На сайте: гостей - 68,
участников - 7 [ sibirjac, home41, Dimo123, Men, Vangog, Wisanan, ветеран]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Радар-детектор в виде автомобиля-игрушки внутри
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
john_qkk
с авг 2003
Дата: 05 Авг 2013 23:48:51 · Поправил: john_qkk (05 Авг 2013 23:49:53) #
Сфотографировал внутренности этого радар детектора от китайцев.
Не совсем понятно, на какие диапазоны у него есть прием...
СЦБист
Offline6.6
Дата: 06 Авг 2013 00:49:47 #
А где такой взял? Смотрю на него и понимаю провальность идеи спрятать его в машине расчленив... печально,блин...
john_qkk
с авг 2003
Дата: 06 Авг 2013 01:54:34 #
СЦБист
Абсолютно копеечная вещица. Брал тут:
http://www.aliexpress.com/item/Model-car-radar-Car-Anti-Radar-Detector-Russina-English-Speaking-vehicle-speed-control-detector-high-quality/575357772.html
Работой не супер доволен. Трепется много, хоть и по-русски. Лучше бы просто бренчала. А она все время говорит: "вашу скорость фиксируют, К диапазон".
До этого был какой-то Yupiteru SuperCar - к нему не было претензий. Но сперли.
Взял этот, не надеясь на чудеса. Так, для эксперимента.
К сожалению, не мог за месяц оценить насчет надежности определения, ибо все это время треноги не попадались. Стационарные радары видит, но хуже предыдущего.
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 06 Авг 2013 08:58:29 #
Четкие фотки. Не понятно только, как там селекция по частоте происходит, вроде приемный тракт один, в волноводе стоит усилитель с фильтрами на входе...
john_qkk
с авг 2003
Дата: 06 Авг 2013 09:22:31 #
tyrist
Четкие фотки.
Да есть получше. Тут все уменьшено жутко, чтобы в копилку пролезло.
Вот как-то на полосках и сделано. Плохо понимаю там их мелкий монтаж.
Материал на платке не текстолит. Очень тонкий, а на ощупь со стороны полосков и деталей мягкий, похож на полиэтилен. Обратная сторона - сплошной экран.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 06 Авг 2013 10:24:24 · Поправил: geka (06 Авг 2013 10:24:48) #
Какой нибудь Rogers 5880
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 06 Авг 2013 19:52:20 #
СЦБист
Светодиодную панель ставь на торпеду, всё остальное прячь повыше в прямой радиовидимости от радаров, например в пластиковый обтекатель на крыше автомобиля.
lynzoid
Дата: 06 Авг 2013 20:05:01 #
Рупор (и транзюк) не излучающий часом?
arbalet
с окт 2010
Санкт-Петербург/KP50DA 50RS033
Дата: 06 Авг 2013 20:40:51 · Поправил: arbalet (06 Авг 2013 20:50:01) #
СЦБист
А зачем его прятать и еще расчленять?
В нашей стране на торпеду чего только не лепят.
Я бы прилепил на крышу машинки мигающие светодиоды и сиренку от детской игрушки (просто есть у малого разбитая модель машины ДПС), подключив ее на выход радара.
и прятать ничего не надо и прикольная игрушка.
Дата: 06 Авг 2013 20:44:49 #
Дааа... Даже в этой области прогресс ушёл далеко :-) Это уже не Д405! :-) Монтаж напоминает внутренности спутниковых конвертеров.
Когда-то экспериментировал с СВЧ, ставил на балконе советский датчик движения и принимал его сигнал на какой-то разобранный радар-детектор, там содержимое рупорочка попроще было - диод и антенна-дорожка.
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 06 Авг 2013 23:03:43 #
В старые времена наши ребята пытались поставить радардетекторы на поток . Их подвела коробка . Партию коробок сделали на заводе с большими утяжинами -дефектами . А потом на заводе сперли матрицу , по которой делали коробки . Она была из меди , а советский рабочий - любит сильно выпить и сильно вороват . На том все и умерло .
john_qkk
с авг 2003
Дата: 07 Авг 2013 03:34:46 #
Так есть идеи, почему на входе всего один транзистор, а заявленных диапазонов куда как больше, чем один?
На аналоговой плате есть подобие антенн на другие диапазоны. Но мой изощренный ум не очень то может соревноваться с китайским...
Что за квадратик внизу последней фото, маркировка, если я прав,:
B I
2AL
Дата: 07 Авг 2013 04:07:02 · Поправил: AOR (07 Авг 2013 04:24:52) #
Усилитель может быть один на все, смотря какие диапазоны заявлены. Хотя фильтры полосовые на входе и выходе..
B I
2AL
сколько выводов у него?
Samson67
с окт 2007
Дата: 07 Авг 2013 07:09:14 · Поправил: Samson67 (07 Авг 2013 07:21:50) #
Начать с того, что в рупорно-щелевой антенне (тот самый рупор) - стоит не транзистор, а "диод Ганна"...
Работает в диапазоне СВЧ, на частотах от 0,1 до 100 ГГц.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 07 Авг 2013 10:08:10 #
B I
2AL
4 вывода по углам.
Samson67
Это шутка такая? Я про транзистор в круглом пластмассовом корпусе с буковкой "L". А Вы про что?
Дата: 07 Авг 2013 14:36:29 #
Зачем там диод Ганна? Как сверхрегенератор?
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 07 Авг 2013 18:57:11 #
На индикации вижу буковку L, что подразумевает Laser :-) А где хотябы ИК диод? Кстати что в проспекте пишут? Небось Laser бэнд 360 градусов?:-) С планшетки не особо видно фотки и ссыль не открывается на продавца :-(
john_qkk
с авг 2003
Дата: 07 Авг 2013 22:08:32 · Поправил: john_qkk (07 Авг 2013 22:09:10) #
Пишут, что есть. Но нет там детектора, это ясно. Врут.
Да и ничего она не говорила ни разу пока кроме только: K диапазон.
Похоже, в конструкции есть датчики на несколько радио диапазонов. Но голосовая индикация только про один вещает. Штука копеечная, на свои деньги работает. Треноги видит. Проверил сегодня дважды. Предупредила за 500-700 метров. Старый детектор на них чуть раньше отзывался.
Отож!
Да, не буду себе планшет покупать, раз так.
Samson67
с окт 2007
Дата: 08 Авг 2013 00:26:40 #
Затем, чтобы частоту "радара" принять и преобразовать в то, с чем можно работать.)))
john_qkk
с авг 2003
Дата: 08 Авг 2013 10:11:42 #
Samson67
Насчет несчастного диода, повторю свой вопрос:
Absolut
с апр 2011
Дата: 08 Авг 2013 15:44:56 #
john_qkk
с авг 2003
Дата: 08 Авг 2013 15:54:25 #
Absolut
Вот и я о том же! Арсенд-галлиевый полевой транзистор. И никагого Ганна в помине.
В квадратике, похоже, тоже транзистор :)
