На сайте: гостей - 63,
участников - 7 [ entropy, domic7, Silent, Nabludatel, RW4HJD, Alexey_B, Mihaill]
 Форум —› Радиостанции —› ТА-57 с Motorola GM160
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
AsRuslan
с июл 2012
Дата: 07 Авг 2013 14:15:21 #
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как соединить эти два средства связи для управления радиостанцией с помощью ТА-57?
Lotus
с мар 2003
Дата: 07 Авг 2013 21:21:02 #
Если по-Вашему "соединить" это значит, что одно в другое воткнуть, то никак.
Моторола не имеет входов для дистанционного управления с телефонного аппарата напрямую.
Злодей
с июн 2006
KM72lt
Дата: 08 Авг 2013 00:26:27 #
AsRuslan
Вы расскажите что вы пытаетесь реализовать , может быть уже давно есть готовое решение.
А то Вы то СЛ пытаетесь через симплексный радиоканал пустить, то армейский полевой аппарат к мотороле "прикрутить".
Какая задача-то ?
AsRuslan
с июл 2012
Дата: 08 Авг 2013 06:27:10 #
Злодей
задача такая, допустим автомобиль с радиостанцией находится на месте с уверенной связью, а связь, допустим в низине или пещере нет, и вот для этого хотелось бы попробовать всё это сделать
JohnSSS
с июн 2008
Новосибирск
Дата: 08 Авг 2013 07:04:32 #
AsRuslan
Погуглите "пульт дистанционного управления Вектор 25"
Lotus
с мар 2003
Дата: 08 Авг 2013 14:26:26 #
AsRuslan
Ваша задача решается при помощи одного реле и пары маленьких трансформаторов.
Главное, чтобы никто не догадался ручку на телефоне покрутить...
СЦБист
Offline6.6
Дата: 08 Авг 2013 14:57:16 #
Боевики уже открыто советы спрашивают ))
Ветерок
Offline4.3
с янв 2013
Верхняя Волга
Дата: 08 Авг 2013 15:50:05 #
Боевики – не боевики, а вот во времена службы в ПВ пришлось делать подобную вещь с «Соколом-МЗ» рассчитанным, кстати, на управление от ТА-57. Начкару требовалась радиосвязь с часовыми, но дело было в том, что караулка находилась в подвале штабного здания и связь оттуда при помощи носимой Р-392 была проблематичной. Зато на узле связи стоял «Сокол» с антенной на крыше. Схему сейчас уже не помню, но по-моему состояла из двух релюшек. При поступлении на «Сокол» тонального вызова от носимой станции в ТА-57 звонил звонок, начкар снимал трубку и вел радиообмен обычным порядком.
AsRuslan
с июл 2012
Дата: 09 Авг 2013 06:54:13 #
СЦБист
почему боевики?
AsRuslan
с июл 2012
Дата: 09 Авг 2013 06:56:07 #
я решил просто объединить трубку тапика с тангентой р/ст
DEN
Родина-мать
Дата: 09 Авг 2013 08:14:53 #
на разъеме станции нет выхода на динамик
Более прикольнее было бы объеденить аппарат с компом- чтоб по скайпу можно было звонить
AsRuslan
с июл 2012
Дата: 09 Авг 2013 09:29:00 #
DEN
на 20 пиновом разъме есть
Sashman
р'Льех
Дата: 09 Авг 2013 11:28:57 #
Это да! Но есть неонки, варисторы, мощные стабилитроны, встречно-последовательно включённые диоды, а также самовосстанавливающиеся и обычные предохранители.
И еще на тапике рукоятку индуктора можно открутить и спрятать :)
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 11 Авг 2013 10:25:14 #
AsRuslan
Ну тогда уж и индуктор на подзарядку АКБ Моторолера. =)
