Дата: 28 Июл 2013 19:45:24 · Поправил: AKazakov (28 Июл 2013 19:46:18)
Прошу помощи форумчан:
Нужна программа для передачи SSTV:
1. С хорошим функционалом (как в MMSSTV)
2. С таймером передачи (чтобы передавала через определённые интервалы времени)
3. Чтобы брала изображение например, с веб-камеры
Если это есть в MMSSTV, помидорами просьба не кидаться
Дата: 28 Июл 2013 23:34:32
Где-то видел готовую конструкцию вообще на микроконтроллере: камера+МК+передатчик. Так и не смог найти.
Дата: 29 Июл 2013 20:23:23
Печально... Я тоже видел схему на микроконтроллере с камерой, но подключаемую на микр. вход трансивера
Дата: 29 Июл 2013 22:47:15
Совсем готовое называется kenwood VC-H1.
Дата: 01 Авг 2013 22:09:51
Про него я знаю, но уже не выпускают :(
Хорошо, если бы выпускали трансиверы с камерой ©
P.S. Патентовать надо
Дата: 01 Авг 2013 22:18:14 · Поправил: Pavelectric (01 Авг 2013 22:26:55)
AKazakov есть такая штука - telereader tsc-100a. Это очень хороший аппаратный кодер/декодер SSTV.
Вход и выход видеосигнала - обычный аналоговый. Я использовал уличную камеру. При нажатии кнопки "TX", происходит фотографирование и отправка картинки. |
Дата: 01 Авг 2013 22:29:24
А моды какие?
Дата: 01 Авг 2013 22:43:19
Robot color 36, robot color 72?, amiga color 90, amiga color 94.
ASHУчастник
  с сен 2006 Жуковский (ko95bo), RN3DAS Сообщений: 2986
Дата: 01 Авг 2013 23:02:41
Вот бы кто программу на мобильной яве или под андроид написал, чтобы телефон/смартфон на свою камеру щелкал и фотографию в SSTV сигнал переводил..
Дата: 01 Авг 2013 23:15:49
ASHУчастник
Дата: 01 Авг 2013 23:21:46
Чуть не загрузил) Это немного не то, что хочу, надо чтобы сама на камеру снимала чего видит и периодически SSTV отправляла)
Как я писал ранее: Просто представил себе - взять мобильник или КПК, примотать изолентой к портативке с включенным Воксом, положить куда-нибудь камерой наружу. И пока не сядут батарейки, принимать картинки со всем происходящим :)
Дата: 02 Авг 2013 14:26:54
На Симбиан будет эффективнее и функциональнее
