Решив, что на даче скучно без КВ, давеча с приятелем соорудили GP 1/4L на базе телескопа
Spiderbeam HD 12m (10 колен, транспортировочная длина 1,20 м). Ставили стационарно, с хомутами с резиной в термоусадке. В качестве проводника использовали полевку П-274. Вибратор сделали 2 параллельным проводами, один их которых длиной длиннее другого (10,0 м и 10,2 м соотв.) и уложен с небольшими волнами вдоль первого, туго натянутого (для увеличения широкополосности). Противовесы из 1 провода (9,13 м). Противовесов всего 4, расположены вдоль земли радиально. Сверху телескоп нарастили на 25 см, чтобы под противовесами люди могли свободно ходить даже зимой (высота подвеса противовесов над уровнем земли ~2,2 м). Ярусов оттяжек почти три - первый, на 4-ом колене сверху, а второй - на 7-ом (сверху). Два основных яруса - Danline 3 мм. Условным третьим ярусом оттяжек стали противовесы. Так при должном умении можно сделать антенну полностью вертикальной, без S-образности (особенно при 4-х взаимно перпендикулярных оттяжках в ярусе).
После 8 часов (!) беготни под антенной с кусачками, минимальный КСВ 1,2 обнаружился на 7060 кГц (по данным AEA) или между 1,3 и 1,4 (по показаниям MFJ-269). Сопротивление антенны Rs=37 Ом, Rx=10 Ом. Полоса антенны на КСВ=2.0 составила около 500 кГц. График КСВ весьма красив, прямо хоть в учебник ставь.
Тюнер на любительском диапазоне 7 МГц, как видно, не нужен вовсе, поэтому антенна питается кабелем 50 Ом напрямую.
Вдруг кому-то будет интересно в качестве походного варианта (вес полного установочного комплекта такой антенны около 5 кг!) или быстроразвертываемого стационара (если иметь заготовленные хомуты, вибратор, противовесы и оттяжки, установка и крепление антенны займет менее часа).
