Дата: 05 Авг 2013 22:52:27
Здравствуйте.
Собирался тут спросить про выбор недорогого приёмника на авиа диапазон, как случайно узнал из отзывов, что моя давно лежащая на полке YAESU FT-11R способна на приём работать в авиа диапазоне: отзывы
Действительно ли это так? В ней есть полноценная АМ в авиа диапазоне?
Помнится, много лет назад, вроде бы пробовал работать ей на приём по нашему авиа диапазону, но что то особых результатов не помню. Может там какую либо опцию надо включить?
P.S. Немного оффтоп, но тоже про самолёты.
Недавно к нам стал прилетать Боинг 777. Один раз, гулял вдоль пляжа, как раз он садился. Пролетел красавец, проводил его взглядом, и вдруг через примерно минуту - две, услышал странные звуки с пляжа и почувствовал сильный ветер. Посмотрел на пляж, а там... мать родная... идёт смерчик, летят матрасы, зонты, шмотьё, брызги поднятые гидроциклом, долетели метров за сто от него. Я было уносить ноги, но потом стоп! небо же без облаков. Остановился. И смерчик пройдя по пляжу метров пятьдесят, исчез.
Совпадение подумал... но решил проверить... Ждал неделю, (2 раза в неделю прилетает), приехал по пробкам к глисаде, а его видимо из за грозы на другую полосу посадили... Ещё ждал... приехал... Вот он выныривает из облаков... ждёмс... погода прохладная. Пролетает надомной и... ничего... так, чуток ветер поднялся. Собрался уходить, как вдруг увидел в море, метров сто от берега, сформировался смерчик. Немного прошёл, сник. Тут же рядышком второй образовался, но скоро тоже сник. Точно на курсе глиссады.
Кто нечто подобное видел за крупными самолётами? Или это особенности местной метеорологии? Боюсь представить, если к нам А380 пожалует. |
Дата: 05 Авг 2013 23:24:40
Посмотрев инструкцию или воспользовавшись Яндексом можно понять,что станция действительно имеет прием в авиадиапазоне
Дата: 05 Авг 2013 23:52:08 · Поправил: worldham (05 Авг 2013 23:52:32)
У меня есть двух YAESU FT-11R и у них приём в авиа диапазоне есть, но очень плохой. Только если вы находитесь ближе к аеропорту, тогда можете чтото услышать. Иначе на VHF с 136 до 174 принимает хорошо с штатная антена.
RN3ZFУчастник
Дата: 06 Авг 2013 00:11:33
Крутил в руках YAESU FT-11R с антенной-телескопом 1м. Приём авиа нормальный.
Дата: 06 Авг 2013 00:28:04
Попробовал всяких антенн, если YAESU FT-51R принимает сигнал на 5 балов, то YAESU FT-11R с тоже самой антене молчить. По моему у них приемник авиа очень слабовать.
Дата: 06 Авг 2013 01:00:05
Вот и я, припоминаю, что еле-еле душа в теле, что то принималось, но больше шума...
Да ещё там динамик такой... - никакой...
И всё же, кто знает схемотехнику данной станции, там есть тракт АМ???
Или же при большой мощности авиа передатчиков, АМ сигнал так криво принимает ЧМ станция?
Как такое может быть?
Дата: 06 Авг 2013 01:22:35
Да, есть тракт АМ по мануале. Станция автоматически переключается на АМ, если частота ниже 136 мхц. Надо сказать что у меня двух YAESU FT-11R сделаные для США и возможно прием на авиа в европейской версий лучше.
Дата: 06 Авг 2013 01:37:25
worldham спасибо за разъяснения.
Остаётся только оживить FT-11R и попробовать...
Кстати, ни у кого русского мануала к этой станции нет?
Дата: 06 Авг 2013 01:53:51
Дата: 06 Авг 2013 02:42:04
А там из всех настроек только настройка S-метра и БШН....
Может чего не докачалось?
Дата: 06 Авг 2013 12:32:50
Сейчас заметил, что ето только мануал настроек. Полное руководство на русский я не встречал.
Дата: 11 Авг 2013 17:06:34
Нормально она принимает в авиадиапазоне. На тот крысиный хвост что в комплекте толку нет слушать , штатная антенна работает паскудно даже на 144 , что у ж там говорить за авиа. Я подключил 1/4 штырек на двойку и принимаю в хорошем качестве борта в радиусе 100-150 км , при том что антенна в комнате находится
Дата: 12 Авг 2013 01:49:17
Ёжкин кот... батарейка на Еське совсем сдохла...
Не хотелось бы превращать компактную, маленькую портативочку в стационар...
Посмотрел по инету, уже редкость такие аккумуляторы. Если и есть, то как сама станция стоят...
Никто нигде не встречал софткейсы для батареек под FT-11R (пластиковая коробочка взамен штатного аккумулятора, туда можно обычные пальчиковые аккумуляторы вставлять)?
Дата: 12 Авг 2013 22:16:51 · Поправил: worldham (12 Авг 2013 22:17:18)
Я купил FNB-38 и зарядное устройство, хотел FNB-31, но никуда не нашел. А FBA-14 для АА батареек нашел в ebay после несколко месяцов просмотр и ожидание.
Дата: 14 Авг 2013 00:22:46 · Поправил: Kamerin (14 Авг 2013 00:23:55)
worldham
Там ещё есть?
Ссылочкой не богаты?
Дата: 14 Авг 2013 14:11:21
Нет, была только одна. Я не нашел FBA-14 на продажу прямо сейчас в Ebay. Все-таки появится, но вам надо ждать и регулярно искать.
Дата: 14 Авг 2013 17:00:22
У меня две штуки FT-11, обе прекрасно принимают в авиа .
Дата: 06 Июн 2014 21:31:28 · Поправил: askaev (06 Июн 2014 21:36:01)
Я тут как-то приобрёл 2-ю FT-51R. Дык вот, у одной чутьё на 144 нормальное, а на 430 не очень; у второй совсем на оборот - на 144 тупа, на 430 нормально. Как так? ХЕЗ.
Еще у меня есть FT-530. :-) Все 3 станции (две FT-51R и одна 530-я) имеют штатные родные антенны. Казалось бы, одинаковые антенны => одинаковое чутьё, а нет -- на одной из станций проверял все 3 антенны -- со всеми тремя получилось разное чутьё (до 5 баллов по s-метру) и, видимо, разный КСВ (с одной антенной дальний репитер открывался, с другой -- нет).
Выводы:
1) все станции одной модели имеют разную чувствительность
2) все антенны даже от станций одной и той же модели имеют разные КСВ для одних и тех же частот; а также имеют резонансы на разных частотах.
