На сайте: гостей - 72,
участников - 6 [ Хайо, milt, Evpator, fantomas-nsk, timon68, wazzoo]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Симметричные линии передачи
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
killer_vt
с июл 2013
Дата: 28 Июл 2013 15:01:40 · Поправил: killer_vt (28 Июл 2013 15:02:49) #
Доброго времени суток, очень нужна информация о параметрах симметричных открытых линиях передачи (волновое сопротивление, елек. прочность, допустимая мощность, согласования линии с нагрузкой, кпд, антенный эффект фидера) и о методах измерения параметров линий передачи (волнового сопротивления, напряжения и тока в линиях, коэффициент бегущей волны, коэффициент укорочение длины волны, сопротивление нагрузки и режимы работы линий передачи)
буду очень благодарен!
brokenpot
с сен 2009
Дата: 28 Июл 2013 16:17:24 #
Нужно ссылку на учебник?
или на справочник по серийно выпускаемым линиям? :)
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 28 Июл 2013 16:46:04 · Поправил: RA6FOO (28 Июл 2013 16:47:36) #
Waveguide handbook Marcuvitz N 1986.pdf
ГОСТ 18238-72.Линии передачи СВЧ.Термины и определения.pdf
Кабель провода материалы для кабелей 2006.djvu
Коакс. и ВЧ симметричные кабели связи Воронцов 1974.djvu
Коаксиальные видеолинии Н.З.Стрижевский 1988-600M.djvu
Коаксиальные кабели Загик 1959.djvu
Констр и расчет полосковых устройств ред. Ковалёв 1974.djvu
Линии волноводы коаксиалы.htm
О фидерных линиях, согласовании и КСВ Долгий 2006.djvu
Открытые коакс. резонансные структуры Нефедов 1982.djvu
Передающие линии, антенны и волноводы Кинг 1948.djvu
Принципы и применения волноводной передачи Саусворт 1965.djvu
Провода и кабели с фторопластовой изоляцией.Дикерман 1982.djvu
Прямоугольные волноводы с диэлектриками Бергер 1973.djvu
Радиочастотные кабели в СССР 1989.djvu
Радиочастотные кабели Гальперович 1990.djvu
Радиочастотные линии передачи Ефимов 1977.djvu
Радиочастотные линии передачи.doc
Расчёт электрической ёмкости Иоссель 1981.djvu
Расчет и констр. коакс. резонаторов Орлов 1970.djvu
Справочник по волновым сопрот фидерных линий Гаистон 1976.djvu
Справочник по кабельно-проводниковой продукции 2002.chm
Стандарт EIA-364-108 .pdf
Элементы радиочастотных линий Наймушин 2005.pdf
ЭМВ в двухпров. линии Лаб. работа.pdf
TLDetails.exe
Всё есть в инете. Через поиск найдете
Или сами расчитайте в AppCAD или RFSimm99
TevatroN
с дек 2010
Рига Латвия
Дата: 28 Июл 2013 17:16:25 #
Я смотрю тут уже модно стало спрашивать и пальцем не пошевелив.
Вот
killer_vt
с июл 2013
Дата: 28 Июл 2013 18:28:11 #
и то и то.
rx9cdr
с ноя 2008
Екатеринбург
Дата: 30 Июл 2013 14:24:19 #
и то и то.
Всё есть Здесь
Пользуйтесь на здоровье. :)
semizador
Offline7.1
Дата: 17 Авг 2013 16:55:42 #
killer_vt:
- Нужно ссылку на учебник? или на справочник по серийно выпускаемым линиям? :)
- И то и то.
Вот классический учебник:
http://radio-1895.ru/izulin05-01.html
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 18 Авг 2013 19:11:14 #
TevatroN
это только говорит о "ПОБЕДНЫМ МАРШЕМ ШАГАЕТ ПО СТРАНЕ ЕГЭ,,,!"
Время загрузки страницы (сек.): 0.133; miniBB ®
