Дата: 22 Июл 2013 18:28:35 · Поправил: May_day (22 Июл 2013 18:42:03)
Добрый день! нужна схема программатора для "чудо раций Motorola GP900 " и софт к нему.
В инете нашёл вот такой программатор не требующий RIBa
но цена на него доходит до 11000 тысяч рублей. Теперь конечно хочется сделать его самому...помогите! ну очень нужно для пожарной охраны! ну или совет какой дайте) заранее спасибо! |
Дата: 22 Июл 2013 19:02:31
Дата: 22 Июл 2013 19:03:52
Дата: 22 Июл 2013 19:06:26
Дата: 22 Июл 2013 19:11:54
плохо искали и шнурок делаетсяиз шнурка длясотоаого значит плохо) для сотового? т.е. берём похожий только от телефона)?
Дата: 22 Июл 2013 19:18:59
от любого устройства с интерфейсом преоб. уровней к rs232 подойдет, там проблема другая - как соеинить со станцией. Я просто сделал - взял гетинакс, дырочки просверлил и проклепал пружин. контакты) да, в вашем случае не нужен пин busy) здесь моя схема - там очень удобно юзать именно эту микруху, не нужно никакого "высокго напряжения" для преобр. уровней, в микрухе стоит уже Motorola GP1280, перешитая в GP380 внизу читайте, у вас будет то же самое, только другие пины |
Дата: 22 Июл 2013 19:19:33
Дата: 22 Июл 2013 23:59:05
Вот хочется сделать приятное Вам,топикстартер,да и другим людям...На той неделе попалась мне Моторола ГП320,одноканалка,сделал для неё шнурочек из кабеля от старого то-ли Сименса,то-ли Сониэрикссона,знаю только название его-"MA-98 USB-COM programming cable".Вместо разъема с контактами сделал из проводов на планочке из текстолита контакты,подключил все согласно схеме-и-о! чудо!перепрошил радио на нужный мне канал в радиолюбительском диапазоне,причем проделал это раз так..десятка два. Если поможет-не сочтите за труд отписаться.
Дата: 23 Июл 2013 02:00:31
Дата: 25 Июл 2013 14:28:06
Спасибо всем! а особенно Maxim. добрый человек приехал и прошил рацухи) ну а по самоделкам не каждый ком юсб может воспринять 1.0 программы)
