На сайте: гостей - 76,
участников - 6 [ dummeron, Greenland, DEN, DangerAlex, Radiostrannik, Tryser]
 Форум —› Радиостанции —› Yaesu FT-2800 выключается на передачу
artur234
с фев 2013
Дата: 21 Июл 2013 22:05:55 #
Добрый вечер. Имею данный трансивер. При нажатии на передачу, станция выключается и включается снова. При максимальной мощности. При mid может сразу а может и работать. При low 1 и low2 работает нормально. Дело в том, что у меня нету ксв метра сейчас под рукой. Может ли это срабатывать защита? При установке в машине при нажатии на передачу горели предохранители.. Антенна Anli 270.
DEN
Online5.6
Родина-мать
Дата: 21 Июл 2013 22:15:37 #
а связь с корреспондентами,когда станция не выключается есть?
В домашних условиях станция раньше работала? От какого источника в домашних условиях питаете?
artur234
с фев 2013
Дата: 21 Июл 2013 22:19:52 #
Да, связь есть, источник питания 10а. Вот, в машине она поработала на мин. мощности (на mid горели предохранители 25а!) В дом условиях на ту же антенну.. У б.п. также срабатывает защита..
GIBBON
Минск
Дата: 22 Июл 2013 01:06:11 #
Как по мне, так потому блок и просаживает выход, что на максимальной мощности ток потребления передатчика у этой станции, исходя из мануала, может доходить до 12,5 Ампер, а защита по выходу передатчика там организована через схему APC т.е. путем регулировки значения выходной мощности, а не полным вырубанием станции.
alex42
с авг 2008
Дата: 22 Июл 2013 07:19:03 #
Топор, ей ровно по середине приложите, должно помоч...
fox_k
с мая 2018
Минск
Дата: 02 Июл 2018 19:51:11 #
У меня тоже такая проблема! Только заметил что кратковременная передача на 136.ххх 144.ххх, 172.ххх перезагружаеться. Однако в 150-153.ххх передача происходит. Кто-то что-то посоветует? Рация тоже Yaesu 2800м. Спасибо!
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 02 Июл 2018 20:01:28 #
Качественное питание - залог здоровья.
fox_k
с мая 2018
Минск
Дата: 02 Июл 2018 20:48:56 #
Все манипуляции я проводил в режиме Low 1 (5 ватт)
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 03 Июл 2018 10:19:55 #
fox_k
Антенна должна быьт настроена и удалена от радиостанции хотя бы на несколько метров.
