На сайте: гостей - 57,
участников - 6 [ muha131, Sinilaj, XOR, viota, Механик, Dr.Floid]
 Форум —› Морская и речная радиосвязь —› Контроль ЦИВ ПВ/КВ сигнала
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Star_ik
с июн 2013
Омск
Дата: 31 Июл 2013 14:24:36 #
Добрый день.
Подскажите каким образом можно проконтролировать правильность формирования и приема ЦИВ сообщений в разрабатываемой радиостанции. Я сам вижу три способа:
1. С помощью другой радиостанции, имеющей ЦИВ.
2. С помощью программ для ПК, аналогичных SeaTTY
3. Используя специализированный прибор
Минусы 1 и 3 пунктов - нужно приобретать. А минусы 2 пункта - не понятно насколько корректно работает программа, причем проверка только передачи. Чувствительность приема таким образом не оценить. Что подскажите?
mike84_1
с июн 2009
Дата: 01 Авг 2013 16:27:53 #
Доброго дня Star_ik!
1 вариант самый лучший.
2 вариант - не подходит,тк. Вы строите ПО для "заливки" его во многие станции, что будут работать в ЕДИНОМ поле цифровых посылок на частотах ГМССБ и это создаст (в случае ошибки) много проблем всем приёмникам и меньше всего - передающему сообщение. Такие факты имеют место от отдельных "плавающих" "голландах" и это создаёт несравненную головную боль.
3 вариант - ничего нового не увидите. Увидите информационное сообщение что соответствует от 000 до 127 посылки Рек 493. А самого "сырого" формата не увидите, а он Вам как раз и нужен.
4 вариант - передайте SAFETY TEST на любую БС любой страны на частотах ГМССБ ЦИВ. Вам ответит хоть кто то.
Майк
nnv
Калининград
Дата: 01 Авг 2013 19:18:12 #
Если разработки ведуться организацией, однозначно вариант 3.
Не указали диапазон - УКВ, ПВ/КВ.
А MRTS-7 работает на приём и передачу ЦИВ сообщений на оба диапазона и разных частотах.
Да и много ещё чего может (всё в инструкции)
Star_ik
с июн 2013
Омск
Дата: 01 Авг 2013 19:27:36 #
А что подразумевается под "сырым" форматом?
Диапазон ПВ/КВ. Вы работали с данным прибором?
nnv
Калининград
Дата: 01 Авг 2013 19:29:41 #
Да
mike84_1
с июн 2009
Дата: 02 Авг 2013 13:53:09 #
То что принимается с декодера ЦИВ, информация с Эфира, с ошибками и пр. Без фильтрации (групповой вызов, географический район, ЦИВ с несуществующими ИМПС, адресами, в общем "мусор") что поступает на модуль ПО обработки сигнала: или береговой или судовой радиостанции.
Часто случается, что в "сыром" формате есть инфо, что по ошибке программера модуль не выпускает на отображение дисплея.
И тогда оператор ЖЁСТКО подтверждает всем, что ЦИВ не принимался. Там много чего есть, в тексте не опишешь. Лучше читать 493 РЕК.
Содержание ЦИВ формата не подпадает под диапазоны - (УКВ) ОВЧ и (ПВ КВ) СЧ и ВЧ. Всё одно и то же. Только в ОВЧ длительность 0,5- 0, 7 сек, а в тех диапазонах 5-7 сек. Вот и разница.
С прибором не работал, достаточно смотреть "сырой" формат в "закладке" ПО демодулятора.
Майк
Star_ik
с июн 2013
Омск
Дата: 21 Авг 2013 11:38:18 #
Вы не могли бы выложить инструкцию? В открытом доступе не нашел, в том числе на сайте производителя
ra1amw
с фев 2004
Дата: 21 Авг 2013 12:34:35 · Поправил: ra1amw (21 Авг 2013 12:38:37) #
я декодирую ЦИВ программно используя SKYSWEEPERом и CODE300
Очень помогает в работе.
nnv
Калининград
Дата: 21 Авг 2013 16:55:23 #
Многое есть на сайте производителя - http://gmdsstesters.com/content/view/2/6/lang,en/
Ваш - MF/HF/VHF GMDSS Tester
Operation manual (Rus)
Star_ik
с июн 2013
Омск
Дата: 22 Авг 2013 08:11:04 · Поправил: Star_ik (22 Авг 2013 08:13:41) #
Большое спасибо за ссылку. Этого сайта раньше не видел. Думал что акромя как здесь: http://mussonmarine.com/ru/content/view/58/44/ больше ничего нет
