: 17 Июл 2013 21:12:10 #
Вопрос к знающим данные антенны. Панельная антенна с Х-поляризацией, 2 входа - внутри 2 антенны? Интересует, как её подключить к одному кабелю? Подсоединить только один разъём, а второй заглушить, или через сумматор лучше?
fil
Дата: 17 Июл 2013 21:29:10 · Поправил: fil (17 Июл 2013 21:29:32) #
motor
Если речь идет о вещании, то эта антенна предназначена для работы с круговой поляризацией. Чтобы ее получить нужно возбудить оба входа сигналами одинаковой амплитуды и со сдвигом фаз 90 градусов.
Для этого можно использовать делитель 1Х2 , от которого идут 2 кабеля с разницей длин в четверть длины волны.
motor
с янв 2004
Дата: 17 Июл 2013 21:34:09 #
Антенна приёмопередающая .fil
Радиал
Дата: 17 Июл 2013 21:34:27 · Поправил: Радиал (17 Июл 2013 21:35:40) #
Действительно,что за антенна то? Небось сотовая. Там внутри корпуса две антенны ,одна -45 градусов,другая+45 градусов. Хочешь-включай любую из них,а хочешь,фазируй и получай разную поляризацию.
Для непонятливых объясняю-радиостанция на бронетранспортёре!))
motor
с янв 2004
Дата: 17 Июл 2013 21:38:39 #
Радиал
Во точно как запитать дву входувую панель ?
2350
Дата: 17 Июл 2013 22:08:41 · Поправил: 2350 (17 Июл 2013 22:11:22) #
Что за антенна не написано... Скорее всего для, сотовой сети. Тогда внутри две независимые антенны, одна с наклонной поляризацией +45 градусов, вторая с наклонной поляризацией -45 градусов. Между собой, естественно, поляризации ортогональны.
Можно запитать один любой разъём - получите наклонную, 45 градусов, поляризацию сиигнала.
Можно запитать через сплиттер (делитель): при равной фазе запитки портов получите вертикальную поляризацию, при сдвиге фаз между портами 90 градусов - получите круговую. При сдиге фаз 180 градусов - естественно - горизонтальную.
motor
с янв 2004
Дата: 17 Июл 2013 22:15:04 #
2350
Значит через сплитер можно запитать сразу два это понятно . А делитель подойдёт для запитки ?
motor
с янв 2004
Дата: 17 Июл 2013 22:15:27 #
Панель сотовая .
Hob1
с мар 2009
Дата: 17 Июл 2013 22:16:31 #
Нет. Только сплитер.
motor
с янв 2004
Дата: 17 Июл 2013 22:28:48 · Поправил: motor (17 Июл 2013 22:28:59) #
Время загрузки страницы (сек.): 0.102; miniBB ®
