На сайте: гостей - 75,
участников - 5 [ DEN, sibirjac, Enotgsm, ew2abc, UA0OAG]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Тангента EMN6225A с выходом под джек 3.5 мм
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
May_day
с июл 2013
Дата: 04 Авг 2013 21:52:23 · Поправил: May_day (04 Авг 2013 22:08:48) #
Приветствую! вопрос таков: поддерживает ли тангента EMN6225A гарнитуру с микрофоном. если да, то какова схема гарнитуры на трех пиновый джек?
May_day
с июл 2013
Дата: 04 Авг 2013 22:53:41 · Поправил: May_day (04 Авг 2013 23:08:49) #
я так понимаю никто не знает)
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 04 Авг 2013 23:02:48 #
May_day
Обычно, джек на тангенте только для наушников. Думаю на моторолах тоже.
May_day
с июл 2013
Дата: 04 Авг 2013 23:06:20 · Поправил: May_day (04 Авг 2013 23:20:37) #
Я еще надеюсь, что это не так) но всё ровно TheKindWizard
спасибо.
May_day
с июл 2013
Дата: 04 Авг 2013 23:22:32 #
жду подтверждение моей теории о работающим микрофоне)
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 04 Авг 2013 23:48:27 #
честное слово - лень тащиться в коридор. отрывать в хламе такую тангенту, потом шарить в шкафу ища гарнитуру.
так что я - пас :)
Дата: 05 Авг 2013 00:05:49 · Поправил: Rulez Reloaded (05 Авг 2013 00:06:02) #
Джек для моно-спикера (моно-наушника).
May_day
с июл 2013
Дата: 05 Авг 2013 00:26:17 #
Всем спасибо) значит моно(
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 05 Авг 2013 03:33:56 #
но у спикера 3контактный джек, один контакт в воздухе а это неспроста.
возможно туда вынос PTT еще может втыкаться.
эх, придется лезть завтра :)
May_day
с июл 2013
Дата: 05 Авг 2013 03:48:24 #
haba буду ждать)
May_day
с июл 2013
Дата: 05 Авг 2013 16:23:25 #
вечером всё будет!:)
Дата: 05 Авг 2013 16:24:15 #
haba
Я об этом думал, но проверять мне лень. И тангента в тангенте - это уже как-то слишком.
renice
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 05 Авг 2013 16:58:16 #
Motorola RMN5038 динамик-микрофон для радиостанций Motorola с возможностью использования различных типов наушников. Манипулятор оснащен регулятором громкости и кнопкой подачи аварийного сигнала.
Характеристики оригинального динамика-микрофона Motorola RMN5038:
Выходная мощность динамика, Вт: 0,5
Тип разъема подключения к РЭС: Motorola Jedi
Тип встроенного разъема для подключения наушников: 3,5мм jack
Длина кабеля, см: витой 50...>100
Тип микрофона: всенаправленный (omnidirectional)
Встроенный VOX: нет
Соответствие стандартам: взрывобезопасности FM/IS, пыле- и влагозащищенности IP54, военному MIL-STD810F
Возможность технического обслуживания/модификации: нет/да
Диапазон рабочих температур, °С: -30 / +60
http://www.motorolaaccessorystore.co.uk/emn6225-rsm-p/emn6225.htm
Никаких гарнитур с микрофоном на сайте производителе не указывается. Вывод - не поддерживается, или самому все паять)
Кроме всего прочего, производители чаще всего делают выход под микрофон и наушники как спаренный для двух джеков, по-моему, только в сотовых телефонах и некоторых любительских радиостанциях имеется выход для одного джека с тремя "контактами". Так что скорее всего - микрофон не поддерживается.
У Моторол серии Варис были тангенты с двумя джеками - вроде как под микрофон и динамик-наушник. Лень смотреть на свою тангенту - она именно такая) Джеки прям на разьеме, в разьем-переходник втыкается или тангента, или гарнитура. Но джеки там разные, как и положено "по стандарту")
renice
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 05 Авг 2013 17:11:01 #
вот на английском именно для EMN6225
Motorola EMN6225 RSM
The Motorola EMN6225 Original Remote Speaker Mic (RSM) - specially designed and flawlessly engineered to optimise the performance of your Motorola GP900 radio. Also referred to as the EMN6225A.
Compatibility: GP900
Water / Dust Resistance Rating: IP54
Noise Cancelling: Yes
Audio Jack Socket: Yes
Volume Control: No
Emergency Button: No
IS Standard: Cenelec
То же самое, что и для RMN5038
renice
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 05 Авг 2013 17:19:09 #
а вот здесь все по совместимым аксессуарам
http://www.radiopro.ru/?p=5083
Указаны только наушники (причем, моно)
MDRLN4885 MDRLN4941 WADN4190 MDPMLN4620
Так что, увы, только наушники, но без микрофонного выхода)
May_day
с июл 2013
Дата: 05 Авг 2013 17:22:19 · Поправил: May_day (05 Авг 2013 17:22:42) #
а этот переходничёк , тогда получается поддерживает и РТТ с Микрофоном
renice
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 05 Авг 2013 17:25:17 #
May_day
очень сомневаюсь) скорее всего, только моноуши на него вешаются. У Моторол всегда все было строго "по формату", например, нужен микрофон - делают микрофонный джек. Нужны уши - делают для ушей джек) Хотя фиг их знает. Но тоже выше разумно заметили - зачем для выносного динамика с РТТ еще выход на гарнитуру (микрофон + уши) и РТТ
renice
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 05 Авг 2013 17:29:57 #
вот такой выход был бы (папа), если поддерживались уши, микрофон и РТТ, это айком, но у моторолы то ж самое, разве что на маленьком джеке только два контакта http://www.radiopro.ru/next/wp-content/uploads/HM-46L.jpg
May_day
с июл 2013
Дата: 05 Авг 2013 17:33:10 #
да да и у моторолы есть такой переходник
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 05 Авг 2013 17:44:32 #
как раз последний переходник - под 2 или 3 проводную гарнитуру рассчитан.
Fenix
с ноя 2008
Дата: 05 Авг 2013 19:59:23 #
Разъём 3.5 резьбовой, для Visar.
Каталог гарнитур:
http://www.ameradio.com/doc/Motorola_Visar_Accessories.pdf
Схема:
http://www.batlabs.com/images/jedimic.gif
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 06 Авг 2013 01:19:50 #
через переходник на JEDI оригинальная гарнитура с 3.5 стерео джеком отлично пашет.
в визаре при вкручивании в штатное гнездо рядом с антенной тоже.
при вкручивании в гнездо тангенты - станция на РТТ от гарнитуры не реагирует, только звук идет на наушник гарнитуры.
