Дата: 24 Июл 2013 18:38:03
Уважаемые коллеги!
Планируется экспедиция на яхте вокруг Африки.
Цель: обеспечить передачу географических координат в автоматическом режиме с борта яхты в г. Курган.
Условие: питание 12 вольт, ток до 100 ампер.
Длина яхты около 15 метров, мачта тоже какая то есть.
При прохождении вдоль берега, где есть GSM связь вариант смартфон с GPS приемником и отправка координат по SMS.
А как быть в открытом море?
Нужно готовое решение, при условии что в экспедиции не будет толкового радиста.
На приемной стороне будет.
Как это в принципе можно осуществить?
Есть ли ГОТОВЫЕ решения?
Возможно, как то с помощью спутникого телефона?
Времени для подготовки системы около 6 месяцев.
Дата: 24 Июл 2013 18:50:46
Простое и наглое решение, на 100% рабочее - взять модули типа таких: http://www.rfm.com.ua/magistral.html
вставить их в радиостанцию, работающую на известных частотах 300-310 мГц, принимать данные на 45 Мгц ниже :) работать будет гарантировано по всему маршруту :) |
Дата: 24 Июл 2013 19:06:51 · Поправил: Модест Петрович (24 Июл 2013 19:17:59)
да... только дальности на таких частотах не будет... несколько тысяч км. надо перекрыть...
рассматриваю вариант SATELLITE SPOT.
интересный девайс.
Дата: 24 Июл 2013 19:08:37
MALE
300-310 мГц
Вы внимательно посмотрите откуда и куда надо передавать координаты :)
Дата: 24 Июл 2013 19:14:59
Модест Петрович
Если у вас на борту нет специалиста по радиосвязи и соответствующего кв оборудования, то единственное решение использовать спутниковый интернет канал или спутниковый телефон. Ну или в наглую штатовский Сатком :).
Дата: 24 Июл 2013 19:26:31 · Поправил: Модест Петрович (24 Июл 2013 19:29:12)
штатовский Сатком
я абсолютный "не копенгаген" в морской связи...
хотя сухопутной (Алтай, Волемот, МРТ-1327, NMT-450, КВ/УКВ, спутники) занимаюсь более 30 лет.
но морской/речной как то не довелось...
нашел такой девайс: http://findspot.ru/content/view/17/38/
кто нибудь пользовал его или аналоги? |
Дата: 24 Июл 2013 19:31:34
Модест Петрович
http://gonets.ru/Page169.html Как то вот так. Я опасаюсь что бюджет оборудования окажется весьма не гуманным. Самый простой способ-это звонить со спутникового телефона и голосом ( или посредством SMS) диктовать свои координаты. Вряд ли вам необходимо транслировать свое местоположение он-лайн. |
Дата: 24 Июл 2013 19:36:31 · Поправил: kenwood33 (24 Июл 2013 19:39:09)
Дата: 24 Июл 2013 20:18:54 · Поправил: Seapass (24 Июл 2013 20:36:01)
Модест Петрович
Учитывая ваши условия и что вероятность стабильности GSM связи будет минимальной - оптимально будет взять в аренду дешевый терминал Hughes HNS-7101, подключить к ноуту и наладить GmPRS канал на свой сервер. Скорость не большая, но хватит для передачи координат, аськи, чата в скайпе и старого доброго интернета на скорости в районе 10кбит. Или взять в аренду терминал Thuraya SG-2520 и без ноута сделать тоже самое. Но все это таки стоит денег, небольших по сравнению с собственной безопасностью и стоимостью яхты, но таки стоит. И еще вариант - может попробовать КВ? Но тут уверенности в 100% связи не уверен.
P.S.
Карта покрытия - клац, реальное покрытие смотрите по синему цвету. Варианты использования репитеров саткома, уфо итд откровенно говоря противозаконны, но вам виднее. |
Дата: 24 Июл 2013 21:14:30
Я это и имел ввиду. Но это, конечно, шутка. Законы нарушать нельзя.
Дата: 24 Июл 2013 21:26:06 · Поправил: ALC (24 Июл 2013 21:33:30)
Самое здравое решение, стоит недорого, работает через спутники Globalstar.
Дата: 24 Июл 2013 21:53:49
а апрс религия не позволят.
Дата: 24 Июл 2013 21:55:28
зато я почти уверен, что связи не будет! я с 1981 года в эфире и личный опыт говорит, что при отсутствии на яхте грамотного радиста КВ не вариант.
буду изучать спутниковые варианты.
Дата: 24 Июл 2013 22:40:02 · Поправил: Andre_B (24 Июл 2013 22:48:40)
А альтернативы и нет. Не надо ни мачт, ни антенн. и 100 ампер тоже не надо. Солнечную панельку брали - и достаточно в резерв.
Думаю, по критерию цена-надёжность аппарата-отсутствие радиста-глобальное покрытие - встроенная GPS - качество и надёжность связи - альтернативе трубам Иридиум нет. Не торговец, не пинайте. Просто пробовал в Якутии и горах Кавказа - отличное качество связи, минимальный вес и минимум геморроя. Думаю за тридцатку в аренду взять не проблема. И будете гарантированы от работы на сомалийских пиратов...
Из новых труб можно глянуть хотя бы и тут http://www.eurosatt.com/Iridium/iridium_9575_extreme_motorola.html
Или поиском - iridium 9575. Сверх крыши для Ваших задач.
Цитата: "Благодаря встроенному gps-приемнику определяет координаты местоположения (передача местоположения через SMS), или делает доступным on-line tracking (следим по следам) через посыл коротких сообщений SBD-модуль" |
Дата: 24 Июл 2013 22:58:56
С 1981 года много изменилось, так что при нормальном подходе очень даже вариант, но в сравнении с телефоном очень дорого.
Дата: 24 Июл 2013 23:19:28
Разрешите предложить такой вариант-
Использовать БУ трансивер INMARSAT-C TT-3022D .
Тут многое и mail, sms, текстовые сообщения и всё недорого.
Где поискать - в рыбодобывающих компаниях (TT-3022D в обязательном порядке стояли на всех рыболовных судах и передавали координаты от встроенной GPS в Мурманский центр мониторинга).
Затем какая то "умная" голова принудила в обязательном порядке установить новое оборудование и
у большинства трансиверы стоят для мебели.
Дата: 24 Июл 2013 23:23:05 · Поправил: ra1amw (24 Июл 2013 23:26:22)
Дата: 25 Июл 2013 06:33:44
ra1amw
отлично! по моему то что нужно.
моделька старая, но главное понять принцип.
Дата: 25 Июл 2013 07:24:01 · Поправил: ra1amw (25 Июл 2013 07:48:11)
Модест Петрович
Рекомендую более современную модельку inReach SE которая работает совместно с iPhone где есть возможность передачи коротких сообщений SMS.
стоимость примерно 300 USD.
годовая подписка сервиса без ограничения передачи позиции примерно - 100 USD |
Дата: 25 Июл 2013 08:58:37
ra1amw
посмотрел.
слишком сложно. требуется МАКСИМАЛЬНО ПРОСТОЕ изделие. люди, которые пойдут на яхте поставили такое условие. передавать нужно только координаты. минимум кнопок и работа в автоматическом режиме. изделия нужно 2. основное и резерв. мало что-океан.
сейчас думаю, как организовать зарядку АКБ. есть 12 вольт, есть солнечные батареи. не хочется что то кулемить самому. может есть идеи или готовые решения?
а вообще команда безбашенные экстрималы. то на джипах гоняют, то на парапланах, то по горным речкам сплавляются... сейчас вот решили на яхте. хорошие парни, но в радиотехнике они полные ноли...
Дата: 25 Июл 2013 09:45:43
Дата: 25 Июл 2013 10:27:41
Дата: 25 Июл 2013 10:37:14
друзья, всех благодарю за помощь и советы!
решение заказчиком принято. это будет изделие SPOT satelite personal tracker.
отдельная благодарность ra1amw, за толковые и дельные советы!
Дата: 25 Июл 2013 17:52:23 · Поправил: vasilisk (25 Июл 2013 17:53:00)
Модест Петрович
Я пользовался таким прибором, прикольная машинка, в режиме трекинга отправляет координаты с периодом раз в пять минут, на их сервере вполне удобная карта, чтобы все это просматривать.
Стоимость - 90$ прибор и 115$ (по памяти) - подписка на год
Батареек хватает на 5 дней в режиме трекинга, и на гораздо дольше - в режиме отправки координат/сообщений по требованию
Ездил прибор со мной на машине, в уголке под лобовым стеклом |
НеотеслаУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 25 Июл 2013 18:06:39 · Поправил: Неотесла (25 Июл 2013 18:07:14)
Это то, что вам нужно, просто больше не ищите. Координаты передаёт, и SOS в случае чего (не дай Бог) передать можно. По цене - альтернативы точно нет. Рекомендовал бы взять 2 штуки. Один прибор укрепить на яхте, второй носить постоянно с собой на теле, день и ночь, всегда и везде, в душ и в туалет.
Переговорить на тему кругосветки рекомендую с экипажем украинской яхты "Купава", который такое путешествие совершил. Ходили они аж 2,5 года. И это на 10-тиметровой яхточке.... Ребята - отличные, простые и общительные. Ищите их координаты через Киевский яхтклуб - yachtclub.kiev.ua . |
RN3ZFУчастник
Дата: 25 Июл 2013 19:24:40
Раз уж вспомнили яхту Купава... Трафик с яхтой "КУПАВА" был стабилен на 40м , а потом и на 20м практически ежедневно.Кроме дней с магнитными бурями. У меня 500 ватт и ненаправленная антенна, Купава слышала меня вплоть до огибания Южной Америки с юга, потом сеансы связи сдвинулись на неудобное для меня время. Прогнозы погоды доходили до яхты, по КВ связи естественно, регулярно и вовремя. Купава вышла с новорождёнными радиолюбителями на борту, так что опыт КВ радиосвязи они получали уже в море. Миф, о невозможности ежедневной связи большой земли с яхтой в море, ими развеян полностью.
Дата: 25 Июл 2013 19:50:27
Дата: 25 Июл 2013 20:42:58
вокруг Африки этот Спот треккер работать не будет, судя по карте покрытия http://www.findmespot.com/en/index.php?cid=108 , надежнее спутниковый телефон
Судя по описанию, работает через Глобалстар, т.е. работа спота определяется покрытием Глобалстар. Для ваших целей не годится. |
Дата: 25 Июл 2013 21:33:26
Если не секрет, откуда планируется старт.
НеотеслаУчастник
Дата: 25 Июл 2013 23:35:56
Мессенджер не покрывает только относительно небольшие участки Мирового океана. Но если маршрут пройдёт через эти участки, то там будет работать спасательный радиобуй "Коспас-SARSAT". СтОит он около 1000 долларов.
