Дата: 21 Июл 2013 21:21:58 · Поправил: JohnyRADIO (21 Июл 2013 21:23:01)
Приветствую друзья! Есть в моем обиходе две радиостанции, FT60 и псевдокенвуд TH-K4AT. У первой станции АКБ уже слабо держит, а вторая совершенно не работает. При вскрытии у китайца обнаружил 6 банок, цэшкой намерил 7 вольт. Хочу заказать с китая "банки" литий ионные по 3,7 вольт штучка,емкость у них приличная, заряжать планирую зарядником CkyRC Imax B6. В каком диапазоне лежит рабочее напряжение у данных Р/С ? Знаю что полностью заряженная Еска на вольтметре при включении показывала около ~8,8в , а заряд в 7,6 вольта у нее уже был пограничным к выключению, на 7,5 уже кое как на прием работает, не передаёт. Однако по мануалу рабочее напряжение 7,2. При китайЧега думаю аналогичная ситуация, штатный акб пологаю 7,2. Подскажите пожалуйста еска на 7,4 вольта (3,7в х 2) работать пологаю не будет, а 3,7х3=11,1вольт слишком много при заявленной в паспорте 7,2. Как быть? Металл гидрид не хочу...
Дата: 21 Июл 2013 22:13:54
Давно уже применяю LI-ion аккумуляторы для старых радиостанций. Имею GP68, в аккумуляторе которой выкинул внутренности, и поставил внутренности от китайского BP232. Оно состоят из двух элементов 18650 и контроллера. Заряжаю через простейшую зарядку состоящую из блока питания 12 вольт и токоограничивающего резистора 18 Ом 4 ватта.
Тоже самое сделал в аккумуляторе GP340 - Она стала гораздо легче и дольше работает.
Дата: 21 Июл 2013 22:42:46
таки закажу себе две пары 18650, уговорили. я тоже считаю гораздо удобнее нежеди металл гидрид
Дата: 21 Июл 2013 23:33:04
У FT60 в заряженом состоянии штатных аккумуляторов встроенный АЦП показывает 8,5В, а работают они нормально у меня вплоть до 5В. То что у вас не передает при 7 вольтах означает старый аккумулятор у которого большое внутреннее сопростивление и, соответственно, большое падение напряжения при передаче. С нормальным источником 7Вольт всё будет отлично работать.
Дата: 22 Июл 2013 11:03:53
GP68 и в GP340 так же нормально "понимают" литиевые аккумуляторы. При почти полном разряде обе сначала начинают пищать, а затем контроллер АКБ просто отключает элементы от рации и она перестает работать.
Дата: 22 Июл 2013 17:33:11 · Поправил: ur3cag (22 Июл 2013 17:33:22)
А кто подскажет правильный контроллер на 2 элемента лития, не нашёл простого-дешового решения!
Думаю у многих в доме много портативной техники, фотики, рации и тд тп - на никеле, на даный момент переделка под литий довольно актуальна. У меня на VX5R как-то странно работает ситема заряда, при достижении порога откл - пульсирует ток - толи контроллер на батерее, толи контроль в станции кривой или это норма...
Дата: 22 Июл 2013 18:01:10
я делитант в вопросе контроллеров, скажите он обязателен? Если я заряжать АКБ собираюсь отдельно от станции процессорной зарядкой со снятием АКБ?
Дата: 22 Июл 2013 18:01:28 · Поправил: ПАлексей (22 Июл 2013 18:02:47)
ur3cag
Акк. в станции заряжается или в стакане? У меня в акк. от vx-7 тоже походу контроллер навернулся, сначала при зарядке в стакане что-то подозрительно долго зелёный светодиод не загорался (более 3 часов), а в один прекрасный момент вообще перестал, даже после примерно 6 часов зарядки и акк. сильно нагрелся. Пробовал в станции заряжать-надпись на дисплее "конец зарядки" не появляется и тоже акк сильно греется. Ток как и у вас пульсирует. Стакан вроде исправный. Новый акк. уже в пути.
Дата: 22 Июл 2013 18:04:18 · Поправил: ПАлексей (22 Июл 2013 18:05:23)
JohnyRADIO
Если не хотите, чтобы литиевый акк. бабахнул, то контроллер обязателен. А бабахнуть может так, что мало не покажется! Литий и под водой горит.
Дата: 22 Июл 2013 18:15:47 · Поправил: ur3cag (22 Июл 2013 18:27:06)
Стакана нету, VX5R попала ко мне в доволно потрёпаном состоянии отсюда непонятки с зарядом, воще я очень не доволен пользованием портативками с питанием 6-7,2в - не возможность вменямо запитать от внешного питалова, например алинко 195 в моем случае выше всех похвал - допускает до 16в - в авто с доп усилителем, дома на службе- также антенный блок, питание через антенный разьем с инжекцией 12в через дросель.
Повторю вопрос о контроллере на 2 (3) элемента лития, может кто поделится опытом.
Дата: 22 Июл 2013 18:44:44
Нет никаких проб лемм с литием в протативке.
Иногда нужно поиграться с размерами, чтобы аккумулятор и контроллер влезли в АКБ отсек.
На счастье, на сайтах ебей, алиекспрес и DX есть литий и контроллеры любых размеров по демократичным ценам.
Правда доставка иногда достаточно долгая. Я предпочитаю заказывать с ебей, покупая у продавцов находящихся в Гонконге, доставка с Гонконга за неделю-две, до Киева, нормальная практика.
Дата: 22 Июл 2013 18:55:29
контроллер нужен для чего? чтобы не было перезаряда и он отсекал ток? или он нужен в процессе эксплуатации Р/С? Просто зарядать я собираюсь "умным" зарядником, не перезаряжу однозначно. М?
Дата: 22 Июл 2013 18:55:55
По распродаже, в магазинах цифровой техники, попадаются литиевые аккумуляторы от видеокамер, с уже встроенным контроллером (платка с полевыми сборками и контроллером) заряда, ценой около 150-250р.
Для зарядки, необходимо всего лишь подать 8,5-9 вольт на клеммы аккумулятора, через резистор, около 2-4 ом.
Самые ходовые, знаменитые аккумуляторы от видеокамер Panasonic, серого цвета.
При приближении напряжения 4,2V, контроллер периодически, быстро отключает - подключает батарею, контролирую на ней напряжение. В конце заряда, "конвульсии" наблюдаются всё медленнее и медленнее.
ИнсонУчастник
с дек 2012 Оренбургская обл., г.Кувандык Сообщений: 93
Дата: 22 Июл 2013 20:34:28 · Поправил: Инсон (22 Июл 2013 20:38:49)
У меня VX-6, там если не изменяет память тоже допустимо внешнее питание до 16 вольт. Сейчас точно не помню, где-то так. Почитайте мануал на свою еску. Сейчас посмотрел мануал "Питающее напряжение: номинально: 7.2 В DC, отрицательная земля
Рабочие условия: 5.0-16В DC, отрицательная земля (EXT DC)"
Дата: 23 Июл 2013 04:22:35
ur3cag
Скакчайте мануал на свою станцию и посмотрите. какой у неё диапазон питания, уверен, что до 16В.
