На сайте: гостей - 59,
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Винт крепления заглушки на Yaesu VX-7R
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
tras krom
Дата: 25 Июл 2013 16:39:34 #
Приезжаю я на дачу, где мои станции прописаны, и наблюдаю такую картину. Исчез винт на VX-7R крепления заглушки. Заглушка на месте - винта нет. На станции ни царапины. Что характерно и ожидаемо - никто не признается. Ну вот совсем никто. Заговор блин. Такую мелочь продавцы разумеется не хранят. Может кто подскажет где этот винт прикупить?
ПАлексей
Дата: 25 Июл 2013 16:48:44 · Поправил: ПАлексей (25 Июл 2013 16:59:54) #
В любом магазине, торгующим метизами. https://www.google.ru/search?client=opera&q=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B7%D1%8B+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest Там резьба М2, шаг какой не знаю, подбирается на раз, я сейчас на своей выкрутил и в баночке с мелкими болтиками-гаечками нашёл замену, правда, чуть длинноват, но не беда, есть надфиль. Только нужно шайбочку подложить, с широкой головкой не нашёл. А родной выкрутился очень легко. Так недолго и потерять.
May_day
с июл 2013
Дата: 25 Июл 2013 16:52:00 #
А лучше в большой компьютерный магазин с комплектующими. там таких горы)
tras krom
Дата: 25 Июл 2013 16:57:37 #
Ну да, логично. Осталось найти всю метрику этого дела. Можно в принципе и без него обойтись...
Но вообще мне родной нужен.
ПАлексей
Дата: 25 Июл 2013 17:00:42 · Поправил: ПАлексей (25 Июл 2013 17:07:40) #
tras krom
См. выше. М2. Длина резьбы 2,5мм. Диаметр шляпки 5,5мм. Проблема выеденного яйца не стоит:)
tras krom
Дата: 25 Июл 2013 17:19:21 #
Не стоит когда есть откуда выкрутить и померить :) Если голое отверстие, как у меня. то хуже. За размеры спасибо.
Wasilich
с июл 2003
Юг Западной Сибири
Дата: 16 Мар 2015 11:29:18 #
Всем здравствовать!
Выкладываю свой вариант замены оторвавшейся и потерявшейся заглушки от разьёма МТ-гарнитуры. Из фото всё понятно, материалы и принадлежности: резиновая пробка от мед. препарата бифидумбактерин, капроновая нить, "цыганская" швейная игла, проволока для петли (что-бы легче было продёргивать шнурки).
Может, кому пригодится.
