На сайте: гостей - 76,
участников - 1 [ dvmi]
 Форум —› Радиостанции —› Омская FERRA для подземной связи - реальность или миф?
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 21 Сен 2012 21:23:06 #
Первая в мире радиостанция, когда можно идти, говорить, слышать другого коллегу
http://gtrk-omsk.ru/news/detail.php?IBLOCK_ID=3&ID=96455
"Общая точка зрения двух президентов - ориентировать на выпуск инновационной продукции нужно не только крупные компании, но и те, что работают в сфере малого и среднего бизнеса. Омское научно-производственное объединение "Связь" - в их числе. В Павлодар на выставку, приуроченную к форуму, ее директор Дмитрий Федосов привез ноу-хау в области связи.
- Это первая в мире радиостанция, когда можно идти, говорить, слышать другого коллегу. Эта связь работает на расстоянии в несколько километров, а если сквозь горную породу, то на расстоянии в полкилометра, - рассказал исполнительный директор НПО "Связь" Дмитрий Федосов."
Вероятно, журналисты хотели рассказать про связь для шахтеров, вроде бы Федосов и Ко удвоили дальность связи по сравнению с какой-то серийной аппаратурой, но выдернув из контекста, у журналюг получилось смешно.
Федосов известен продвижением EH антенн с нанопорошком и прочей инновационной деятельностью, связанной с освоением грантов.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 06 Авг 2013 21:04:56 · Поправил: Антиквар (06 Авг 2013 21:05:10) #
В новостях (например, http://gtrk-omsk.ru/news/detail.php?ID=118445 ) прошла информация о том, что омские радиотехники сконструировали портативную радиостанцию, работающую то ли на длинных, то ли на средних волнах, с компактной но эффективной антенной на основе некоего особого феррита. Этот аппарат якобы не только хорошо работает в пещерах, но и на поверхности обеспечивает связь до 50-100 км, поэтому "Феррой" заинтересовалось МЧС. Что вы думаете, насколько это реально, или такая разработка - нечто вроде фильтра Петрика? Кстати, журналисты как всегда "отжигают": "Все дело в том, что станция оказалась способной вести связь под землей, что считалось ранее принципиально невозможным".
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 06 Авг 2013 21:30:58 · Поправил: Pavelectric (06 Авг 2013 23:37:49) #
В начале 2000х я работал в одном институте, занимались мы подземной ВЧ связью. Основная задача - угольные шахты. Так вот фирма ВЭБР делала для нас портативные станции (если не изменяет память) на 1400 кГц. Антенна, она же лямка для переноски через плечо - петля 12 жильного ленточного кабеля.
"базовые антенны" - излучающие кабели вдоль стены, там где совсем все плохо (лава) - рельс. Худо бедно это все работало и работает наверно до сих пор.
Lotus
с мар 2003
Дата: 06 Авг 2013 21:46:12 #
Цитата из выше приведенной статьи
......журналисты омских изданий и телеканалов - смогли убедиться в том, что с помощью портативного аппарата можно без помех переговариваться на расстоянии, как минимум, 100 метров. .......
Altair
Омск
Дата: 06 Авг 2013 21:49:49 #
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 06 Авг 2013 21:56:38 · Поправил: Антиквар (06 Авг 2013 21:58:39) #
Журналисты и тут порадовали: в качестве иллюстрации к статье привели автомобильную СиБишку :)
Я представляю, во что превратятся диапазоны ДВ/СВ, когда в них начнут общаться тысячи МЧСовцев, геологов, охотников и рыболовов!
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 06 Авг 2013 22:29:26 · Поправил: Pavelectric (06 Авг 2013 22:34:12) #
http://www.xferra.com/
Всего 2000 евро
Range: 0,3-3 MHz (the default frequency is 1,8-2 MHz, you can choose the required frequency)
Capacity: 0,5; 1; 2,5; 5 watt
Modulation: LSB
Radio size: 183х126х49 mm
Antenna size: 30х30х500 mm
Battery capacity: 4,5 Ah
Extra: internal modem for sending of a short text messages (especially reliable mode).
Жаль ЧМ нет, а то паравозников можно было б слушать...
Надо их "палку" для 817го )))
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 06 Авг 2013 22:45:00 #
Потрясающая штука, такого аналога "Карата" давно не хватало, да еще и смски. Но две кучи евро %)
Дата: 06 Авг 2013 22:55:58 #
Есть такое правило: "много хочешь - ничего не получишь". За такие бабосы пожалуй и МЧС начнёт нос воротить, а для вояк хлипковатый конструктив.
А так это наверняка очередная вариация передающей ферритовой антенны, в которой нужен феррит с высоким пределом насыщения.
ASH
Offline7.2
Жуковский (ko95bo), RN3DAS
Дата: 06 Авг 2013 22:56:22 #
Я вот тока не понял: Range: 0,3-3 MHz
А на фотографиях то 190кГц, то 260кГц..
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 06 Авг 2013 22:58:22 #
Pavelectric
на 140 кгц. так вернее.
у меня где то на работе украинские довольно современные станции лежали, там многовитковая петлевая антенна вшита в ремень плечевой.
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 06 Авг 2013 23:09:51 · Поправил: Pavelectric (06 Авг 2013 23:35:50) #
haba, да, тоже так думаю, исправил. э нет, нашел я "своих подопытных" http://www.vebr.vrn.ru/prod/nosim-abonent-raciya.php вот именно такие. работает в диапазоне частот 1.025 - 1.225 МГц память есть значит :)
Sashman
р'Льех
Дата: 06 Авг 2013 23:14:22 #
Интересно.
Антенна подключается многоштырьковым разъёмом. Очевидно, что тюнер спрятан в самой антенне, а может, и УМ/МШУ/часть радиотракта.
Нижнюю боковую, наверное, выбрали для несовместимости с существующим парком станций и увеличения продаж.
...надо отбить НИОКР и все остальные расходы :(
Были бы деньги, а проблем с материалами в наше время особо нет.
Кто разбирается, какого типа разъёмы? корпус заказной или готового сортамента?
RadioKoteg
Дата: 07 Авг 2013 00:03:54 · Поправил: RadioKoteg (07 Авг 2013 00:07:15) #
Омская антенна висит на гвоздике, ждет своего череда тестирования. Если вы говорите о антенне на ферритовом стержне на котором сделан согласующий трансформатор который нагружен 600 миллиметровой металлической трубкой.
RadioKoteg
Дата: 07 Авг 2013 00:09:24 #
Altair
Омск
Дата: 07 Авг 2013 06:06:46 #
Реально. Даже завистники есть. А значит и есть чему завидовать.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 07 Авг 2013 18:24:03 · Поправил: YuriVR (07 Авг 2013 19:06:44) #
Какой неугомонный человек, настоящий предприниматель, жаль, на сайте ничего нет про эпизод с хищением грантов и почти одну ходку - http://www.omskinform.ru/news/57032
Что-то у земляков еще с английским плохо:
Ferra is the portable FM band radio transceiver.
Modulation: LSB
«FM band» у нас переместился в диапазон 0,3…3 МГц и использует нижнюю боковую?
Помнится еще, идейный их вдохновитель на заре антенностроения пытался получить грант, и когда комиссия дважды спросила его о действующей высоте его антенны, то он посмотрел на них как на дураков, и в очередной раз показал руками (как рыбак), какой она длины.
Ну и в целом продукт представлен странно - вместо хотя бы даташита рекламный ролик без дубляжа на английский, хотя сайт весь на нем.
Ну а в остальном молодцы, в духе времени.
Altair
Омск
Дата: 07 Авг 2013 19:27:36 #
Романов, вы блажной.
Конечно, работа в ОНИИП это тяжелое испытание для психики, но нельзя же настолько не видеть очевидного!
Как можно говорить о "расхищении" субсидии, если куплено лабораторное и производственное оборудование и есть готовый продукт??? Хоть чуть чуть логическое мышление то осталось? Вы в курсе сколько стоит автомат установки SMD компонентов? Сколько стоят приборы? Я понимаю, в ОНИИП вам и отладка за 50 у.е. недоступна, но не у всех же так плохо как у вас.
И мне категорически непонятно лицемерие с которым вы пытаетесь смешать с грязью продукт после собственноручного подписания успешных протоколов испытаний? Я сам видел эти протоколы.
Может просто перестать тролить форумы и начать работать? Тогда может и самому что то сделать получится.
RadioKoteg
Дата: 07 Авг 2013 19:27:55 · Поправил: RadioKoteg (07 Авг 2013 19:28:35) #
а где гарантированное расстояние связи ФЕРРЫ ? Это очень важный параметр. Мне кажется что это все ПИАР баблозарабатывания.
RadioKoteg
Дата: 07 Авг 2013 19:32:27 #
Altair Я не верю что станццию гарантировано работает на 50 км, а еще на 100 км экстренные сообщения. НЕ ВЕРЮ!!
Такого не бывает и не может быть. Докажите этот факт не просто словами а практическими полевыми испытаниями в реальных условиях.
Altair
Омск
Дата: 07 Авг 2013 19:42:51 #
Я не верю
Да почитайте тему про "Караты". Там неоднократно есть упоминания о связях на 70-90 км с наклонным лучем. Ферритовая антенна работает лучше чем наклонный луч. Да пусть вот хоть Юрий Владимирович Романов (YuriVR) подтвердит. Он же сам лично ездил на испытания и подписывал протоколы испытаний. Будет отнекиваться, выложу сканы протоколов.
1,8 МГц кончалась на 50 км, и то потому что волна "отрывалась" от земли и если поднять антенну на удочке все продолжает работать. 1 МГц лучше к земле прижимается. Понятно что там голосом не поговоришь, но узкий PSK прет железно.
Ну и надо понимать что это не волшебная связь, а радиоволнами, так что все особенности с шумами и помехами имеются в полный рост.
RadioKoteg
Дата: 07 Авг 2013 19:52:43 #
но узкий PSK прет железно. а рос модемом? Познавательно. Есть какие то нормы сигнал шум для АМ или SSB для комфортабельной работы? Есть реалии с уровнем помех от всякого рода оборудования, есть смог на этих частотах кторый валит от статики. Телеграф предложите еще шахтерам и альпинистам учить.
RadioKoteg
Дата: 07 Авг 2013 19:54:27 #
Altair Есть максимально возможное в идеальных условиях и есть реально гарантированное. Я молчу в этой теме так как я всё сказал что давно хотел сказать.
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 07 Авг 2013 19:59:21 · Поправил: Nikolay (07 Авг 2013 19:59:44) #
Sashman
Это для совместимости с паялами на 1850-2000 :)))
Sashman
р'Льех
Дата: 07 Авг 2013 20:07:01 #
Altair
Как согласовываете палочку-то? Моторчиком? :)) В реальном времени?
PSK и прочие цифровые виды для SMS -- это хорошо, но где клавиатура? :))
Altair
Омск
Дата: 07 Авг 2013 20:09:35 #
Не нужно утрировать. Ведь когда вы посылаете СМС вы же не задумываетесть о RACH, SACCH, FACCH, SDCCH и прочих BCCH. Просто набрали текст, нажали кнопочку и оно ушло. Здесь то же самое. Никакой магии, только интерфейс.
Про гарантируемость. Еще раз повторю. Это обычная радиосвязь. Со всеми преимуществами и недостатками. Но на 50 км связь идет при мощности 0,5 Вт.
RadioKoteg
Дата: 07 Авг 2013 20:11:09 #
Но на 50 км связь идет при мощности 0,5 Вт. Гарантированно? В PSK?
Altair
Омск
Дата: 07 Авг 2013 20:18:19 · Поправил: Altair (07 Авг 2013 20:41:28) #
Да. И голосом тоже.
RadioKoteg
Дата: 07 Авг 2013 20:41:15 · Поправил: RadioKoteg (07 Авг 2013 20:41:38) #
Altair Можете описать условия при которых проверялась гарантированная 50 километровая связь? Есть отчет о проделанной работе? Результаты замеров, прочее.
Altair
Омск
Дата: 07 Авг 2013 20:44:56 #
Конечно. Несколько лет постоянно делались выезды. Одна точка в 20 км от города, вторая еще дальше - докуда достанет. Местность относительно равнинная, с лесами. Связь с земли, антенна в руке. Протоколы конечно же делались не всегда, но они есть. Если есть желание, могу порыться и выложить.
