Дата: 18 Июл 2013 12:00:49
Доброго времени суток! Могли бы помочь? Вчера знакомый охранник принес две рации AjetRays AJ-460 - одна после воды, постоянно шумит и горит зел.диод, вторая неизвестно после чего (думаю уронили) на ней звука нет вообще и не работает микрофон! Полночи сидел чистил от окислов (под микрухами) первую радейку и снял кнопку вызова - не помогло, все равно шумит ((( Cо второй не знаю, за что браться - ставил верхнюю плату на первую рацию, динамик с микрофоном работают. Могли бы помочь со схемой или советом? С рациями общаюсь впервые и не знаю откуда начинать рыть!
Дата: 18 Июл 2013 16:25:50 · Поправил: Prof61 (18 Июл 2013 16:28:03)
Maximus800
Не сделаете вы их НИКОГДА. Нужно энное число приборов (достаточно много) и ЗНАНИЯ. У меня НИ ОДИН знакомый "телефонщик", звуковик и телемастер НЕ БРАЛИСЬ за радиостанции. ОЧЕНЬ СЛОЖНО.
Более того скажу. НА ВСЮ РЯЗАНЬ всего 3 (три) человека практикующих ремонт радиостанций.
RN3ZFУчастник
Дата: 19 Июл 2013 01:49:48
Maximus800
Ajetrays AJ-460 -это переклеенный китаец. Просмотрите схемы и мануалы станций похожих на вашу. Может быть, что в 409шопе или на алиекспресс платку целиком удастся найти.
Дата: 19 Июл 2013 06:34:37
RN3ZF
Спсибо за совет! Нашел похожие Puxing PX -777 и PX - 328 ! Скачаю схему , по результатам отпишусь!
Дата: 19 Июл 2013 17:43:03
RN3ZF Еще раз Спасибо! Скачал service manual для puxing px-777 схема расположения элементов оказалась не такой НО принципиальная схема как я понял оказалась один в один !!!! у второй рации появился голос проблема заключалась в не исправном транзисторе 2sb624! Первую рацию еще не смотрел , да ис нее снял этот транзистор!
