Дата: 17 Июл 2013 22:04:36
КВ рации попадаются мне редко в ремонт, вот сейчас 3 рации пришло "Веда-ЧМ". Покрутил их в руках, подумал сразу, что будут проблемы. Так и оказалось, корпус скрипит, кнопки никакие и тд.. Эта советская техника с ее схемотехникой...
Объясните чайнику некоторые вопросы.
1) Меряю ВЧ переменку. Сначала нагружаю на эквивалент 50 ом, меряю мощность на выходе, стрелка прибора не двигается. На коллекторе выходного тразистора примерно 22 вольта, а на антенне порядка 2 вольт. Почему?
2) Отсоединяю эквивалент, подсоединяю спиральную антенну. На коллекторе 12 вольт переменки, на антенне 25-30 вольт. Почему?
3) Как считать мощность на выходе? Сопротивление антенны как мне кажется не равно 50 ом, я даже в этом уверен.
4) Частота предположим 27,825 Мгц. Меряю частотомером - 27,824 660, у другой рации 27,824 640. Почему ?
5) Как там работает пилот-сигнал? Если понял правильно, при передаче передается сначала код, одна из 7 раций откликается и включает прием. В инструкции это сказано невнятно и непонятно.
Дата: 17 Июл 2013 22:06:39
Вопросы не интересные, а ламерские. Для начала почитать хотя бы Борисова, Лаповка и Полякова.
Дата: 17 Июл 2013 22:12:19
Читал их, давно правда.
Дата: 17 Июл 2013 22:13:48
Santa2
Надо было еще и осмыслить. В особенностей измерения мощности, типов составляющих сопротивление и пр.
Дата: 17 Июл 2013 22:16:04
4 вопрос очень интересует. В УКВ рациях частота точно равна указанной. Для КВ это не так.
Дата: 18 Июл 2013 00:02:39
Вы уверены? чем измеряли? какая погрешность у прибора? осмыслить не пробовали?
Дата: 18 Июл 2013 01:03:57
У меня такие рации были, это техника начала 90-х. Я жене в роддом такую давал.)))
Они были в диапазоне 27.15 - 27.405 МГц, 8 частот селективного вызова, т.е. "тонального шумодава".
Т.е. если движки на рациях из одного комплекта (на одном канале) стоят одинаково - связь работает.)
http://www.radioscanner.ru/trx/civil/veda-cm |
Дата: 18 Июл 2013 07:33:02 · Поправил: rk9adq (18 Июл 2013 07:33:47)
Вот факт. Я тоже такое учудил. Только год 1995. И "Урал-Р". Сотовых тогда еще не было. В роддом не пускали. Стояли орали под окнами. А у нас как последнее достижение техники!!! Хранятся до сих пор.
Дата: 18 Июл 2013 09:44:30
Такая погрешность (или отклонение от 27.825 000) для ЧМ р/станции абсолюто по барабану! имхо!
Стабильность и точность установки обеспечивается кварцевым резонатором и его "обвязкой".
Несоответствие корректируется подстроечным кондером около кварца, если он есть(кондюк).
Дата: 18 Июл 2013 09:50:56
1)
2)
3)
Не факт, что антенна 50-и омная! Цепи выходного каскада подстраиваются под сопротивление нагрузки.
Может настроено под 20-30 Ом, а Вы на 50 Ом смотрите - отсюда и расхождения...ну, как пример...
Для настройки хорошо использовать индкатор поля иногда, бывает помогает. И за током вых. транзистора следить.
Дата: 18 Июл 2013 11:13:51
Потому что смотрим схему: на выходе установлен т-контур, осуществляющий согласование вых. сопр. транзисторного каскада с антенной. Так что всё нормально, так и должно быть.
Отклонение частоты до полКГЦ - у сибишек обычное явление. Фильтры там широкие, так что на качество ЧМ связи особо не влияет. |
Дата: 18 Июл 2013 13:22:37
Разница то получается 20 герц -это нормально и на связь не повлияет. Если более 1-2Кгц, то есть повод обратить внимание.Скорее всего кварцы стареют, обычно в пределах нескольких кгц можно подстроить элементами регулировки.
Дата: 18 Июл 2013 13:26:57 · Поправил: Santa2 (18 Июл 2013 14:05:27)
Точнее посмотрел 27,285 на шильдике.
Теперь частоты точнее
27,284 660
27,284 640
27,285 640 (!!! на третьей рации)
Так какая частота должна быть? 284 или 285 ? По идее 285, так как есть несущая и НБП+ВБП для ЧМ режима. Я прав ?
С утра матюгаюсь на рации эти... Руки бы оторвал разработчикам.
Еще и шумодав оказывается подшумливает иногда, так и должно быть? Одна рация чаще, другая реже, третья хз, помалкивает.Вот и думай тут как должно быть.
-xman-
Жаль что нельзя измерить мощность, я сразу после измерения мощи по привычке стал думать что вылетел вых.транзистор. Пока сообразил, что исправен, всю голову сломал. Забыл что у КВ согласующие элементы играют большую роль.
П-контур настроил по максимуму ВЧ напряжения антенне, индикатор поля у меня есть для больших мощностей, значит надо еще делать один, для малых мощностей.
-tigra-
Подстроечного С нет, там варикапы последовательно с кварцем. Как вариант можно подстроить контур L1 (последовательно с кварцем). Я уже боюсь трогать сердечники, хотел 1 крутнуть, так у него шлиц развалился сразу. Еще и парафином залиты катушки, ковырять его бесполезно, горячим воздухом сдувать - каркас плавится, кирдык полный.
А еще вопрос. Мощность на шильдике 1 ватт. А переключатели мощности 0.5 и 0.1 ватт. Чему верить ? Веда-ЧМ-1 у меня.
Дата: 18 Июл 2013 14:16:11
Если смотреть на сферического коня в вакууме, то 27.285.000 Гц. Но выше же написали, что для данной станции по барабану.
Это я не понял.. НБП и ВБП никак не относятся к ЧМ. В них, НБП+ВБП , вообще несущую давят.
В условиях городских индустриальных шумов это явление нормальное для данного диапазона и данной радиостанции.
Дата: 18 Июл 2013 17:50:50
Проверил связь, на 200 метров с трудом берет, на 500 уже не слышно с обоих сторон, печалька. Это в условиях города. Так и должно быть?
2 рации на 284 слышат несущую рации 285, а вот модуляцию увы, не слышно.
Про ЧМ неправильно сформулировал, неважно).
RN3ZFУчастник
Дата: 18 Июл 2013 21:16:49
Santa2
Простите... А ремонтом чего вы до этого занимались? :D Я думаю, это не важно!
Подстроечного С нет, там варикапы последовательно с кварцем. шлиц развалился сразу. Еще и парафином залиты катушки, ковырять его бесполезно, горячим воздухом сдувать - каркас плавится, кирдык полный.
Дата: 18 Июл 2013 21:42:11
Попробуй стамеской и сверлом шестёркой. Крайний вариант - зубило и киянка.
Дата: 18 Июл 2013 22:05:32
да скинуть ее с восьмого этажа, пока снега нет, чтоб об асфальт, и всех дел
Дата: 18 Июл 2013 22:34:34
Santa2
Нет. У Вас рассстроен выходной каскад. Такое часто в этих станциях встречалось, когда самоделкины пытались "накрутить" (поднять) мощу.
ruks72
Советом человеку помоги, а не пи3дабольством.
Дата: 19 Июл 2013 07:41:14
не ругайтесь, уважаемый RA4FOC! Советов ему тут уже дали, причем самый верный это Для начала почитать хотя бы Борисова, Лаповка и Полякова, Надо было еще и осмыслить. В особенностей измерения мощности, типов составляющих сопротивление и пр . Попробуй стамеской и сверлом шестёркой. Крайний вариант - зубило и киянка тоже дельный совет.
Дата: 19 Июл 2013 07:46:05
в соседней ветке с названием Ajetrays AJ-460 - помогите схемой или советом участник с ником Prof61 верно написал: Не сделаете вы их НИКОГДА. Нужно энное число приборов (достаточно много) и ЗНАНИЯ. У меня НИ ОДИН знакомый "телефонщик", звуковик и телемастер НЕ БРАЛИСЬ за радиостанции. ОЧЕНЬ СЛОЖНО.
Более того скажу. НА ВСЮ РЯЗАНЬ всего 3 (три) человека практикующих ремонт радиостанций.
Дата: 19 Июл 2013 10:52:47
Ну вообщето рации ЧМ, следовательно у них нету на выходе постоянной частоты. Хотите точную частоту - пищите чистой синусоидой 1кГц в динамик.
Невозможно настроить портативные радиостанции, так чтобы несущая частота была везде одинакова и оставалась стабильной. Схемотехника не позволяет. Как будто в Веде-ЧМ стоит термостатированный кварц. В ЧМ радиосети радиостанции сидят в пределах назначенной частоты. У вас разброс всего в 20 Гц это совсем ничего. А если округлить то 27,825 - как и надо!
Нафига какието коды передать? Скорее всего эта Веда-ЧМ посто пищит тоном одной из 8 частот, выбираемых переключателем.
CTCSS коды современных радиостанций это всего лишь тоны с частотой от 67.0 до 250.3 Гц.
Дата: 19 Июл 2013 11:19:31
Вообщето никаких особо НБП+ВБП в ЧМ-модуляции нету Есть только несущая, частота которой меняется в пределах девиации. Правильный ответ 285 +/- девиация, т.е примерно в пределах от 283 до 287.
Дата: 19 Июл 2013 11:51:11
Бред. Достаточно тестера, осциллографа, ВЧ-вольтметра и генератора. И второй рации или приемника.
Дата: 19 Июл 2013 12:22:47 · Поправил: ruks72 (19 Июл 2013 12:23:28)
Samson67
как Вы правильно заметили, Достаточно тестера, осциллографа, ВЧ-вольтметра и генератора. И второй исправной рации или приемника. и мозгов немного)
Дата: 19 Июл 2013 13:53:08
именно это и хотел сказать, а вернее спросить. Спасибо )
А вообще, ремонтом именно КВ не занимаюсь, поэтому и спрашиваю. А тут игрушка, напруги неизвестны, сидишь гадаешь. Как посчитать мощу, если R антенны неизвестно? Отсюда неизвестна дальность приема-передачи. Если 0.1 вт на спиральной антенне , то 200 метров достаточно.
А так, да, у нас в городе человек 5 ремонтом КВ занимаются, потому никому не хочется терять время с таким старьем.
В том-то и дело, что радиочастота фиксированная, а переключателями пилот-тона выбираешь рацию, другая тебя не слышит. Но если выключить шумодав, то разговор между 2 рациями слышно. так что это не просто тоны для вызова.
Кстати телемастера. Только одного мастера видел, остальные в основном это плохо понимающие принцип работы телевизора. Вычислить их уровень можно за 5-6 вопросов.
Звуковик-телефонист (ремонтники) я их за мастеров не считаю, потому что это слишком примитивно. Для них залить новую прошивку - это очень круто).
Дата: 19 Июл 2013 14:17:20 · Поправил: Santa2 (19 Июл 2013 14:27:38)
Тут как раз все чисто, никто не паял и не крутил, это меня и смущает. Что-то качает на выходе, а что - не поймешь.
30 вольт переменки на гнезде антенны и сколько это по мощи? Как считать? 30*30 и разделить на что ?.
Дата: 19 Июл 2013 14:35:35
Вы мультиметром чтоли эти 30 вольт переменки намеряли???
Дата: 20 Июл 2013 13:31:10
ВЧ пробником.
Вроде придумал как мерять мощность. Ответ найден здесь - http://www.radioscanner.ru/forum/topic26380.html
Мерять ток в антенне самое логичное, если известно напряжение на антенне. Сделаю переходник миниатюрный, чтобы не вносить рассогласование в антенну. Измерение КПД и нагрева - это все-таки экзотика и неточно, мне так кажется.
С этими игрушками-рациями всегда проблемы, терпеть их ненавижу.
В общем, отдал их без ремонта, да по запарке не померил мощу на КСВ-метре, решил что нет смысла, а сейчас думаю, что надо было бы.
Но возникает вопрос, реальны ли будут измерения? Соединяю коаксильным кабелем 50 Ом 1 метр рация-КСВметр, далее антенну непосредственно втыкать в КСВметр? По идее он будет работать противовесом, а это неправильно для случая носимых раций. Если соединить кабелем КСВметр-антенна, то как все это будет измеряться в сумме? 2 метра кабеля будут играть роль? А волновое сопротивления кабеля 50 Ом погрешность не будет вносить? Все-таки спиральная антенна это укороченный вариант диполя и имеет пониженное сопротивление, а выходной фильтр рации - повышенное. |
Дата: 20 Июл 2013 14:09:58 · Поправил: kenwood33 (20 Июл 2013 14:25:32)
Santa2
Спиральная антенна -это частный случай линейной антенны, которая как известно может быть как резонансной , т.е. иметь только активное сопротивление , так и апериодической и иметь комплесное сопротивление., а будет ли это диполь, 5-8 , 1-4 , 7-8 и т.д. это как вы сконструируете свою спиралку. Для справки -сопротивление диполя 75 Ом
КСВ метр здесь не поможет. Нужен антенный анализатор, т.к. вы даже приблизительно не знаете характеристик данной антенны.
КСВ-метр обычно изготавливается на точную величину сопротивления. Например 50 Ом, а значит он должен подключаться к источнику ВЧ сигнала 50 Ом. Если у вас выход предатчика не равен 50 ом, то мерять вы можете количество осадков в Сахаре, но не КСВ. :)
