На сайте: гостей - 56,
участников - 5 [ muha131, XOR, ASU1956, Фотограф, UA0OAG]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› Стоит ли покупать С1-115 ?
Katsolapenko
с июн 2013
Дата: 21 Июл 2013 19:51:59 #
Меня заинтересовал это девайс, но продается нерабочий. Хозяин уверяет, что там одна неисправность - выход из стороя ВВ блока. Ну типа успокоил, договорились сразу за 300$. Однако через некоторое время передумал и дешевле 400 продавать не будет. Работал ли кто с этим осциллографом и что можно скажать о целесообразности его приобретения как универсального прибора на все случаи?
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 21 Июл 2013 20:31:07 #
У меня такая же проблема была с блоком, детали достать для ремонта очень трудно, только из донора повыковыривать.
Katsolapenko
с июн 2013
Дата: 21 Июл 2013 20:45:35 #
Ясно, ремонт ВВ блока не такая простая вещь оказывается. Тогда подожду, пусть цену снижает или вообще не буду брать. Короч двухлучевых у нас так и не научились делать, хотя для этого трубу хорошую создали (17ЛО4И).
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 21 Июл 2013 21:14:41 · Поправил: hs_19 (21 Июл 2013 21:21:03) #
Katsolapenko
Делать то делали, только вот с надежностью туго, у аппаратов того периода(90й и далее).
Норовили микросборки использовать, причем каждый производитель свои. Брянские одно, Белорусы - другое.
Прикупил не так давно с1-126, коммутатор устал искать. Пришлось донора распотрошить - с1-117.
Брянские микросборки ничем не менялись, на опыте 108го и 116го убедился. И 115й тоже оттуда, если я не ошибаюсь.
400 бачей за неисправный прибор, пусть даже он 115й, дорого.
Katsolapenko
с июн 2013
Дата: 21 Июл 2013 21:50:11 · Поправил: Katsolapenko (21 Июл 2013 22:00:17) #
Да, я нагрелся при первой покупке неисправного осциллографа - в моем случае был С1-116. Сбило меня с толку, что прибор был в заводской упаковке, нигде не использовался. Труба не светилась, только индикаторы горели красиво на лицевой панели. Ну я и мечать не мог о таком - 250 Мгц при высокоомном входе с ЗИПом, схемами, техописаниями, паспортами и заводским картонным ящиком. Купил, принес домой, стал разбирать, изучать инструкцию. Обратил внимание, что сзади накала не видно. Стал осматривать трубу - а на ней белый налет. Стал искать новую - такие цены за б/у, что в 3 раза дороже еще чем сам осциллограф, еще и не найдешь на Украине. Но вот недавно купил две за небольшую цену (спасибо этим людям), думаю заняться в свободное время. Смущает только наличие микропроцессорного управления, наверное психоз был тогда на компьютеры и передалось это на измерительную технику. Если получится, то будет наверное единственный работающий С1-116 на пространстве СНГ :)
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 21 Июл 2013 22:06:45 #
Katsolapenko
Да нет, не один)
Управление там прикольное. Зря смущает. Мне нравилось.
Я когда 126й восстановил, 116й подарил приятелю. Вроде работал.(Приятель, по крайней мере не жаловался) Так что два)
Katsolapenko
с июн 2013
Дата: 21 Июл 2013 22:15:01 #
Ну постараюсь чтобы так и было :)
Только вот нигде не вижу чтобы С1-116 продавался на Украине среди частных лиц.
Вообще из осциллографов после С1-116 я так понял достойны внимания (для их прямого предназначения) С1-126, 157, 164. В остальном - мое мнение - наштамповали кучу оборудования непонятно для чего и зачем с характеристиками на уровне какого нибудь С1-69.
Katsolapenko
с июн 2013
Дата: 31 Июл 2013 22:06:29 #
В общем не вытерпел я, взял С1-115 за 400, продавец долго и нудно ныл что он там что-то пересчитывал и ему почти что в убыток, но решил спасти экземпляр от разборки. Оказалось, что отломана одна ручка регулировки яркости, отпали два цветных колпачка с переключателей чувствительности блока Я4С-90, внутри обнаружил что потрескалась и местами облезла изоляция с какого то тонкого провода, идущего сверху над экраном ЭЛТ, так как будто по нему большой ток прошел. В остальном состояние нетронутое при беглом осмотре. В сеть пока включать просто так не решаюсь, дойдут руки - поделюсь результатами.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 31 Июл 2013 22:11:22 #
Katsolapenko
Спасли экземпляр, можно сказать)
Результаты включения в сеть потом опишите, любопытно, как после длительного простоя ведет себя...
Katsolapenko
с июн 2013
Дата: 31 Июл 2013 22:16:24 #
ОК.
Katsolapenko
с июн 2013
Дата: 21 Ноя 2013 21:19:36 #
А у меня вопрос - как разобраться с цифровым матобеспечением С1-116? Я туда заглянул - а там процессор с ПЗУ. Может где есть информация что в этом ПЗУ записано и как это всё работает, хотя бы схематически?
Seapass
с июл 2011
Дата: 21 Ноя 2013 21:38:21 · Поправил: Seapass (21 Ноя 2013 22:35:00) #
Katsolapenko
Вот ПЗУ, а что там записано - одному только ВМ80 известно. Схема есть тут. По прочтению первой же строки из первой ПЗУ ушел таки в ВМ80 нирвану 80-х... загрузить, сравнить и если (чисто, но таки и тупо - защита ROM)... стартуем!... )))
Katsolapenko
с июн 2013
Дата: 21 Ноя 2013 21:59:31 · Поправил: Katsolapenko (21 Ноя 2013 22:09:07) #
Seapass
Спасибо огромное, там 580ВМ80А, я тот ассемблер немного помню еще, буду разбираться. А то мой С1-116 не работает, не исключена возможность что в нем придется программную часть восстанавливать. У местных золотоискателей рука не поднялась его разбирать, продали мне. Сам прибор со складского хранения (в ящике, с инструкциями, схемами, ЗИПом), но в нем труба как оказалось потеряла вакуум. Недавно только достал две 16ЛО101А, надо восстановлением заняться. Трещин на ЭЛТ я не обнаружил, почему потеряла вакуум не понятно. Только одна ножка на приборе чуть подмята, наверное уронили где-то хорошо.
Seapass
с июл 2011
Дата: 21 Ноя 2013 22:48:00 · Поправил: Seapass (21 Ноя 2013 23:00:16) #
Katsolapenko
Если под ножкой трещина на стекле - большая вероятность что из трубы дух ушел. Вдруг при восстановлении не найдете оригинальный 580 - на елекрониксе была тема для атмеги с прошивкой-эммулятором 580-го для стандартной частоты (то ли 2 то ли 2,5МГц), но вам +/- не суть так как по схеме родной цп питается святым духом в стандартном включении двух И-НЕ элементов и судя по кондерчику в обратной связи, генерирующего примерно 1МГц и соответственно тактовая проца в районе 300КГц. Короче если ЦП не найдете - можно смело эмулятор туда ставить. Блин... Будет даже интересно посмотреть на сколько ошибся или таки прав ))
Katsolapenko
с июн 2013
Дата: 21 Ноя 2013 23:33:50 · Поправил: Katsolapenko (21 Ноя 2013 23:39:31) #
Не, ну вакуум однозначто по белому налету (вместо зеркального) и осыпавшемуся покрытию изнутри на подходе к экрану. И нить накала вместо красно-оранжевого свечения едва-едва намеки какие-то на желтизну. Неясно как могла потерять вакуум если хранился на складе. Трещин я не заметил ни у одного вывода, хотя был расстроен и можен не очень внимательно смотрел.
Насчет эмулятора спасибо, буду иметь в виду.
mcsystem
с дек 2013
Николаев, Украина
Дата: 05 Дек 2013 20:34:58 · Поправил: mcsystem (05 Дек 2013 20:35:45) #
Прибор классный. В 92 году приобрел себе, а в 1995 сгорел транс ВВ блока. Сейчас тоже пытаюсь реанимировать его. Долго лежал запакованный. А только теперь руки дошли. Отдал транс на перемотку, вызвонил все ВВ цепи (вторичные выпрямители) - вроде все живое. Попробовал намотать транс на сердечнике от компового БП - стабилизация по 2000В работает, высокое тоже есть. Накал не подавал.
Родной транс пробило по причине межвиткового. Да и хлипко он намотан как-то. Видать экономили на проводе
В свое время для настройки компов на ТТЛ логике - отличный осциллограф. Громоздкий малость. С шумностью поборолся - вентилятор 12В 80х80 поставил. Он запросто туда входит
А Вы с ВВ блоком что-то сделали???
Katsolapenko
с июн 2013
Дата: 05 Дек 2013 22:59:06 #
Нет, пока еще не брался за ремонт.
mcsystem
с дек 2013
Николаев, Украина
Дата: 21 Сен 2014 23:44:53 · Поправил: mcsystem (21 Сен 2014 23:46:04) #
Я свой аппарат запустил. Востановил ВВ блок - намотал транс на чуть болшем сердечнике, с пересчетом витков и толщины провода. Все запустилось. Судя по обзорам инета - ВВ транс - основная болячка С1-115!!
Если нужны намоточные данные - пишите
Evgeniy48
с дек 2018
Азов
Дата: 20 Дек 2018 21:56:56 #
Доброго времени суток. Форумчане, подскажите пожалуйста, можно ли включить блок питания осциллографа с1-115 не подключая к осциллографу, будет ли это безопасно? Попал в руки с1-115, изображение есть, яркость мала.На калибраторе нет напряжения минус 5в, есть минус 1,2в, остальные в пределах + - от 0,5 до
1,5в от нормы.
mcsystem
с дек 2013
Николаев, Украина
Дата: 20 Дек 2018 22:14:58 #
Можно, если отключить ВВ блок. Напряжения на выходном разъеме должны быть в норме. Когда настраивал свой в 2013 году - запускал.
И еще момент - пропадание -5В скорее всего вне БП, на "плате по дороге" Было такое. Задолбался искать, просто перемычку кинул.
Evgeniy48
с дек 2018
Азов
Дата: 20 Дек 2018 22:57:13 #
Спасибо! Буду искать, если бы вообще не было, а то есть -1,2в. ВВ блок Вы имеете ввиду преобразователь высоковольтный с умножителем для аквадага?
mcsystem
с дек 2013
Николаев, Украина
Дата: 21 Дек 2018 09:36:03 · Поправил: mcsystem (21 Дек 2018 09:46:01) #
Да, его имею ввиду.
Основной БП реализован достаточно просто, главная проблема - затрудненный доступ.
В моем аппарате кое-где подстроечники здорово шумели и не контачили. Заменил на 3296 - они гораздо удобнее при настройке. Теперь работает отлично.
Evgeniy48
с дек 2018
Азов
Дата: 21 Дек 2018 18:39:14 #
Здравствуйте. Вот такая картина по напряжениям, относительно корпуса, на разъёме.
https://c.radikal.ru/c30/1812/7a/2808633ec904.jpg
Это сам прибор.
https://c.radikal.ru/c11/1812/1e/58af466bc3d7.jpg
mcsystem
с дек 2013
Николаев, Украина
Дата: 21 Дек 2018 18:49:31 · Поправил: mcsystem (21 Дек 2018 18:55:30) #
Так большинство напряжений не соотв. норме!
На сколько помню, один из каналов БП (стабов) является опорным для всех остальных.
Смотрите, что с транса уходит и после диодных мостов.
Картинка как раз типичная для заниженных напряжений
Evgeniy48
с дек 2018
Азов
Дата: 04 Янв 2019 14:11:05 #
Добрый день. Пока особых подвижек нет. Не понятны завышенные напряжения вместо 12в (33в) и -14 (-47), какое то умножение напряжения.
1. https://c.radikal.ru/c27/1901/38/fd58b520acaa.jpg
2 https://a.radikal.ru/a40/1901/89/8c9dc49f2937.jpg
Диоды в этой группе проверил выпаиванием.
Обмотки трансформатора Т1 вообще не вызваниваются по резисторам, а подобраться снизу возможно только распаиванием плат.
3. https://c.radikal.ru/c26/1901/c0/7ed97959319b.jpg
Пока такая ситуация.
Evgeniy48
с дек 2018
Азов
Дата: 09 Янв 2019 11:23:21 #
mcsystem, добрый день. Проконсультируйте пожалуйста по следующей ситуации. Вернулся в самое начало, в преобразователь. Посмотрел осциллографом, а автоколебаний нет. Напряжение точка хк4-R33 295в, в точке хк6 примерно 100в с качанием стрелки +- 20в. По осциллографу в точке хк6 есть пачки импульсов с периодом 50гц и длительностью примерно четверть периода и амплитудой около 70в. Ширина пачки резистором R11 заметно меняется. Обмотки обратной связи на транзисторы VT8 и VT9 вызваниваются. Что, по Вашему, может не давать схеме войти в автоколебательный режим? Диоды и транзисторы проверял, правда без выпаивания, явного короткого нет.
https://d.radikal.ru/d18/1901/92/51e7364b773f.jpg
Evgeniy48
с дек 2018
Азов
Дата: 10 Янв 2019 20:20:55 #
Вопрос о автоколебательном режиме снимается. БП без нагрузки включать нельзя, вернее можно, но бессмысленно. Преобразователь не входит в автоколебательный режим без нагрузки. Напряжения не соответствуют. Буду смотреть дальше.
mcsystem
с дек 2013
Николаев, Украина
Дата: 10 Янв 2019 20:27:10 · Поправил: mcsystem (10 Янв 2019 20:29:35) #
Только хотел об этом написать!
Свой отстраивал, точнее контролировал напряжения с применением кросс-платы для разъема БП на основной блок.
Первичный преобразователь удобно грузить по выходу переменки (меандра) для ВВ преобразователя. Там 140В (по памяти) - 25Вт лампочкой можно подгрузить
В моем приборе БП живой, проблемы с ВВ трансом были. И по мелочи в основном блоке, в том числе обрыв дорожки -5.2В - к лампочке "сеть". На 20-ом часу работы нового прибора.
