Дата: 19 Июл 2013 14:57:44
При первичном поиске на форуме,не нашел решение проблемы по организации радиосвязи в железном тоннеле лабиринте (буровая платформа) УКВ портативными радиостанциями с мощностью 5 Вт.
Подскажите, есть решения?
Дата: 19 Июл 2013 15:02:06 · Поправил: Rulez Reloaded (19 Июл 2013 15:03:38)
Изучающий кабель. Пассивные репитеры - это жуткое говно. Никакого результата даже на направленной антенне.
Дата: 19 Июл 2013 15:03:34 · Поправил: haba (19 Июл 2013 15:05:59)
Думаю в пассивном режиме ничего не получится.
Вариант 1 - ретранслятор нагруженный на излучающий кабель
Вариант 2 - ретранслятор нагруженный на несколько антенн через делители
Вариант 3 - если абоненты общаются только с диспетчером но не между собой - радиостанция с ДУ вынесенная в геометрический центр лабиринта и подключенная к варианту 1 или 2
Из личного так сказать опыта;)
Дата: 19 Июл 2013 15:56:57
Подтвержу всё выше написанное. Лично эксперименты ставил- только на кабель или антенны
Дата: 22 Авг 2013 15:47:38
В Метрополитене Петербурга проложен радиоизлучающий кабель.
Дата: 22 Авг 2013 16:44:33
Излучающий кабель проложен в любом метрополитене.
Дата: 22 Авг 2013 21:47:52 · Поправил: GIBBON (22 Авг 2013 21:48:50)
А у нас в метро - волновод...вот!
П.С. Шутка и простите за оффтоп.
А если по сути, то, пожалуй, просто не могу не согласится м вариантами 1 и 2 предложенными выше haba. Скорее, я даже за №1.
Дата: 22 Авг 2013 21:48:31
Дата: 22 Авг 2013 23:39:39 · Поправил: haba (22 Авг 2013 23:49:54)
классная пдфка!
смеяться или плакать - не знаю :)
"Возможна организация видеонаблюдения из вагонов движущегося поезда по сетям 3G и TETRA"
может быть есть кто нибудь из Питерского метро? как там видео по 3G пролезает, ну просто академический интерес :) про тетру я уж молчу :)
ну и самый главный вопрос. чей это 3G? метрошный? не верю :)
и на каких основаниях по публичным сетям передается технологический траффик?
похоже кого то за это могут притянуть за одно место к ответу :)
ну либо просто опытную зону на одном перегоне сделали и отрапортовали.
Дата: 23 Авг 2013 21:37:57 · Поправил: sniper75 (23 Авг 2013 21:45:06)
ZetУчастник
Дата: 23 Авг 2013 23:34:35
Изучающий кабель. Пассивные репитеры...
А что насчет Radio over Fiber? Если делать выводы по различным конкурсам по строительству систем связи в метрополитенах в разных российских городах там RoF должно широко использоваться вместе с излучающим кабелем.
Один из реализованных проектов, но тут только аэропорт.
http://www.bermos.ru/profsvyaz/nexedge/page4.php?ELEMENT_ID=376 |
Дата: 23 Авг 2013 23:41:47
Оптические репитеры неплохая вещь, тем более позволяют "засунуть" сразу несколько технологий на разных диапазонах для сервирования объекта.
Пассивные репитеры вещь реально работающая, но для этого надо его правильно предварительно рассчитать, чтобы оценить - имеет смысл его реализация или нет, их просто надо грамотно применять, там где они уместны, а уместны они не в любых условиях. Я на своей практике рассчитал и реализовал несколько пассивных репитеров для создания покрытия радиосетей в индоре на частотах от 400 до 2.5 ГГц, все работало.
Дата: 25 Авг 2013 16:33:07
Дата: 25 Авг 2013 19:24:43
sniper75
Ну понятно, в москве билайн нагнули под это дело;)
Мозгов на посторйку своего тоже не хватило;)
Дата: 29 Авг 2013 18:00:54
Если быть совершенно точным TRC-1250
Дата: 25 Дек 2014 17:35:12
Тсу - попробуйте портативные рэс диапазона 800МГц.
Дата: 18 Янв 2015 12:06:06 · Поправил: Малютин (18 Янв 2015 12:07:45)
А тем временем в США...
11:32, 18 января 2015
ЧП в вашингтонском метро выявило несовершенство полицейских раций
О проблемах с радио-связью пишет местная пресса.
Стражам порядка в экстренной ситуации пришлось пользоваться под землей мобильными телефонами. Таким образом они координировали эвакуацию пассажиров из-за задымления в тоннеле несколько дней назад. Тогда погиб один человек, 80 были госпитализированы.
Ранее местная пресса писала, что заблокированным людям пришлось ждать помощи более получаса из-за проблем с координацией между спасателями и работниками метрополитена.
(С) |
