На сайте: гостей - 54,
участников - 8 [ radiooperator, ako, muha131, XOR, Silent, Vangog, AlexKat, andory]
 Форум —› Прочее —› 30 mW в WFM это сколько в метрах?
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Lopator
Дата: 01 Авг 2013 18:52:09 #
Привет всем уважаемым участникам форума. Вопрос возник всвязи с тем, что по роду службы пришлось столкнуться с передающими системами для TV/Кино. Выходная мощность передатчика 30 mW, антена - кусок провода ~5-7 см. Частоты варьируются от 600 до 800 Mhz.
Собственно вопрос, на сколько отталкиваясь от теории будет "бить" такая система? Ну например ее теоретический максисмум. Заранее благодарю кто ответит.
Sashman
р'Льех
Дата: 01 Авг 2013 19:02:11 #
Lopator
Озвучьте чувствительность приёмника.
Lopator
Дата: 01 Авг 2013 19:11:06 · Поправил: Lopator (01 Авг 2013 19:13:15) #
Вот что удалось выудить с сайта (букву u я поставил сам, потому что символ обозначающий "микро" стерся при копировании):
Sensitivity (with HDX, peak deviation) <2,5 uV at 52 dBA eff S/N
Adjacent channel rejection ≥65 dB
Intermodulation attenuation ≥65 dB
Blocking ≥70 dB
Seapass
с июл 2011
Дата: 01 Авг 2013 19:13:03 · Поправил: Seapass (01 Авг 2013 19:32:25) #
Lopator
Приблизительный расчет по формуле Введенского в расчете на чувствительность приемного тракта 2,5мкВ и с разной высотой установки антенны: при Н(1м)=75, Н(10м)=238, Н(100м)=750метров. Расчет беглый и результат может существенно варьироваться от изменений входных условий.
Несущий свет
Казань
Дата: 01 Авг 2013 19:13:09 #
У радиомикрофонов с 20 mW заявлено 75 метров
Hob1
с мар 2009
Дата: 01 Авг 2013 19:19:55 #
С такими антеннами - реальных примерно 50м, на открытой местности.
Lopator
Дата: 01 Авг 2013 19:22:01 #
Реально будет получить с передатчика 30 mW стабильный прием на дальности 400 метров при использовании стационарного приемника (он лучше по характеристикам чем переносной) и специализированной антенны с усилителем ? Или вообще лучше забыть сразу?
Seapass
с июл 2011
Дата: 01 Авг 2013 19:34:23 · Поправил: Seapass (01 Авг 2013 19:49:23) #
Lopator
С учетом применения направленной антенны с усилением порядка 5дб используемой совместно с увч 25дб и перепада высот приемник-передатчик болеет 5метров - прием на указанном вами расстоянии возможен.
Lopator
Дата: 01 Авг 2013 20:15:45 #
Seapass
Спасибо! Перепад высот имеется ввиду, что приемная антена должна быть выше передатчика на >5 м ?
Гагарин
KO50
Дата: 01 Авг 2013 20:21:24 #
Lopator
Прием будет, но "запаса" по уровню- оч. мало. Думаю, любой "чих" близко по частоте или гармоника, "заткнет" Вашу систему связи. Запаса по энергетике радиолинии нет!
Seapass
с июл 2011
Дата: 01 Авг 2013 20:50:58 · Поправил: Seapass (01 Авг 2013 20:54:49) #
Lopator
Да. Например антенна передатчика относительно земли находится на высоте 5м, а антенна приемника на высоте 1м(или наоборот - без разницы). Если точнее, то чем выше установлены приемные и передающие антенны относительно земли - там больше радиус действия(в разумных пределах конечно и при отсутствии преград в прямой видимости).
Гагарин
Sensitivity (with HDX, peak deviation) <2,5 uV at 52 dBA eff S/N + добавив к этому направленную антенну и увч на приемной стороне - по беглому расчету выходит трасса с запасом более 20дб.
Valery
с мар 2003
Дата: 01 Авг 2013 21:09:58 · Поправил: Valery (01 Авг 2013 21:10:41) #
Lopator
Выходная мощность передатчика 30 mиеW, антена - кусок провода ~5-7 см. Частоты варьируются от 600 до 800 Mhz.
Мои древние FM радионаушники Филипс работают на частоте 860 МГц, мощность по описанию 20 мВт и
максимальное расстояние 50м. Антенна на базе короткая, вмонтирована в шарообразный корпус.
На даче реально можно слушать до 30м, далее все зависит от поворота головы :)
Можно найти точку на расстоянии 60м, где сигнал еще принимается, но с шумом.
Lopator
Дата: 01 Авг 2013 23:42:05 #
Спасибо коллеги за помощь!
Alexiel
с апр 2012
Дата: 02 Авг 2013 00:25:20 #
К сожалению, на практике, например АКГшные микрофоны 4000 серии больше 50 метров работали с помехами из-за зашумленности городского эфира.
Lopator
Дата: 02 Авг 2013 02:11:36 · Поправил: Lopator (02 Авг 2013 02:11:56) #
Alexiel
Ну в Москве есть места где Senheiser 100-й серии и 10 метров не держит, увы:(
