Дата: 07 Авг 2013 16:14:15 · Поправил: nook (07 Авг 2013 16:15:38)
Добрый день.
Я надеюсь, что запостил в нужном разделе, если не - скажите куда нужно перенести, я попрошу модератора.
Так случилось, что одна из нескольких раций Baofeng UV-5R оказалась со вздутым аккумулятором. Не знаю, был ли он такой изначально, или испортился уже при эксплуатации (4 зарядки = 2 выхода в горы = суммарно 15 часов работы).
В общем, решил заказать себе увеличенный (3800 mAh) а битый вскрыть и попробовать перепаковать.
Для справки - мерил аймаксом емкости (разряд током 1A, среднее за 3 прохода):
- китовый аккумулятор (1800 mAh) - реально ~1450 mAh
- вздутый китовый аккумулятор (1800 mAh) - реально ~420 mAh
- увеличенный "оригинальный" аккумулятор с 409 (3800 mAh) - реально ~2550 mAh
По поводу последнего пункта - грустно, конечно, но за 15 долларов вполне терпимо, к бонусам можно отнести то, что рация стала лежать в руке очень удобно.
Процесс распаковки:
Аккумулятор состоит из двух частей, которые друг к другу по периметру приклеены клеем похожим на цианакрилат (хрупкий).
Сразу коробка никак не хотела открываться, рвался пластик. Пришлось очень сильно простукивать ее по периметру ручкой пластиковой отвертки (красная). Затем поддевая плавно вел отвертку, отрывая крышку.
Использованный инструмент:
Но один угол никак не хотел отклеиваться, как я его ни простукивал и не прогревал.
Пришлось взять минидрель с фрезой и просто спилить кусок пластика с клеем.
Стоит отметить, что сами банки приклеены к пластику двухсторонним скотчем, так что не нужно делать резких движений при поднимании крышки, нужно долго и потихоньку тянуть, ожидая пока отклеится скотч (весьма крепкий, кстати).
Внутри коробки находятся две банки внушительных размеров и плата. Самое интересное - насколько я понял банки подключены с балансировкой, что не может не радовать.
На борту имеется двойной N полевик и нечто с маркировкой 3 JM8, помимо этого имеется тьма 0603 резисторов и конденсаторов.
Кто знает, что за контактная площадка между проводами питания?
Ничего по этим номерам я не нашел. :(
Номера на банках совпадают.
На сегодня - все. В ближайшее время попробую запихнуть туда что-то из имеющегося в столе.
Хотел поставить туда 2*18650, тогда реальную емкость можно было бы увеличить до честных 2600-2800 mAh, и фиг с ним, что они немного выступали бы (все равно клипса прижимает), но мешают зарядные контакты :(
В этот же корпус можно набить 4*10440, но реальная емкость будет смешная - в районе 600-700 mAh.
Буду весьма признателен, если кто-то посоветует аккумуляторы в форме пластин (чтобы сделать бутерброд) или вот таких пузатых.
Stay tuned. |
Дата: 07 Авг 2013 17:16:24 · Поправил: ПАлексей (08 Авг 2013 04:47:04)
Вполне резонный вопрос: а нафига Вам нужен весь это секас, если новая АКБ в лавочке дядюшки Чена стоит сущие гроши?
Дата: 07 Авг 2013 17:47:08 · Поправил: nook (07 Авг 2013 17:48:45)
- Because i can.
- Just for Fun.
- Потому что есть корпус.
Выбирайте наиболее понравившийся вариант из предложенных выше :).
На самом деле и рация уже скоро пойдет под апгрейд и вряд ли будет интенсивно использоваться, но почему бы не поковыряться?
Дата: 07 Авг 2013 19:48:09
жду продолжения !!
Дата: 08 Авг 2013 04:48:02
nook
Вопросов больше нет!
Дата: 13 Авг 2013 23:58:27 · Поправил: Electrician (14 Авг 2013 09:29:52)
Дата: 14 Авг 2013 10:33:34
Дата: 14 Авг 2013 18:00:57 · Поправил: allamat (14 Авг 2013 18:36:10)
Оригинальный аккумулятор идет с другой платой контроллера! Используются 3 контакта для заряда - красный провод посередине - это контроль по обратной связи.
И аккумулятор в Украине стоит 100-120 грн и они есть. Ждать пересылки 1-3 дня для ТС.
Дата: 15 Авг 2013 16:46:48
allamat
Вы не поняли, не будет он покупать готовый акк., он хочет свой восстановить! На вопрос "зачем?" он ответил: Because i can.
- Just for Fun.
- Потому что есть корпус. Для него, видимо, это дело принципа. Затраты не имеют значения!
Дата: 15 Авг 2013 23:15:02
ХДЕ??
Мне позарез нужен нормальный аккумулятор на 6V емкостью 4-7 А/ч.
Дата: 15 Авг 2013 23:20:53
Так купите свинец :)
Других вариантов для Ваших требований нет.
И это мало относится к данной теме.
Дата: 24 Сен 2013 10:53:44
А габариты банок кто-нибудь может подсказать?
Дата: 24 Сен 2013 11:53:13
Двух банок внутри аккумулятора?
Сегодня-завтра буду дома и измеряю.
Дата: 24 Сен 2013 12:21:48
nook ну да, габариты одной банки от аккумулятора Baofeng UV-5R
Дата: 02 Окт 2013 10:32:36 · Поправил: Килогерц (02 Окт 2013 10:32:52)
Нашел габариты банки: 9.8х34х42мм. Похоже на правду.
Дата: 19 Ноя 2013 17:26:10 · Поправил: Virus59 (19 Ноя 2013 17:27:35)
Если актуально, то есть вариант использования аккумуляторов от сотовых телефонов, нужно только по размерам и емкости подобрать, лучще покупать в специализированных магазинах, где продают запчасти для сотовых, как правило на старые или редкие телефоны, свои запасы аккумуляторов они продают с значительными скидками, в нашем городе (Пермь), для старого самсунга я покупал аккумулятор за 50 рублей, правда емкость там 650mAh была, но если поискать думаю можно найти что-нибудь подходящее. Удачи в ремонте.
P.S. разумеется аккумуляторы после покупки придется разбирать, доставать банки и спаивать, но это мелочи :)
Дата: 19 Ноя 2013 22:02:49
Не факт . Не так давно мне понадобились полимерки и не для сотового , но от сотового . Так на надписи с емкостью лучше не смотреть . Китайцы , однако . Нужно просто найти любого производителя ( сайт с табличкой параметров ) полимерок и после этого реально представлять - какая реальна на сегодня емкость для данного типоразмера . Иначе на бумажке будет одна цифра , а под бумажкой на самой банке - совсем другая . Различие может быть порядка до 1,5 раза . И даже больше . Еще не рекомендую покупать старые и так называемые левые . Я измерил емкость в своем сотовом через неск лет эксплуатации . Оказалось , что =80 % . А я хотел уже выбрасывать и менять .
Дата: 13 Фев 2014 12:47:05
Всем привет. Народ что то случилось с радейкой uv-5r, на прийом/передачу работает нормально, но при нажатии на любую кнопку появляется шипение которое пропадает при появлении активности в эфире. С настройками все в норме пере проверял. Появился этот баг после попытки пере прошивки с слабым аккумулятором, в процессе прошивки радейка вырубилась. Как решить проблему?
Дата: 13 Фев 2014 13:05:38
Интересненько. Давиче разбирал зарядной стакан, так в нем подпаяны только два контакта.
Дата: 13 Фев 2014 13:41:36
noshenko
Для зарядки и остались два контакта.
Контроллёр внутри контроллирует каждую банку, во избежании перекосов напруги, зарядов, разрядов.
Часто умирает только одна банка. Все последние рации имеют такую схему. Ранее контроллировалась только общая напруга батареи.
Дата: 13 Фев 2014 15:49:46
kalja
Вы лучше на LPD форуме в теме про uv-5r вопрос задайте, там все владельцы этой китайчатины тусуются, больше шансов, что кто-то ответит.
Дата: 11 Июн 2014 12:53:38
Все не было времени отписаться.
Умер у меня и "3800" аккумулятор.
Вскрыл его, внутри два литиевых пакета на 2600 ма/ч соединенных последовательно. А я еще удивлялся, когда новый мерил аймаксом и он мне показывал 2550...
Выводы делайте сами.
Фото банок постараюсь приложить в ближайшее время.
Дата: 11 Июл 2014 13:17:19
nook
Так что там с фото аккума 3800 ?
Дата: 25 Окт 2014 14:48:42
nook
Дайте посмотреть фотки большого аккумулятора... Там есть свободное место?
