Дата: 20 Июл 2013 14:22:29
Santa2 Если собираетесь мерять ток и напряжение - этого недостаточно, т.к. антенна имеет реактивность. А значит надо еще померить сдвиг фаз между ними. Иначе запросто можете получить значение, превышающее мощность потребляемую рацией от источника питания :) Поэтому мощность и измеряется только на чисто активной нагрузке, исходя из её сопротивления и напряжения на ней.
Дата: 20 Июл 2013 23:32:27 · Поправил: Santa2 (20 Июл 2013 23:36:53)
Ыыы, на КСВ пытаюсь понять )))
А если это советская рация? Туда куда не ткнешься, то сразу разбалансиловка по сопротивлению.
Это я злой на эти рации, пишу поэтому ))ыы
Дата: 20 Июл 2013 23:41:31 · Поправил: Samson67 (20 Июл 2013 23:46:55)
Эти рации нормально работают. Меня по ним с рождением дочери - поздравляло пол-Москвы в 1993 году. Мой позывной тогда был 3А3927 "Звезда"...
Если порыть - схема в тырнете есть. Антенна там - 50 Ом.
А что касаемо ремонтов... Мои первые рации - две Р-109 выпуска марта 1953 года. 21 кило весом каждая. Учил меня их настраивать и ремонтировать К.Х. Хачатуров. Инструменты - отвертка, тестер и неоновая лампочка. Ну и голова естественно. Без крайнего инструмента - никакие КИП не помогут.
Дата: 20 Июл 2013 23:46:27
xman
Я понимаю, о чем вы хотите сказать. Ну пипец как мне надо измерить сразу, а вы говорите теоретически. Мне это не надо и другим тоже.
Извините)
Дата: 21 Июл 2013 00:05:13
Именно об этом говорю, Неа, см выше пост )))
Дата: 21 Июл 2013 04:04:00
извините, вот тут проблема, я так же думал как вы.. обломался).
КВ это вам не УКВ ) .
Меня спрашивали где я работаю - ну помолчу, смысла нет. Голова уже пухнет от даташитов на работе) А еще КВ иногда, убить всех за это хочется )
Samson67
Хотел спросить вас. Есть программатор для раций, придумал сам, прошивает все.
Потому что самый Универсальный Программатор от Дяди Жени не видит Icom-F16. Просто тупо не видит. Пару раций еще глючит при проверке от него (если есть интерес, проверю, вроде Вихрь или Vertex, не помню). Остальные рации прошивает без проблем.
Автору вопрос задавал, он не ответил, у меня много проверенных по его схеме. По Icom-F111S точно распайка неправильная, перепаял по интернету, все заработало, от себя - 3 провода работает вместо четырех.
По Icom-760 G точно неправильная распайка (Д Женя) , жду эту рацию, когда придет, чтобы проверить.
Есть интерес по программатору?
Samson67 подскажите в какую тему напмсать программатор? Вроде по РАЦИИ, остальные темы почитал, не по теме )
Дата: 21 Июл 2013 14:59:01
И нахрена только люди понапридумывали туеву хучу измерительной техники??!!
Для ремонта вашего джентльменского набора, м.б., и достаточно, но для регулировки- никогда.
Кстати, неонка легко заменяется обычным карандашом....
